CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
@SerV, согласен, вопрос снят)
Кто в курсе? подскажите
Что за зверь?
G11 совместимый?
С чем можно с чем нельзя мешать?
Инфа не впечатляет
Характеристики:   Наименование CoolStream Optima GREEN Объем 5 л Допуски OEM BS 6580:1992; BS 6580:2010 Цвет Зеленый Температура замерзания -40С Концентрат нет Спецификация ASTM D3306 Описание CoolStream Optima - антифриз нового поколения. Предназначен для использования в системах охлаждения любых типов автомобилей. Пакет присадок, сформированный на основе карбоновых кислот, обеспечивает надежную и долговременную защиту от коррозии, кавитации, пенообразования набухания резины. CoolStream Optima не содержит таких потенциально вредных присадок, как нитриты и амины, соответственно меньше загрязняет окружающую среду. Эта ОЖ также не содержит силикатов и фосфатов, способных выпадать в осадок.
он же http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/optima
можно его с лукойлом G12 будет мешать?
Изменено пользователем Ведрослав
@SerV,подскажите,  пожалуйста, по антифризу. Имеется турбомотор 1,5 с алюминиевым блоком,  гбо. Пробег 40 тык. Хочу залить кулстрим премиум. Но в сомнениях: просто слить старый и залить новый,  либо,  как то промыть систему перед этим? Удалось выяснить,  что сейчас залито TEEC L45 качественный антифриз изготовлен из японского концентрата L-192N компанией Zhangjiagang TEEC Automotive Chemicals Co.,Ltd. Кк они совместимы по разным там карбонатам и т.д. Спасибо.
@Alexandr937, промывать обязательно.
@Dumus, благодарю за ответ. Буду брать 10л канистру,  а требуется 6,5л. Достаточно будет промыть полной заливкой системы дистиллированной водой с добавлением 1л нового антифриза? Погонять минут 10 на холостых,  слить и залить новый?
Лучше хотябы пару раз
Посмотри сколько у тебя сольется и сколько зальется, литра 2-3 все равно останется в движке
Там останется и старый антифриз и вода которая тебе уменьшит плотность нового
Промывать, пока не начнёт стекать чистая, гонять нужно до открытия большого контура (срабатывания вентиляторов) иначе промоется только половина системы.
И не лить холодную воду в горячий движок что б не повело!!
Кто в курсе? подскажите CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг Что за зверь?
http://www.arteco-coolants.com/library/Corrosion%20Inhibitor%20BSB%20%28English%29_v16.pdf?1417098462
он же "BASF BS 6580", хотя тут я бы поспорил, кто у кого учился :)
это универсальный (т.е. НЕ специализированный) антифриз, для "легковых авто".
% ввода присадок ниже CS Premiuma (химия тоже изменена), отсюда и универсальность. продукт "лоу кост" для тех кому что-нибудь долить.
G11 совместимый?
совместим, но данный пакет НЕ является ни G11, ни G12, ни G12+.
я не дам маркетологам это писать, вот когда уволюсь пусть пишут чего хотят, но не при мне.
можно мешать со всем, что мешается. это полностью органо-карбоксилатный пакет. при смешению с любым антифризом он не даст побочных эффектов, а вот эксплуатационная часть может быть оценена только через стендовые испытания.
поймите простую вещь, все антифризы можно смешивать между собой, реально ВСЕ.
Если речь идет о качественных антифризах, без подмесов формиатов, хлорных солей, глицерина, метанола и т.д. и т.п. то они смешаются без проблем.
В отличии от масел, где существует спецификация D6922 регламентирующая смешиваемость моторных масел и дающая критерии оценки, для антифризов такой нет. Поэтому можно придумать собственную процедуру смешения и заявить что это теперь закон, попробуйте оспорить что я не прав. Стандарта нет – я смешал, и считаю что прав. Кому надо ищите изъян. так вобщем-то рынок и поступает.
Реальная проблема применения и смешения антифризов разных составов заключается в другом. Неорганика (например Glysantin G48) может мешать органике (CS Premium) работать, т.к. у них разный принцип взаимодействия с поверхностью.
но, оценить ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ характеристики такой смеси – на глаз не представляется возможным. Для этого используются стендовые методы.
опровергнуть или подтвердить утверждение, что «смешивать можно» (или наоборот - нельзя), в краткосрочной перспективе не представляется возможным.
Если смешать 2 качественных антифриза, то все физ / хим показатели останутся в норме.
TI-BS6580 -RUS (1).pdf
если вы о "Great Wall H6", то да - CS premium правильный выбор, он имеет одобрение от Great Wall Motor Co Ltd.
(если совсем честно, то конечно не CoolStream Premium, а Havoline XLC, т.к. одобрение получала Arteco China, а не мы :)
не видел такой продукт, нужно полное описание. лучше конечно промыть, как правильно советуют выше.
Изменено пользователем SerV
похвалимся  :cool:
посмотрел у них на сайте, я конечно не знаток китайского, но с помощью гугла понял следующее
у них идет соответствие промышленным спецификациям SH 0521-1999 и JIS K2234
в этом случае варианта 2
1) CoolStream Standard
соответствует
Chinese Industrial Standards NB/SH/T 0521-2010
Chinese National Standard GB 29743-2013
2) CoolStream Premium (Havoline XLC)
соответствует
и
Japanese Standards JASO M325 / Japanese Standards JIS K2234
за исключением одного параметра - Резерва щелочности, т.к. обе спецификации допускают в том числе НЕорганические составы, то там есть ограничение что щелочной буфер должен быть выше.
для органических составов это требование НЕ актуально, для GW можете выбрать любой из 2-х выше.
@SerV,  благодарю за разъяснения. И остальным за советы. Буду мыть дистиллированной водой дважды и лить премиум.
Эх, к сожалению CS-010801 и CS-010802 (CoolStream HYBRID EXTRA) нет ни в одном из интернет магазинов (экзист, емекс, автодок). Пишет артикул не найден(
SerV, можно узнать артикул концентрата hybrid extra, если такой имеется в продаже?
Изменено пользователем slipshuggah
