23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
30 июля 20242 г 29.07.2024 в 10:43, Vadim D сказал: Мои результаты пока скромны. Катал на юга в отпуск. Общий пробег пока 20+ тыс. Пока не показатель. Может ещё 5 тыс плюсану на севера. Ролик вращается с сопротивлением, значит что то там есть. Смазка ROX ESTER GREASE. Продолжаем тестить отечественный продукт). пока что "как все"
5 августа 20242 г Смазка "ENR" от NSK. Что за смазка? Подходит для наших целей? Кто-либо сталкивался?
17 августа 20242 г 05.08.2024 в 16:12, Vadim D сказал: Смазка "ENR" от NSK. Что за смазка? 05.08.2024 в 16:12, Vadim D сказал: Подходит для наших целей? Цитата Applications * Electric equipment (electromagnetic clutch, alternator, starter, idler pulley) * Engine auxiliary equipment (timing belt tensioner, clutch release) * Office automation equipment (copying machine heat roller) * Motors (inverter motor, servo motor) Изменено 17 августа 20242 г пользователем advert2
18 августа 20242 г 16 часов назад, advert2 сказал: Спасибо. Значит смазка почти что брат-близнец ENS. Примерно 40+/- т.км
18 августа 20242 г 4 часа назад, Vadim D сказал: Значит смазка почти что брат-близнец ENS Да, только ENS NLGI 2, а ENR NLGI 3
19 августа 20242 г 05.08.2024 в 15:12, Vadim D сказал: Смазка "ENR" от NSK Почему заинтересовала? Есть возможность взять где-то по адекватной цене? Или халява?
19 августа 20242 г Вангую, что анализируется на "профпригодность" того, что в подшипники с завода закладывают из сортамента подшипников доступных к приобретению. Хотя было бы интересно прикупить мочевину с такими параметрами - ни разу не проходное сочетание.
19 августа 20242 г 2 часа назад, SanTix сказал: Вангую, что анализируется на "профпригодность" того, что в подшипники с завода закладывают из сортамента подшипников доступных к приобретению. Хотя было бы интересно прикупить мочевину с такими параметрами - ни разу не проходное сочетание. Всё верно. Анализ из доступных для "гражданских" покупок))). Но 30сТк всё же делает это изделие "проходным". Да, ресурс такой смазки будет выше чем у "хозяйственных" с NS7. Но всё же далеко до ресурса оригинала.
19 августа 20242 г 36 минут назад, Vadim D сказал: Но 30сТк всё же делает это изделие "проходным" А сколько нужно? С большей вязкостью напротив проще купить. GHY 72 тот же. Вот с 15-20 сСт мочевину найти ещё сложнее, но там и не факт, что особый смысл есть, я же сам об этом писал
19 августа 20242 г 49 минут назад, Vadim D сказал: 30сТк всё же делает это изделие "проходным". ССт. 50 минут назад, Vadim D сказал: далеко до ресурса оригинала Какой оригинал имеется в виду?
19 августа 20242 г 52 минуты назад, SanTix сказал: А сколько нужно? С большей вязкостью напротив проще купить. GHY 72 тот же. Вот с 15-20 сСт мочевину найти ещё сложнее, но там и не факт, что особый смысл есть, я же сам об этом писал 72стк, да, уже можно рассматривать. Лучше 100 и выше. Всё равно физику не обманешь. Чем выше вязкость, тем ниже испаряемость. Это факт. Даже при наличии одного и того же загустителя.
19 августа 20242 г 43 минуты назад, Vasek555 сказал: ССт. Какой оригинал имеется в виду? Имел ввиду оригинал toyota. Из того с чем довелось столкнуться, это ролик на 180 т.км NSK и подшипник генератора denso, более 220 т.км. Понимаю, что там всё комплексно. Высокоуглеродистая сталь, хорошие пыльники и нужная смазка.
19 августа 20242 г Vadim D Посмотрите tds на смазки ПетроКанада. Производители, обычно, указывают результирующую вязкость масла с полимером. Есть в вашей смазке полимер или нет и какая реальная вязкость базового масла в смазке знает только производитель и делится этой информацией, как в случае ПетрКанады, очень редко.
19 августа 20242 г 4 часа назад, Vadim D сказал: Имел ввиду оригинал toyota Посмотри тему генераторных подшипников - Eneos ENS это смазка в оригинальных генераторных подшипниках Корейцев, а сейчас как я понимаю и не только. Пробеги 250+ подтвержденные... Изменено 19 августа 20242 г пользователем Vasek555
19 августа 20242 г 4 часа назад, Vasek555 сказал: Посмотри тему генераторных подшипников - Eneos ENS это смазка в оригинальных генераторных подшипниках Корейцев, а сейчас как я понимаю и не только. Пробеги 250+ подтвержденные... Тогда что мешает всем взять подшипник с ENS за 500-700 рублей и покинуть форум на долгие 250+к?) Не всё так просто в этом мире)))
