23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
29 августа 20242 г 9 минут назад, Андреас сказал: скрипя сердцем выкидываю живые подшипники и ремень но понимаю умом- что это необходимая жертва.. ради надежности. Строго говоря именно так подшипники заменять и следует в подавляющем большинстве случаев их применения. Ведь не только же в роликах внезапно подохший подшипник - беда. Даже в пылесосе, как развалится, так "коллектор уже не тот". А какова стоимость 608 подшипника и пылесоса? А пылесос - это её один из самых "лайтовых" примеров бнз рисков для здоровья и со сравнительно небольшим попадозом на бабло.
7 октября 20242 г Популярное сообщение Уретин всё ещё крутится в подшипниках обводных роликов ремня агрегатов, общий пробег авто 2012г 153 000км, замена подшипников с промывкой и пересмазкой на 90ткм +- а ремень родной, на глаз трещин нет.
7 октября 20242 г 20.08.2024 в 08:10, Vasek555 сказал: мотозак Как там Фукс поживает в ролике? Отлично поживает, выше постом подробности)
7 октября 20242 г Phillips 66 Polytac EP и Berutox FE 18 EP в tds указаны генераторы. Причем, у филлирса автомобильные генераторы и ролики указаны. Относительно недорогая альтернатива, правда, долговечность должна быть пониже, чем у уретина.
7 октября 20242 г 1 час назад, мотозак сказал: Уретин всё ещё крутится в подшипниках обводных роликов ремня агрегатов, общий пробег авто 2012г 153 000км, замена подшипников с промывкой и пересмазкой на 90ткм +- а ремень родной, на глаз трещин нет. А подшипники пересмазаны, от какой компании?
7 октября 20242 г 26 минут назад, SL1 сказал: Phillips 66 Polytac EP и Berutox FE 18 EP в tds указаны генераторы. Причем, у филлирса автомобильные генераторы и ролики указаны. Относительно недорогая альтернатива, правда, долговечность должна быть пониже, чем у уретина. и чем же Berutox FE 18 EP - отличается от бардаля, полирекса политака, TIMKEN GR220C, и SKF LGHP 2- это же однотипные клоны- там даже циферки +/- одинаковые))) цвет только разный... у полирекса только на 15сст поболе... а так все они 100-115сст. и все минерально/гидрокрекинговые( 2-3гр и всякие иные добавки Изменено 7 октября 20242 г пользователем Андреас
7 октября 20242 г 8 минут назад, Vadim D сказал: А подшипники пересмазаны, от какой компании? португальские FAG
8 октября 20242 г 10 часов назад, мотозак сказал: Уретин всё ещё крутится в подшипниках обводных роликов ремня агрегатов, общий пробег авто 2012г 153 000км, замена подшипников с промывкой и пересмазкой на 90ткм +- а ремень родной, на глаз трещин нет. Сейчас получается на Уретине около 63т. пробег, правильно я понял?
8 октября 20242 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: Сейчас получается на Уретине около 63т. пробег, правильно я понял? Да
8 октября 20242 г мотозак До скольки думаешь катать? Изменено 8 октября 20242 г пользователем Vasek555
8 октября 20242 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: мотозак До скольки думаешь катать? кузов начал подгнивать, углы где бампер трётся, облезли. Буду катать до дыр)) Других проблем нет и не было, дочь училась ездить - поменял пружины передние), каталик на месте, сцепление в порядке, масло не уходит. 30ткм был на стартстопе кастрол 5-20, сейчас на синтеке платинум 0-20, немного боязно... Изменено 8 октября 20242 г пользователем мотозак
30 ноября 20241 г Подскажите какую смазку можно добавить в подшипник ntn? В натяжном ролике. В наличии в гараже солидол abro trw для направляющих супортов. Смазка в подшипнике вроде как есть но думаю маловато. Или не стоит из этого ничего ложить и ставить как есть?
30 ноября 20241 г 8 минут назад, veselchak сказал: Подскажите какую смазку можно добавить в подшипник ntn? В натяжном ролике. В наличии в гараже солидол abro trw для направляющих супортов. Смазка в подшипнике вроде как есть но думаю маловато. Или не стоит из этого ничего ложить и ставить как есть? Если только из этих трех, то ABRO и то, если синтетика. Если нет, то лучше вообще ничего не ложить. NTN сами по себе дтльше остальных ходят, из хозяйственных.
