Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
@SerV, удалось чего-нибудь по Dia Queen раскопать? :)
пока нет, я запросил Корейцев, пусть тоже покопаются.
в найденых мануалах типа http://www.mitsupartsworld.com/Eclipse%20TSB/tsb1100005.pdf
нет указания на спецификацию "Mitsubishi Motors ES-X64217",
для обоих
DiaQueen Super Long Life Coolant MZ320125
DiaQueen long life coolant MZ311986
нашел упоминание общей спецификации JIS K 2234, но это ничего не говорит, т.к. это общая промышленная спецификация. и хотя CoolStream A-110 (Crown LLC A-110) ей соответствует, у меня нет уверенности что у него тот же состав что и у DiaQuee. пока жду ответа от азиатов.
Купил антифриз greencool , решил сунуть его в рефрактометр, и слегка напрягла температура замерзания готового антифриза.. почти -80. На досуге еще PH измерю, может там тоже начудили.
Подскажите, какой антифриз можно заливать в БМВ е39 двигатель м52, кроме G11. Как я понимаю, по таблице совместимости, которая в шапке, можно так же G-12++ = G-40? И можно ли смешивать, если залит на данный момент G11, или только с заменой?
в вашем BMW стоит двигатель и компоненты системы охлаждения от Volkswagen?
если да - лейте G11, G-12++, можно еще добавить Chrysler MS-7170, потом немного Iveco standard 18-1830, щепотку Volvo 128 6083 / 002, для запаха еще MAN 324 Typ NF, и до метки Mercedes-Benz 325.0.
картинка в шапке не правильная.
а что вам мешает следовать рекомендации BMW - заливать антифризы спецификации GS 94000 (ранее известной как N 600 69.0) ?
Может быть у вас есть правильная? Поменяем в шапке.
Ну так допуск BMW N600 69.0 - это и есть антифриз с присадками от BASF(Glysantin G48), т.е. по стандарту Volkswagen= G11. Или я не прав? Если в чем то ошибаюсь, то разъясните, я в этом не специалист, поэтому и задаю тут вопросы.
Почему назвал фольсвагеновским названием, т.к. в магазинах они сплошь называются G11, G12 и т.д., и в интернете при поиске инфы все отталкиваются именно от этих стандартов. Я покупал как-то раз концентрат от BASF(Glysantin G48), смешивал в нужных пропорциях и сделал замену ОЖ. Но через пол года поменял корпус термостата и радиатор, и ждать две недели концентрат с емекса не было возможности. Поэтому и такой вопрос, что из доступного в магазинах можно лить в авто.
Но в целом посыл понял, лить то что по допуску и не изобретать велосипед. Осталось загуглить, что из доступного, желательно российского производства, подходит по допуску.
У Лукойла G12 есть допуск BMW N 600 69.0
они часто совпадают, но нормы по стендовым испытаниям у них разные. поэтому G11 это не обязательно N600 69.0
да и почему только BASF, за что Arteco впал в не милость
www.arteco-coolants.com/en/personal-login-not-online-34.htm?oem1=BMW&product1=&oem2=&product2=&oem3=&product3=
а вот этого точно не может быть никак, т.к. в спецификации BMW N 600 69.0 английским по белому написано "nitrite-free, silicate-based". в то время как TTL 774 type D (она же "G12") их (силикаты) запрещала.
Напишите на Лукойл жалобу )
Заодно на AGA, GT OIL, Motul и LIQUI MOLY.
Изменено пользователем Dumus
Как я уже говорил, в силу моей не осведомленности :unknw: . Вся информация, найденная мной по BMW N 600 69.0 идет в сторону BASF(G48), ну теперь буду знать и про Arteco.
Как я понимаю, ничего из российских производителей потипу Sintec, Felix, Luxe и т.д. заливать не стоит? Прочитал весь форум, каждую тему про них, но, если честно, выводы сделать не могу. Тем более:
По импортным аналогам в принципе информацию нашел, она вся есть в ТИСе: http://tis.bmwcats.com/doc1049607/
А вот по российским, вопрос открыт.
Напишите на Лукойл жалобу ) Заодно на AGA, GT OIL, Motul и LIQUI MOLY.
Да, действительно, странно. Если смотреть про ликви молли, то GTL 12 Plus есть эти допуски http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/661/, причем http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/ABA068C9 в GTL 11 они тоже есть.
Причем, в GTL 12 Plus написано, что "Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов"...
Изменено пользователем vady
