Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
подскажите самое доступное из списка (желательно не производства рф)
нужен концентрат 3л
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=325.0&suchbegriff=
https://mobiloil.com.ru/ru/produkti/technicheskie-zhidkosti/mobil-antifreeze-extra он же BASF Glysantin G48
Изменено пользователем Dumus
Если можно, срочно, потому что в обед собираюсь менять антифриз. Докупил родной хендэ\киа, потом вспомнил, что 2 года назад покупал такой же на доливку. Взял оттуда может грамм 300, закрыл и забыл. Сейчас нашел. Цвет не поменял, взвеси нет. Можно ли их смешать (опасаюсь из-за срока годности)? Какой он, кстати, у концентрата?
на упаковке указан срок годности
А не дата производства?
я на Феликсе смотрел там и дата производства и срок годности, точно не помню, но то ли 3, то ли 5 лет, но не меньше это точно.
Здравствуйте
Порекомендуйте, пожалуйста, охлаждающую жидкость в Infiniti EX37 (VQ37VHR). Есть ли какие-нибудь оптимальные решения, помимо L248? Каким образом выбрать по наименованию - это должен быть G12+?
во всех современных японцах G12
помимо L248
а чем он не устраивает?
Здравствуйте
Да, G12+ от нормального производителя. Лучший вариант - BASF G-30.
Температурой кристаллизации, а концентрата не встречал.
Необходимо ли промывать систему перед заливкой G-30? Сейчас залит скорей всего либо L250, либо L248.
Желательно промыть, хотя бы из-за разного цвета жидкостей - я промывал несколько раз дистиллированной водой...
Ок, спасибо! Какой объем воды потребовался для промывки?
Не смог найти таблицу с пропорциями концентрата BASF G30-воды для приготовления нужного раствора. Отправьте, пожалуйста, ссылку.
Изменено пользователем Andst
@Andst,  999MPAF000P - концентрат Nissan
Спасибо, а есть такие, но меньшего объема? Цена немного "кусачая" :)
Теперь не знаю, что лучше залить BASF или Nissan...
И еще, несколько глупый вопрос, какие свойства изменяются при увеличении концентрации ОЖ, кроме снижения температуры кристаллизации?
