23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
12 февраля 20242 г Извените, что не по теме, но подскажите сегодня обратил внимание, после полу года стояния туба мобил222 дала течь, под ней образовалось синее жирное пятно, это говорит о подделки данной смазки? Рядом стоит Мобил Polyrex с ней все норм!
12 февраля 20242 г Aleksey-25 Возможно контрафакт. Около полугода назад как раз встречался в продаже, там в написании фирмы производителя на тубе ошибка орфографическая вместо Mobil, написано Mobll, проверь.
12 февраля 20242 г 19 часов назад, Perch сказал: Отлично, в таком случае может быть поясните почему с синтетическим базовым маслом у Urethyn e2, температурный диапазон от -20 град, причем для ручного и централизованного нанесения? Что за база, II или III группа? RENOLIT LX-PEP 2 RENOLIT MP RENOLIT EP 00 это продукты на минералке до -30 RENOLIT POLAR BLACK этот продукт на пао до -50 RENOLIT CX-TOM 15 этот на полусинентике RENOLIT HI-SPEED 2 RENOLIT HI-TEMP 220 на синтетике и ПАО до минус 40 Все продукты включая Urethyn Е2, за исключением первых трех, разработаны для серьезных механизмов станков. Поэтому и нет нужды им давать морозостойкость, если ее не используют там где не надо. У фукса на каждый механизм есть свои смазки, что касательно автомобилей они решили ограничится первыми тремя на минералке. З.ы. насколько я знаю Urethyn Е2 используют несколько лесопилок и при -30 ничего критичного не происходит Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Fuchs_Russia
12 февраля 20242 г Ну вот и у Fuchs RENOLIT HI-SPEED 2 и RENOLIT HI-TEMP 220 оба на литевом комплексе. А то убежит, вытечет, расплавиться ))) Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Perch
12 февраля 20242 г 33 минуты назад, Aleksey-25 сказал: Извените, что не по теме, но подскажите сегодня обратил внимание, после полу года стояния туба мобил222 дала течь, под ней образовалось синее жирное пятно, это говорит о подделки данной смазки? Рядом стоит Мобил Polyrex с ней все норм! Нет. Это оригинал такой. К сожалению качество 222 с годами, заметно упало. Работал у оф представителя. 222 такая и есть. Тоже самое происходит и со special (шрус). Работать эти смазки конечно будут, но качество явно уже не то. До этого, эти продукты представляло ESSO. Такого бардака не наблюдал.
12 февраля 20242 г 30 минут назад, Vadim D сказал: До этого, эти продукты представляло ESSO. Такого бардака не наблюдал. Т.е. Esso делал эти смазки для Мобила? Старая 222 (15-20 летней давности) была ОЧЕНЬ стабильная. Вообще ничего практически не отделялось. Есть пара начтых туб - смазка сверху чуть поменяла цвет ("выгорел" краситель), но и только, в остальном она точно такая же. Использую понемногу, когда нужны "образцовые сопли". ЗЫ: История не уникальна. Ряд других "бытовых" смазок точно так же с годами чуть поменялся. Не берусь утверждать, что они стали именно хуже (может и лучше), но в тубах и банках явно уже что-то другое.
12 февраля 20242 г 23 минуты назад, SanTix сказал: Т.е. Esso делал эти смазки для Мобила? Старая 222 (15-20 летней давности) была ОЧЕНЬ стабильная. Вообще ничего практически не отделялось. Есть пара начтых туб - смазка сверху чуть поменяла цвет ("выгорел" краситель), но и только, в остальном она точно такая же. Использую понемногу, когда нужны "образцовые сопли". ЗЫ: История не уникальна. Ряд других "бытовых" смазок точно так же с годами чуть поменялся. Не берусь утверждать, что они стали именно хуже (может и лучше), но в тубах и банках явно уже что-то другое. как по мне Мobilgrease XHP 220 уже отдан на "аутсорсинг", либо есть разница между тем что они поставляют на внутренний рынок и тем что они поставляют в страны третьего мира- по этому качество упало. Мобилу неинтересно на данный продукт тратить свои ресурсы. Данную смазку лучше заменить на аналогичную продукцию от шеврон, тоталь или фукс. Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Андреас
12 февраля 20242 г 7 минут назад, Андреас сказал: как по мне Мobilgrease XHP 220 уже отдан на "аутсорсинг", либо есть разница между тем что они поставляют на внутренний рынок и тем что они поставляют в страны третьего мира- по этому качество упало. Мобилу неинтересно на данный продукт тратить свои ресурсы. Данную смазку лучше заменить на аналогичную продукцию от шеврон, тоталь или фукс. Ну прмерно так и есть. Логика вполне понятна. Ранее механизмы требовали поддерживать срок эксплуатации в районе 25 лет, а сейчас в районе 5. Смазки тоже должны соответствовать расчетному сроку поджопных механизмов).
12 февраля 20242 г 1 час назад, Perch сказал: Ну вот и у Fuchs RENOLIT HI-SPEED 2 и RENOLIT HI-TEMP 220 оба на литевом комплексе. А то убежит, вытечет, расплавиться ))) Похоже тут в даташите к Fuchs RENOLIT HI-SPEED 2- цифры вязкости при 40гр и при 100гр местами перепутаны.RENOLIT_HI-SPEED_2_ru.pdf так не может быть чтоб при 40гр = 4сст а при 100гр= 18сст 2)- обратите на то сколько всего напихали полезного в смазку раз коллойдная стабильность у NLGI 2, менее 2% такая смазка в жизни не потечет или не потеряет масло из смазки при хранении. эту смазку хорошо бы закладывать в подшипники ротора ушм/или электродрели- там где обороты в районе 30 000. Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Андреас
12 февраля 20242 г 38 минут назад, Андреас сказал: как по мне Мobilgrease XHP 220 уже отдан на "аутсорсинг", либо есть разница между тем что они поставляют на внутренний рынок и тем что они поставляют в страны третьего мира- по этому качество упало. Мобилу неинтересно на данный продукт тратить свои ресурсы. Данную смазку лучше заменить на аналогичную продукцию от шеврон, тоталь или фукс. Возможно ли вместо 222 синьки использовать мобил полирекс т.к почему-то к нему больше доверия в плане качества?
12 февраля 20242 г 19 минут назад, Aleksey-25 сказал: Возможно ли вместо 222 синьки использовать мобил полирекс т.к почему-то к нему больше доверия в плане качества? нет, нельзя Эти смазки разные по типу, составу и параметрам и у них разная сфера применения, не взаимозаменяемая. П.С- Mobil Polyrex- разным бывает... Есть: Mobil Polyrex™ EM- "минеральный" 115сст. Mobil SHC Polyrex™ 102 EM "синтетика" 85сст (жаль к нам его в розницу не возят))) Я бы, тогда Mobil Polyrex™ EM- "минеральный", не бодяжил бы полиэстерами в количестве 5% https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobil-shc-polyrex-em Скрытый текст https://www.drive2.ru/b/523304588854428180/?ysclid=lsixao6ong67372224 Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Андреас
12 февраля 20242 г 16 минут назад, Aleksey-25 сказал: Возможно ли вместо 222 синьки использовать мобил полирекс т.к почему-то к нему больше доверия в плане качества? У polyrex em неизвестна критическая нагрузка и нагрузка сваривания. Polirex хорош для своих целей. Для нагрузок возьмите лучше DELO, или тот же fuchs lx-ep
12 февраля 20242 г 21 минуту назад, Vadim D сказал: У polyrex em неизвестна критическая нагрузка и нагрузка сваривания. Polirex хорош для своих целей. Для нагрузок возьмите лучше DELO, или тот же fuchs lx-ep Полирекс - полирексу- рознь!))) Есть линейка полирекс для электромоторов https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobil-shc-polyrex-em Есть еще линейка для всего остального- и там номенклатура гораздо шире. https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobil-shc-polyrex-series Техническое-описание-TDS-Mobil-Polyrex-005-221-222-462.pdf Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Андреас
12 февраля 20242 г 21 минуту назад, Андреас сказал: Полирекс - полирексу- рознь!))) Есть линейка полирекс для электромоторов https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobil-shc-polyrex-em Есть еще линейка для всего остального- и там номенклатура гораздо шире. https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobil-shc-polyrex-series Техническое-описание-TDS-Mobil-Polyrex-005-221-222-462.pdf Я имел ввиду из доступных к покупке прямо сейчас, в пределах той же суммы что и mobil 222. То что ЕСТЬ "где то там", это интересно конечно и очень познавательно))). Возможно, скоро и этого перечня не будет в продаже. Тогда напишу, что из российских смазок ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС 2-180 наиболее качественная и подходящая по пораметрам, замена MOBIL 222). Изменено 12 февраля 20242 г пользователем Vadim D
12 февраля 20242 г 1 час назад, Андреас сказал: обратите на то сколько всего напихали полезного в смазку раз коллойдная стабильность у NLGI 2, менее 2% такая смазка в жизни не потечет или не потеряет масло из смазки при хранении. Мне то зачем обращать на это внимание? Это ведь не я утверждал, что литий не годиться для высоких температур и скоростей. Прозрели, ну и славно)).
