23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
18 марта 20251 г solyasha В автомобильных генераторах важен минимальный саморазогрев смазки. В этом плане Altis на PAO ни чем не лучше, а может быть даже хуже, чем Polyrex EM.
18 марта 20251 г 44 минуты назад, SL1 сказал: автомобильных генераторах важен минимальный саморазогрев смазки. В этом плане Altis на PAO ни чем не лучше, а может быть даже хуже, чем Polyrex EM Спасибо, за ответ . Polyrex EM из практики нормально работает и в ГРМ роликах (я правильно понял) ? из наличия смазок, которые доступны большинству автолюбителей в данный период времени . Изменено 18 марта 20251 г пользователем SL1
18 марта 20251 г solyasha Я не об этом. У кого-то работает, а у кого-то не очень. Что точно работает мы тут все знаем, это полиэфирные полимочевинные смазки, а перетирание из пустого в порожнее в поисках философского камня за 3 копейки продолжатся и дальше.
18 марта 20251 г 36 минут назад, SL1 сказал: не об этом. У кого-то работает, а у кого-то не очень. Что точно работает мы тут все знаем, это полиэфирные полимочевинные смазки, а перетирание из пустого в порожнее в поисках философского камня за 3 копейки продолжатся и дальше. Понятно Спасибо. из Доступного сейчас получается Polyrex EM ? как один из вариантов Изменено 18 марта 20251 г пользователем solyasha
18 марта 20251 г solyasha Из самого доступного полимочевинного Shell Gadus S3 t100 2. Более интересные, немного дороже - Berutox FE 18 EP с рекомендациями High speed plain and roller bearings in generators, Electric motors, Fans and ventilators, In wheel bearings and water pump bearings in the automotive sector. Phillips 66 Polytac EP с рекомендациями в подшипники колес, детали шасси, генераторы переменного тока, подшипники компрессоров кондиционеров, водные насосы, натяжные шкивы. Еще есть в продаже турецкая полиэфирная полимочевинная Lubrigard Grease Pro Poly Synthetic 1.5, которая как-бы по феншую, но ни кто ее еще не пробовал. Негативный отзыв на маркете я бы проигнорировал, смазка одинаково пластичная и при +25С и при -18С, проверял. Изменено 18 марта 20251 г пользователем SL1
18 марта 20251 г 55 минут назад, SL1 сказал: solyasha Не пишите крупным шрифтом, изменяйте размер при вставке, читайте правила форума. Из самого доступного полимочевинного Shell Gadus S3 t100 2. Более интересные, немного дороже - Berutox FE 18 EP с рекомендациями High speed plain and roller bearings in generators, Electric motors, Fans and ventilators, In wheel bearings and water pump bearings in the automotive sector. Phillips 66 Polytac EP с рекомендациями в подшипники колес, детали шасси, генераторы переменного тока, подшипники компрессоров кондиционеров, водные насосы, натяжные шкивы. Еще есть в продаже турецкая полиэфирная полимочевинная Lubrigard Grease Pro Poly Synthetic 1.5, которая как-бы по феншую, но ни кто ее еще не пробовал. Негативный отзыв на маркете я бы проигнорировал, смазка одинаково пластичная и при +25С и при -18С, проверял. Спасибо, за ответ по смазкам. Вот в теме вычитал NSK Grease NS7 смазка ( есть на Али по 80 гр) По орфографии, прошу прощения, за шрифт, не помню как менять при вставке в сообщение, моя неграмотность.Но я пробовал в окошке и шрифт и курсив, буду разбираться.
18 марта 20251 г 48 минут назад, SL1 сказал: solyasha NSK Grease MA7, MA8, NSC подойдут Я уже нашел Berutox FE 18 EP и заказал, Phillips 66 Polytac EP - нашел, заказал оформил, но не знаю в регион отправляют они .Техническиую документацию про эти смазки почитал . Без подсказок сам я конечно не дошел бы до этой информации. Спасибо вам . смазку Altis - отменю заказ .
18 марта 20251 г solyasha Эти три смазки практически идентичны по применению. Можно было взять только одну из них. Хотя, они и в триподы и в ступичные тоже зайдут. 33 минуты назад, solyasha сказал: Phillips 66 Polytac EP - нашел, заказал оформил, но не знаю в регион отправляют они СДЕКом, у меня вышло +500р за доставку. 34 минуты назад, solyasha сказал: смазку Altis - отменю заказ . Алтис тот же аналог смазок выше, только на ПАО, но в Курске низкотемпературные не особо важны.
18 марта 20251 г 2 часа назад, SL1 сказал: три смазки практически идентичны по применению. Можно было взять только одну из них. Хотя, они и в триподы и в ступичные тоже зайдут. Спасибо Понял
18 марта 20251 г 5 часов назад, SL1 сказал: . Можно было взять только одну из них. Хотя, они и в триподы и в ступичные тоже зайдут. Хорошо , что можно в триподы заложить эту смазку .Я когда-то покупал специально в пакетике уже в определенном количестве смазку для внутренних приводов ( триподов) .Помню, что называлась полимочевинная смазка специально для игольчатых подшипников. Контрактный привод открыл , а там смазка чистая . Свой второй открыл , а там непонятной консистенции жижа . Почитал тему про обслуживание привода, оказалось при большом пробеге за 150 т. км нужно делать ТО привода и заменять смазку В крестовины кардана мне тоже здесь люди дали рекомендация по подходящей смазке для моих условий эксплуатации. Может в электроинструмент подойдет, в редуктор УШМ ? Прошу прощения, если не в тему ответил.
18 марта 20251 г solyasha Скрытый текст В крестовину кардана тоже подойдет. Что в электроинструмент на 2-х последних страницах темы написано, см. ниже:
19 марта 20251 г В чём был неоднозначный опыт с Альтисом? Я в своё время пошёл на «подвиг» и прочитал всю тему, но не припомню где он зафейлился. Или дело было «не только лишь в нём», или подшипники не те, или перебухали, или люфт и вибрации, способные убить подшипники при любой смазке? Я пока решительно не понимаю, что критически не так у SH2 с параметрами для генератора. Зазупрочняется и убегает, как СРИ? С последним понятно - Шеврон напортачил с загустителем, но это частный случай. Притом может и пофиксили уже. Изменено 19 марта 20251 г пользователем SanTix
19 марта 20251 г 2 часа назад, SanTix сказал: В чём был неоднозначный опыт с Альтисом? Я в своё время пошёл на «подвиг» и прочитал всю тему, но не припомню где он зафейлился. Или дело было «не только лишь в нём», или подшипники не те, или перебухали, или люфт и вибрации, способные убить подшипники при любой смазке? Я пока решительно не понимаю, что критически не так у SH2 с параметрами для генератора. Зазупрочняется и убегает Я понял что опыты показали что по Altis есть вопросы в работе в высокооборотистых подшипниках. Возможно это единичный случай. Думаю ,если у вас работает хорошо, то пусть работает .
19 марта 20251 г 2 часа назад, SanTix сказал: В чём был неоднозначный опыт с Альтисом? ... В далёком 2015 году enot85 и tesloil были недовольны данной смазкой... Хотя с тех пор "воды много утекло" , может их мнение и поменялось... Изменено 19 марта 20251 г пользователем Алексанлр
