Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
...В сервисной книжке пишут. Проверка плотности ОЖ 120 000 км или 4 года, затем каждый год....
dantist, а какому значению должна соответствовать плотность ОЖ в вашем авто после 120 000 км или 4 года согласно сервисной книжке?
Если можно, процитируйте пжл. эту запись из СК.
Если мы говорим о "синем" антифризе, то для моего С4 - 5 лет или 60 тык.
dantist, а какому значению должна соответствовать плотность ОЖ в вашем авто после 120 000 км или 4 года согласно сервисной книжке? Если можно, процитируйте пжл. эту запись из СК.
Этих данных там нет.  Всё, что написано в сервиске я написал.
dimm7777
Синий  у нас залит в машинах 150ТНР, у меня был какой то желто оранжевый, сейчас по прошествии трёх лет, он стал  вроде этого.
Изменено пользователем dantist
естно признаться не хочется говорить за....
По цвету понял. Именно так и подумал. Спасибо.
И у меня была такая же фигня, в итоге, заменил на синтек Г12+
подготовили свежий рабочий раствор, замерили его плотность; затем залили его в авто, добросовестно прогнали все пробки и вновь замерили плотность антифриза, но уже из авто; сравнили два замера и если они оказались разными
я извиняюсь за глупый вопрос, вчера только дошло но уже лень писать было :)
я надеюсь вы замеры плотностей при одной и той же температуре делали? :) плотность всегда меняется с изменением температуры
интервал это всегда рекомендация производителя авто, мы, производители ОЖ, можем лишь предполагать.
даже базируясь на опытных результатах и статистике - мы всё равно предполагаем, т.к. особенности системы - металлы, конструкцию помпы (больше /меньше подвержена кавитации), температурный режим и т.д. знает только производитель авто.
я поэтому всегда и ругаюсь с маркетингом когда они начинают выдумывать "среднюю по больнице" и писать на канистре 100 000, 3 года и т.д.
правильный интервал всегда привязан к конкретной модели.
Книга1.xlsx
Изменено пользователем SerV
...я надеюсь вы замеры плотностей при одной и той же температуре делали?
SerV, если честно, то я вообще ни когда не мерял плотность антифриза (тосола) напрямую, потому что бывшие и имеющиеся у меня ареометры для ОЖ имели (имеют) оцифровку в градусах.
Горячий или замерзший антифриз (тосол) я ими не тестил, а имеющий температуру окружающей среды где то ок. +15...20С учёта каких либо поправок якобы не требует (в инструкции моего ареометра предписано добавлять 5С, если температура тестируемого ОЖ ок.+10С или уменьшать на 7С, если температура ОЖ =+30С).
SerV, а как должна измениться плотность, скажем, вашего премиального антифриза после 120 тык пробега или 4-х лет эксплуатации, если за это время движок экстремально не закипал и не замерзал?
На какое значение или изменение плотности должен реагировать автовладелец, увидевший в СК своего авто цитируемое предписание?
...у меня был какой то желто оранжевый, сейчас по прошествии трёх лет, он стал вроде этого.
Этот антифриз только приобрёл другой цвет или помутнел (по фотке сложно понять)?
Имеется ли какой либо налёт на внутренней поверхности бачка?
Как долго этот бачок стоит на вашем авто?
Как часто в вашем авто менялся антифриз?
@UrAnMoR,
На дне бачка темный налет. Причём те кто его снимал пишут, что он не отмывается.
@dantist, сколько лет авто и какой пробег?
Антифриз мутный?
Хлопья в нем плавают?
это далеко не лучший вариант для замеров антифризов. более того на них часто пишут "для водно-спиртовых растворов" (хот МЭГ =спирт), но их поправки заточены под определение этанол+вода растворов. соответственно при измерении ОЖ вы получаете большую погрешность, и в лучшем случае до 3 знака после запятой. в то время как в условиях лаборатории плотномер дает 4 знака, при погрешности +/- 0.0002.
бывает что подобные игрушки меряют не плотность, а "относительную плотность", т.е. делят на 0,9982 (приводят к воде)
увеличение на 0,8-1,0 масс% МЭГ в растворе дает примерно +0,001(0,0015) к плотности начального раствора. с уменьшением масс% - соотв. минус к плотности
очень зря производитель этого замечательно прибора не вводит поправку. пример:
будем считать что концентрация МЭГ в растворе ОЖ = 50% (и 50% воды соотв.), тогда
при 25 оС = 1,062
при 20 оС = 1,064
при 15 оС = 1,067
при 10 оС = 1,070
как должна измениться плотность, скажем, вашего премиального антифриза после 120 тык пробега или 4-х лет эксплуатации, если за это время движок экстремально не закипал и не замерзал? На какое значение или изменение плотности должен реагировать автовладелец, увидевший в СК своего авто цитируемое предписание?
как правило увеличивается плотность, за счет испарения воды, а вот сколько ее испарится - вопрос к системе автомобиля. у всех по-разному.
в данном случае лучше купить портативный рефрактометр, он намного точнее и надежнее ареометра.
удаление отложений процесс творческий, для начала надо определить природу осадка/налета
Тип осадка__________Щелочное средство___Кислотное средство
Силикатный гель_____Отлично удаляет_____Плохо удаляет
Масло, смазка, гель___Отлично____________Хорошо
Накипь___________ __Плохо______________Отлично
Ржавчина___________Плохо_______________Хорошо
Припойный шлак_____Плохо__________ ____Хорошо
с большой вероятностью нерастворимое основание бурого цвета это гидроксид  железа Fe(OH)3 (либо зелено-серого цвета тогда 2-х = Fe(OH)2).
гидроксид железа удаляется кислотными моющими средствами.
это далеко не лучший вариант для замеров антифризов. более того на них часто пишут "для водно-спиртовых растворов" (хот МЭГ =спирт), но их поправки заточены под определение этанол+вода растворов. соответственно при измерении ОЖ вы получаете большую погрешность, и в лучшем случае до 3 знака после запятой...
SerV, на тех ареометрах, которыми мне приходилось пользоваться, не было ни каких запятых, потому как они имели оцифровку в несколько градусов, причём такую грубую, что ни только о знаке после запятой, но и об одном градусе производитель да же не заикался.
Посоветуйте пожалуйста синий хороший антифриз? Вопрос по бюджету не стоит. Главное отличное качество так как мотор высоко температурно нагружен ( средняя температура 108-112гр), ну и помпа электрическая тоже смазывается им. Я так понимаю при такой помпе мыть систему ничем нельзя?
Такой себе взял. Что из этого получиться, хз. Концентрат
Изменено пользователем Залётчик
Такой себе взял. Что из этого получиться...
Интересно, чем антифриз для грузовиков, тракторов и комбайнов отличается от антифриза для легковых авто?
