Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
Techron перед заменой масла заливал или нет?
НА драйве прочитал что
Рекомендуется применять 1 раз в сервисный интервал, т.к. в составе содержится большое к-во ароматических соединений, что не совсем хорошо может сказываться на масле, несколько ускоряя его окисление.
Пруф
Есть подобное для дизеля ?
Писали уже...
Лучше в шапку закинуть!
Код для дизеля - 4035606 - Techron® D Concentrate.
видимо со временем что то произошло постепенно - машина стала порезвее бежать. Это кажется, на самом деле как не знаю. Залью вторую бутылку.
Ээ..ты это, поаккуратнее. а то в описании этой жижи пишут, что чаще чем 2 раза в год лить не стоит...
"Обрабатывать автомобили с Techron Concentrate Plus нельзя чаще чем два раза в год."
ХЗ почему...
Изменено пользователем Kin
ХЗ почему...
Да, любопытная складывается картина по рекомендациям в плане частоты использования:
На офсайте ничего не сказано (или не нашел)
На сайте Caltex рекомендуют каждые 5000 км для достижения наилучшего результата:
For best results, use every 5,000 km.
В русскоязычном TDS рекомендованный интервал иной, но есть категоричный запрет не чаще чем дважды в год (написано "нельзя", вместо "не рекомендуется")
Для того, чтобы предотвратить загрязнение всей топливной системы, заливайте Techron Concentrate Plus с интервалом в 8000-16000 километров или в соответствии с плановым интервалом замены масла. Обрабатывать автомобили с Techron Concentrate Plus нельзя чаще чем два раза в год.
Techron Concentrate Plus.pdf
f@ust, вот и я о том же... концентрат все-таки...
Читал на англоязычном форуме про чела, у которого форсунки накрылись... но тот лил эту жижу в бак при каждой заправке :crazy:
походу все дерьмо поднял по топливной магистрали и форсункам пришел ппц :wacko:
интересные совпадения:
Влейте содержимое банки в топливный бак перед заправкой. Примечание: используйте 1 банку средства на 50-60 литров топлива и не более 1 раза на 6000 км.
Это выдержка из аннотации к одному из продуктов бренда эстэпэ.
msds текрона и подобных составов имеют большое сходство, но за меньшие деньги. )
за меньшие деньги в чью сторону?
ищите
msds techron
msds .... ну например STP или тритон или ликвимоль (тематическая) линии "про".
Сравниваете степень похожести составов
Потом смотрите на ценники в любом доступном месте покупки.
зы
тыц
тыц2
тыц3
@Discoverer, т.е. вы хотите сказать, что все эти жижи примерно одинакового состава... т.е. лить ту, что дешевле??
Чего то к тритону у меня доверия нет...
Одинаковы?
вы тоже это заметили? :rolleyes:
Ну, если составы одинаковы/либо разнятся не так сильно - то смысл платить больше?
Оффтоп
ищите
msds techron
зы
тыц
тыц2
тыц3
Последняя ссылка,средство для промывки через апарат,лить в бак наверно её не стоит
клапан на холодную стал брякать пока не прогреется видимо отмылся. Накоплю сделаю капиталку наверное. Все равно еще года три ездить по любому.
Но штука эта работает, субьективно машина ехать резвее стала - не сразу постепенно... Видимо как в промывках сначала влияет на связи потом отваливается/выгорает штукатурка.
Подорожала присадка и прилично. 400р для бензинок и 350р для дизеля.
Курс то растет. Естественно подорожает.
