Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
dimm7777 Ну так это понятно, да вот только как узнать какой там в этих антифризах пакет присадок. Скажем вот в ликвимоли я не нашел что там добавляют, как видимо и в этом бельгийском ревкогеле, который возможно залит с завода. Производителя думаю мало смысла пытать вопросами, раз уж он не потрудился указать что за жижу залил изначально, политика такая, что всё что сложнее проверки уровня масла - обращайтесь в сервис. Даже на сайте сервисбокса для сервисов никакой информации об ОЖ нет, только доступные к заказу жижи разных типов. Кстати, а насколько отличается ревкогель от глисантина есть информация?
kokos_ Спасибо, именно так и сделаю, тем более сильный уход - это просто опасение, пока что за 4 года он ушел немного ниже уровня минимума. Тем не менее остаётся вопрос что же заливать в идеале с условием, что система промыта?
Pterodactylus
Антифриз отвечает спецификации, в т.ч. завода-изготовителя, как любой другой продукт, например моторное или трансмиссионное масло или тормозная жидкость, нужно только поискать.
13 часов назад, Pterodactylus сказал:
Да, именно 8тык, вчера впервые поменяли масло сами)
Так это у Вас только-только начали выходить воздушные пробки, которые появились при заливке ОЖ на конвейере:D
Pterodactylus
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
П.с. я залил себе полной  сменой оригиналVAG G13 полет нормальный.
Изменено пользователем Az26
Pterodactylus
2 часа назад, Pterodactylus сказал:
Насколько он схож с глисантином г33? Можно ли его доливать непосредственно к той непонятной темновато-синей жиже, которая залита с завода? Можно ли долить на лето просто дистиллированной воды до минимальной риски?
Пока долейте дистиллята и разберитесь, куда уходит. Доливать можно или водой (если выкипает), или жижей (если знаете, что залито). В Вашем случае проще ликвидировать причину протечки и залить  что-то адекватное.
Ну а пока посмотрите жижу с допуском PSA.  Тот же Kroon oil SP14.
От лягушатников из первых рук)))
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА 2007 г
Охлаждающая жидкость двигателя
Страна Упаковка Glysantin G33 Revkogel 2000
2 литра Кат. №: 9979 70 Кат. №: 9979 72
5 литров Кат. №: 9979 71 Кат. №: 9979 73
20 литров Кат. №: 9979 76 Кат. №: 9979 74 Все страны
210 литров Кат. №: 9979 77 Кат. №: 9979 75
Морозостойкая жидкость : -35°C
dimm7777  Я это прочекал сразу на ззапе, нету ничего. Есть только по всей видимости (да и то не точно) бельгийская жижа ревкогель под видом что-то там лонг лайф за бешеные далары
ps Зря я попытался вставить табличку, теперь оно не удаляется)
Спойлер
Номер sort-asc.gif sort-desc.gif Название sort-asc.gif sort-desc.gif Детализацияsort-asc.gif sort-desc.gif Упаковкаsort-asc.gif sort-desc.gif Гаммаsort-asc.gif sort-desc.gif Поставщик sort-asc.gif sort-desc.gif кодsort-asc.gif sort-desc.gif Stock Distributeur sort-asc.gif sort-desc.gif
16093377 80 ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ КОРОБКА   КОРОБКА PRO CEPAC   0
9734 R8 ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ Коробки   коробки EUROREPAR CEPAC   0
9979 70 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
9979 71 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
9979 78 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
9735 AA ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
16378548 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PO ACIA   0
9735 Y5 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
16378547 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
9735 Y6 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
9979 82 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
16378549 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PO ACIA   0
9979 81 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ     PRO ACIA   0
9735 K2 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ БОЧКИ   БОЧКИ PRO     0
9979 77 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ БОЧКИ   БОЧКИ PRO ACIA   0
9735 J8 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ БОЧКИ   БОЧКИ PRO     0
16377567 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ БОЧКИ   БОЧКИ PO     0
16377562 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ БОЧКИ   БОЧКИ PO     0
9979 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ БОЧКИ   БОЧКИ PRO ACIA   0
16377561 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PO     0
16377560 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PO     0
E8750 02 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ EUROREPAR     0
16377564 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PO     0
9979 A5 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PRO BARDAHL   0
9735 K3 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PRO     0
9735 K4 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PRO     0
9979 A6 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PRO BARDAHL   0
16377566 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PO     0
9735 J9 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PRO     0
9735 K1 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PRO     0
16377563 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ -35° КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PO     0
16377572 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ -35°C БОЧКИ   БОЧКИ PRO BARDHAL   0
16377565 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ -35°C КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ PO     0
16316924 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ EUROREPAR     0
16316925 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ EUROREPAR     0
16316923 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАНИСТРЫ   КАНИСТРЫ EUROREPAR     0
16316926 80 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР   КОНТЕЙНЕР EUROREPAR     0
Изменено пользователем Pterodactylus
Pterodactylus
Неужели на сервисе ничего нет?)))
Тогда выбирайте по спец. PSA B 71 5110, таких на рынке вполне достаточно, тот же крун ойл.
Кстати, надо будет отчетик по своему а/ф подготовить, как-никак 5 лет отходил)))
Я за карбоксилатный(g12+ условно) антифриз. Basf g30 и Havoline XLC. Эти два антифриза продаются под разными названиями у многих брендов, так что найти будет не проблема.
9 минут назад, kokos_ сказал:
Вообще-то ты судя по приведённым жижам за универсальный вариант антифриза, а не за спецификацию PSA.
Pterodactylus
Посмотрите эту статью от наших коллег, если оригинал не найдете или не хотите)))
https://peugeotholic.ru/index.php?newsid=16
dimm7777 Так хочется не от ОД и непонятно что в непонятно какой таре, которую завтра опять сменят по причине ущерба для потенции полярных тараканов. А так чтобы заказал в ближайшую шарагу известную жижу от известного производителя и более-менее понятным составом - на следующий день забрал - залил. А что у Вас было залито?
Barmaley Поискал его - тоже не нашел, только в экзисте на заказ, в маркете нет, ззап про него не знает. Есть че-то там про 9979.A5 с непонятно чем внутри. Вроде как появился еще ликви-моли Kuhlerfrostschutz KFS 33 645руб концентрат
kokos_ Да вот я тоже думаю, что стоит брать что-то подобное, но что легко доступно к покупке. Тем более там разница только в типе присадок, в рекомендованных ПСА молибденовые, а в г12 какие-то другие, но работать должны же примерно одинаково.
4 минуты назад, dimm7777 сказал:
Pterodactylus
Ошибок куча.
1) Kroon OIl - ГОЛЛАНДСКИЙ, а не польский.
2) Samson из РБ = ШЛАК.
3) Felix - no comment
4) Maxline могилёвский.. лучше уж вода из лужи, чем этот ТРЭШ.
5) Totachi - в топку. Там ph 11...
Pterodactylus
А где Вы ищете? Ищется у ДИЛЕРА, а не по каким-то там мутным сайтам.
www.kroon-oil.su   вот импортёр. Связывайтесь с ним и объясняете ситуацию.
http://www.kroon-oil.su/distribution-moscow
вот точки продажи. Пишите..звоните.
Изменено пользователем Barmaley
4 минуты назад, Barmaley сказал:
Ошибок куча.
Да я вообще бы предложил Синтек или Феликс, но чисто из эстетических побуждений дал возможность выбрать самому из всего представленного объема, более-менее отвечающего спецификации пса)))
