8 июля 201412 г Закреплён Для нового АКБ взял, да и в Ауди надо помазать тк новый. Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Предотвращает образование утечки тока. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C. Как применять Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм.
26 ноября 20196 г В разъёмах такую применять конечно крайне нежелательно, потому что будут по ней утечки, если она электропроводная - начнется электролиз контактов. А вот под одиночные клеммы неплохо.
26 ноября 20196 г Да нет в проводящей смазке для разъемов ничего хорошего (кроме специфических случаев). Там проводимость не та, чтобы полноценно заменить контакт металла с металлом. А вот проблем можно огрести полный рот, начиная с банального замыкания/утечки между соседними контактами или на корпус, и заканчивая непонятными глюками и перегревом соединения из-за плохого контакта, который тем не менее не позволяет себя обнаружить без тщательного измерения. Изменено 27 ноября 20196 г пользователем psnsergey
28 ноября 20196 г Screwdriver78 psnsergey Да, разумеется речь не идет о том чтобы мазать разъем ЭБУ двигателя с его мелкими контактами. Именно поэтому я и расписал примеры применения. Еще один из вариантов я мазал лампочки чтобы избежать проблем с их патронами, пока не перешел на светодиоды.
2 декабря 20196 г 17.11.2019 в 00:17, psnsergey сказал: Этим из недорогих смазок могут похвастаться только силиконы (правда, к силиконовым резинам и они агрессивны). Вот это меня больше всего и беспокоит после закладки Permatex 81150 в некоторые разъемы. Уплотнения там явно силиконовые - зелененькие и мягонькие такие. Но почему тогда Permatex пишет, что дескать совместим практически с любыми уплотнениями?
2 декабря 20196 г 2 минуты назад, psnsergey сказал: Ну теоретически высоковязкие силиконы должны быть менее опасны... Ладно, посмотрим на практике, Permatex 81150 уже больше года в разъемах трудится. Жаль, что разъемы эти неудобно расположены в заднем бампере и всегда покрыты толстенным слоем засохшей грязи. Лишний раз не полезешь проверить, а лампочки светодиодные, чета не перегорают
14 мая 20206 г Господа, чтобы не дублировать вопрос по пасте КПП (КВТ) дам ссылку на соседнюю тему, прошу высказать ваше мнение тут. Применять планировал в первую очередь для защиты клемм АКБ а так же для больших контактных клемм типа ламп и вентиляторов, закладка точечная неболльшими дозами шприцом без выдавливания наружу. Пойдет такой вариант или лучше не рисковать учитываю её повышенное искрение? Изменено 14 мая 20206 г пользователем Pechnik
14 мая 20206 г В Ваших условиях(АКБ, массы, плюсовые клеммы, контакты ламп) используются не токопроводящие смазки, смазка выдавливается из пятна контакта, чёткий контакт поверхностей, воздух не попадает, влага не попадает, не окисляется, всем хорошо. Эксперимент с токопроводящей смазкой там, где она не требуется может привести к печальным последствиям.
14 мая 20206 г verlube вот и я после просмотра ролика подумал "ну его нафиг", лучше раз в 10 лет контакт лишний раз зачистить чем получить искромёт под капотом....
19 мая 20206 г 14.05.2020 в 09:41, Pechnik сказал: лучше раз в 10 лет контакт лишний раз зачистить чем получить искромёт под капотом.... Не будет там никакого искромета, если в этом эксперименте применить любую другую смазку - будет то же самое. Ничего эта смазка не "проводит", она просто меденаполненная. Твердые добавки в смазке мешают надежному контакту, даже медные. Абсолютно бесполезная хрень. Защищайте соединители вазелином.
20 мая 20206 г 7 часов назад, Screwdriver78 сказал: Абсолютно бесполезная хрень Не, в сильноточных контактах в энергетике проводящие смазки улучшают контакт, что-то на 20-30% уменьшают сопротивление переходное, я недавно исследование читал. Не зря медь в этих смазках применяют. Но там они не просроченные и хранящиеся как положено. И главное, нет опасности замыкания смазкой соседних контактов. Так что да, в быту лучше проводящие не применять.
20 мая 20206 г 4 часа назад, psnsergey сказал: Не, в сильноточных контактах в энергетике проводящие смазки улучшают контакт, что-то на 20-30% уменьшают сопротивление переходное, я недавно исследование читал. Это в ПОДВИЖНЫХ контактах. Когда на контактной поверхности есть износ, когда твердые добавки большим усилием втираются в контактирующие поверхности - да. А когда клемму зажимают, то они просто мешаются там и увеличивают толщину переходного слоя. Здесь полезнее даже может быть кварцевазелиновая паста, которая кварцевой пылью при зажиме контактов обдирает оксид. Но сам не пробовал и не советую, у нас не тот случай. Изменено 20 мая 20206 г пользователем Screwdriver78
20 мая 20206 г 1 минуту назад, Screwdriver78 сказал: когда клемму зажимают В той статье как раз неподвижные болтовые клеммы исследовались. И обилие контактных паст с медью для таких применений намекает...
20 мая 20206 г Только что, psnsergey сказал: И обилие контактных паст с медью для таких применений намекает... ...что это выгодный сегмент рынка. Нет, возможно для чудовищных контактных давлений это и начинает работать в плюс, но это а) в промышленности и б) там применение того или другого предписано регламентами, как говорится - электроустановка не место для дискуссий. В мойшинке же вазелином сбрызнул из баллончика и достаточно.
20 мая 20206 г 8 минут назад, Screwdriver78 сказал: для чудовищных контактных давлений это и начинает работать в плюс Контактные давления везде примерно одинаковы, от размера они мало зависят... Кстати, знаете, где самые высокие давления в механических устройствах в технике, где самые высокие требования к прочности и твердости сопряжений? Не в турбинах, прессах и прочих дизелях. А в точной механике. Часы и прочее. Недаром там аж камни в подшипниках используют. Площади контакта ничтожные. 8 минут назад, Screwdriver78 сказал: В мойшинке же вазелином сбрызнул из баллончика и достаточно. В общем-то да, хотя, например, бензотриазол в смазке Электроконт явно не просто так. Это один из эффективнейших ингибиторов коррозии меди, он покрывает её слоем полимера. Изменено 20 мая 20206 г пользователем psnsergey
