Ребята посоветуйте летнее масло для бытового гаражного компрессора 220В.
Если не сложно артикулы для заказа в упаковке 1л..
Китаец укомплектован, флакончиком масла No name 0.5л. без каких либо опозновательных знаков, похожим на веретенку, написано заменить через 50часов.
При переворачивании из картера вылились капельки воды со старым маслом, так что, не стоит затягивать с заменой будущей "эмульсии", да и вряд ли что стоящее узкоглазые подготовили.
Изменено пользователем dmitri
22 минуты назад, Дюпелёк сказал:
 у неё вязкость W40 или W30 ?
Хз в инете смотреть нада
1 час назад, Новосиб сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Эстеровое масло в компрессор если только уплотнения из фторкаучука:unknown:
родное масло от метабо прозрачное , может оно эстеровое ?
Аптечное вазелиновое тоже прозрачное, но эстеров там нет:unknown:
Лью не один год такое, компрессор в порядке
Rezoil COMPRESSOR
Компрессионное масло VG-100, VB-L, VC-L, VD-L
51 минуту назад, Новосиб сказал:
На банке написано VG-100, значит 100 сст, значит SAE30. Но и вместо SAE40 не критично.
Equivalent Viscosity of ISO-VG Grades at 40oC and SAE Crankcase Oil Grades
ISO-VG Grade SAE Crankcase Oil Grade
22 5W
32 10W
46 15W
68 20W
100 30
150 40
220 50
320 60
8 минут назад, SL1 сказал:
22 5W
32 10W
46 15W
68 20W
100 30
150 40
220 50
320 60
в инструкции почему-то написали лить Sae20
17 минут назад, Новосиб сказал:
Тогда лейте ISO VG 68, но и VG 100 не критично.
А кто через сколько его меняет? Мурзилка одно,а практика другое.
22.08.2022 в 06:50, Vasek555 сказал:
На практике гаражные мастерские меняют масло вместе с компрессором.
Zet меня такие практиканты не интересуют
всем добрый день!
снова ищу совета.
купили на работу вот такой компрессор:
ABAC PRO АЗ9В 200 СТ4
после 100 моточасов нужно поменять в нем масло. мурзилка требует заливать в него вот это:
«Используйте минеральное масло марки API CC/SC SAE 40 (для холодного климата рекомендуется API CC/SC SAE 20). Никогда не смешивайте разные марки масла».
http://www.abac.ru/guide/a29-a39.pdf
страница 64.
Естественно, масел с такими допусками уже давно нет.
Подскажите, что в него залить? Обычную минералку 10w40? Какого производителя?
и еще второй совет нужен: в дерево-сверлильный станок по шильдику необходимо масло: ESSO SPINESSO 22 или Shell Tellus oil 22.
Что туда можно залить из аналогов? у нас в городе нет ни одного, ни другого в небольшой фасовке.
Благодарю заранее
Всем привет, решил заменить масло в компрессоре. Отработал лето в мастерской, не более 50 часов в общей сложности. Паралельно хотел заменить на фирменное к зиме, чтоб не возникло проблем при запуске. (компрессор установлен в подвале где зимой бывает ближе к нулю) В мануале про вязкость ничего не сказано, предлагают использовать компрессорное. Было залито Fubag VDL 100, доступное у нас в магазинах ну и не из самых дешевых. При замене визуально было видно что вязкость заводского значительно ниже, но так как Fubag VDL 100 самое низковязкое в их линейке, решено было протестировать. В подвале сейчас порядка +5+10. При этом на заводском ноу нейме запускался без проблем, после заправки fubag VDL 100 пока был теплым запустился, после того как постоял и остыл сразу возникли проблемы с запуском, пока не стравишь ресивер до нуля. То есть нужно вернуться как миниму обратно к заводской вязкости.
Как понимаю нужно масло компрессорное VG68 или же SAE 20, где взять в небольшом объеме до литра? Можно ли заменить автомобильным Idemitsu 0w20?
28.10.2022 в 19:21, VRT. сказал:
Конечно можно заменить автомобильным идемитсу 0w-20 если допускается SAE 20. Компрессор только спасибо скажет при холодном пуске.
Специальные компрессорные масла нужны там  где высокое давление. У компрессорных масел высокая температура вспышки чтобы не возник эффект Дизеля. Т.е. попросту вспышки паров масла в цилиндре компрессора. В бытовых компрессорах низкого давления 8-10 АТМ и автомобильные масла хорошо работают. Поэтому можно спокойно использовать автомобильные моторные масла хотя в них и присутствуют лишние присадки, но они не мешают. Практика показывет что автомасла отлично работают в компрессорах.
21.02.2022 в 09:47, Paulson сказал:
Rezoil COMPRESSOR
Сегодня открывал бутылку, пломба осталась на крышке, в одном месте немного оторвалась. Есть вторая бутылка, попробую открыть аккуратнее, чтобы пломбу не сорвать :)
