25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
5 июля 20197 г *Вроде чистый* не катит.В прошлом году отмыл систему и залил 110й.Проблем вроде нет: греет , не кипит, чистый на вид.Но вискомуфта чёт чаще врубается после анлимитеда.Гуще что ли?Попробую слить и отфильтровать, или поменяю на свежий.Вроде и хорошо на вид, а не то что хотел..
6 июля 20197 г elef Правильно обслужить ваш французомобиль будет стоить денег. Во первых у ПСА свой подход к применяемым антифризам и в соответствии с их требованиями в авто идет молибдатный лобрид Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет) Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор. А так как применения молибдатов в гражданском машиностроении практически никто не заморачивается, то и антифриз этот словно "экзотика" соответственно и цена.
6 июля 20197 г dantist Спасибо. Я почитал посты SerV , он очень грамотно и профессионально все описывает и в итоге принял решение использовать рекомендованное GlasElf Auto Supra.
6 июля 20197 г Подскажите пожалуйста формулу смешивания антифриза с водой. Например к антифризу CoolElf Auto Supra добавить 1-1,5 литра воды какие получатся характеристики? Ведь из моего двигателя всю воду после промывки слить невозможно.
6 июля 20197 г 5 часов назад, elef сказал: и в итоге принял решение использовать рекомендованное GlasElf Auto Supra. УСЛОВНО рекомендованное. Ищите штуцера для стравливания воздуха из системы и через них выгоняйте остатки. Я даже не парился, что то мешать у нас на юге экстремальные холода редкость. Точно это определяется только рефрактометром. Если уж совсем заморочится то в последнюю промывку сделайте раствором 1л антифриза + дистилированная вода, а затем заливаем чистый антифриз. Изменено 6 июля 20197 г пользователем dantist
6 июля 20197 г 8 hours ago, elef said: Подскажите пожалуйста формулу смешивания антифриза с водой. Например к антифризу CoolElf Auto Supra добавить 1-1,5 литра воды какие получатся характеристики? Ведь из моего двигателя всю воду после промывки слить невозможно. Антифриз с водой смешивать не надо. Смешивается концентрат антифриза с водой. Пропорции указаны, как правило, на банке. Обычно это 50 на 50. Увеличивать не стоит, ибо будет перегрев мотора. Если нет сильных морозов в Ваших краях, можно и 60% воды и 40% концентрата. После последнего слива промывочной воды, надо залить в систему весь концентрат и доливать воду. Отдельно мешать не надо, ибо в системе уже будет вода. Изменено 6 июля 20197 г пользователем Витальсон
6 июля 20197 г Горе от ума или подбираем антифриз. Поскольку собравшееся здесь сообщество всегда в поисках правильной жидкости. Поделюсь своими соображениями. В этом году пора менять антифриз, до этого лил Мобис в серой канистре. Думал и теперь залить, но благодаря форуму узнал, что это старенький состав. Да и схема поставки у него какая-то странная, корейцы принципиально не переводят описание продукта, на канистре одни иероглифы, не исключаю, что льют его где-то в Китае из цистерны (хорошо если корейской). Самому Мобису по барабану, ведь продукт позиционируется как жидкость для постгарантийных авто. Самое интересное, что официальные диллеры Hyundai Kia в Киеве такой антифриз не льют в обслуживаемые авто. Про общении с тех. манагерами на разных фирмах сказали, что гарантийные авто не нуждаются в замене антифриза на весь срок гарантии 5 лет. Что с завода залито один ответ "G11 зеленый". Если надо менять антифриз предлагается все, что угодно, но только не родной Мобис. Может они про него что-то знают??? На выбор у оф диллеров: Шел, Зик из бочки, Hepu, Феликс, но не Kukdong :-). Тут ситуация как с маслом, льют, то, что выгоднее диллеру. Остается самостоятельный выбор, а он к сожалению невелик (как ни странно). 1. Скажу сразу, что Cool Stream на украинском рынке нет. Может антифриз и правильный, но уж очень его навязчиво продвигают. Не думаю, что по характеристикам, что-то выдающееся. Тут на многих работает маркетинг, на который все ведутся. Раз на конвеер, значит на 10 лет и лучше не бывает. Вопрос просто в договоренностях. 2. Basf у нас пр-ва РБ и на удивление остатки 16-17 года... 3. Hepu, Felix, Champion... - это просто бренды, у которых масса поставщиков, тут все сложно, лучше не связываться 4. Total - для нашего рынка идет из Азии. Сами оф представители четко не могут сказать, какой заточен под корейцев, мурчат себе одну песню G11, G12... 5. Ликви Моли - оф представитель тоже самое поет проG11, G12+ Промывайте и лейте (Но ценник конский, почти в 2 раза дороже Мобиса). 6. Мобил, Кастрол - первого вообще нет, второй из запасов 17 года. Ребята в одной известной в Украине сети Автозвук, говорят, что сейчас народ вообще не парится по антифризу, дорогие плохо берут, хватают в основном Феликсы, Hepu, мол уже Мобил перестал в розницу поставлять антифриз, допродают остатки и усе. Метро, Эпицентр, Ашан - на полках все те же дешевенькие Сибирь, Грин Кул и все! Нет спроса, вот и не везут. И это Киев. Вариантов не так много, варианты сузил до Ликви Моли красного, Kroon oil, Shell или подожду пока салатная канистра Мобис появится .
6 июля 20197 г 8 часов назад, elef сказал: lasElf Auto Supra Смотриш сколько по мануалу влазит жидкости. Сливаеш воду, полученный обьем вычитаеш из общего по мануалу. Разница и есть несливаеммый остаток последней промывки дисцилатом. Береш концентрат и разводиш 1: 1 с учетем того обьема который остался в блоке.
6 июля 20197 г 3 часа назад, Витальсон сказал: Может антифриз и правильный, но уж очень его навязчиво продвигают. Не думаю, что по характеристикам, что-то выдающееся. Тут на многих работает маркетинг, на который все ведутся. вы даже не смогли отделить котлеты от мух, но вынесли суждение о влиянии маркетинга на часть сообщества, забавно... Castrol Radiocool SF G12+ https://atl.ua/product/antifriz-castrol-radiocool-sf-g12-koncentrat-1l-30329 TOTAL COOLELF AUTO SUPRA - https://www.autoklad.ua/buy/total_172766 Neste Pro Coolant XLC - https://www.autoklad.ua/buy/neste-oil_773547 последний хз откуда тащят, видимо финское название оригинальное. считайте что любой, вот из этого списка - https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.3_en.html Изменено 6 июля 20197 г пользователем kokos_
6 июля 20197 г 1 hour ago, kokos_ said: вы даже не смогли отделить котлеты от мух, но вынесли суждение о влиянии маркетинга на часть сообщества, забавно... Castrol Radiocool SF G12+ https://atl.ua/product/antifriz-castrol-radiocool-sf-g12-koncentrat-1l-30329 TOTAL COOLELF AUTO SUPRA - https://www.autoklad.ua/buy/total_172766 Neste Pro Coolant XLC - https://www.autoklad.ua/buy/neste-oil_773547 последний хз откуда тащят, видимо финское название оригинальное. считайте что любой, вот из этого списка - https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.3_en.html Спасибо! Расскажите как отделить насекомых от мясных продуктов? Буду признателен.
6 июля 20197 г Витальсон Я вам дал ссылку на список продуктов, которые точно будут "качественными". Это что касается не оригинала. Есть вообще возможность купить ОЕМ антифриз от японца и прекрасно он подойдёт и в корейца. Если остались вопросы, задавайте. По возможности вам кто нибудь поможет. Изменено 6 июля 20197 г пользователем kokos_
6 июля 20197 г Про мух: кулстрим не продвигают, а ясно и четко говорят, что это единственный гарный хлопец из наших)))
