При подборе ремня, важно понимать из какого материала он изготовлен:
HNBR - гидратированный нитрил-бутил каучук, самый стойкий вариант. Обычно, используется для изготовления ремней ГРМ для первичной комплектации, а так же, ремней навесного оборудования первичной комплектации не самых бюджетных машин. Практически, не встречается на вторичном рынке ремней навесного оборудования.
EPDM - этилен-пропилен-диеновый каучук. Баланс цены и ресурса, хороший вариант для навесного оборудования.
CR - хлоропреновый каучук или неопрен, бюджетный вариант.
Изменено пользователем SL1
37 минут назад, Olejik сказал:
Кто-нибудь обладает информацией - вот этот бочонок-демпфер с натяжителей приводного ремня
имеет одинаковые характеристики демпфирования или на каждый натяжитель разные?
Никто не разбирался?
По размерам и внешнему виду они одинаковые.
Артикул отдельно демпфера INA 533013210
Стоит он в 5-10 раз дешевле натяжителя в сборе. Очевидно, есть смысл поменять только его.
По факту сила натяжения ремней должна быть одинаковой , а вот натяжитель  должен быть , в зависимости от плеча , разным, короче плечо - сильнее натяжитель .
Вот такой ремень приобрел через Экзист. Что то надписи на ремне кривоваты. Две сшивки. Визуально видно, на ощупь совсем не чуствуются. И ручейки какие то не такие, в сравнении с китайским ремнем. Можете подсказать, оригинал ли?
Изменено пользователем АлександрИрк
32 минуты назад, АлександрИрк сказал:
Это Бандо, оригинал. У меня он прошел 70000 км и покрылся трещинами. Можно брать.
5 минут назад, fareastwood сказал:
А как по шумности? Сейчас старый Гейтс стоит, при минусах посвистывает на шкивах пока не прогреется...
18 минут назад, АлександрИрк сказал:
По шумности 0 дцбл. Сейчас у меня стоит японский Sun
6 минут назад, fareastwood сказал:
Красивое...
39 минут назад, fareastwood сказал:
Японский sun 0db ?
11 минут назад, Vasya- сказал:
Японский sun 0db ?
И Sun и предыдущий Bando.
3 часа назад, АлександрИрк сказал:
Если посвистывает, то уже либо ремень под замену, либо натяжитель.
8 часов назад, Olejik сказал:
Потому и куплен Bando на замену. Натяжитель был заменен ранее..
20 часов назад, АлександрИрк сказал:
АлександрИрк , на ремне есть такая надпись?
22 часа назад, АлександрИрк сказал:
Тоже всё никак не подберу ремень. Китайский заводской, в дождь, начал уже хорошо так свистеть, видимо, он уже прилично подрастянулся за 70К пробега. Хотя, он и сновА бывало посвистывал в мокрую погоду, правда, не так сильно. Ну, купил для начала на ОЗОНе, какой-то ноунейм, отзывов тогда на него ещё не было. Потом, видимо, тоже люди понабрали таких же и понеслось - начали выкладывать "веселые картинки" про этот ремень (фото 2,3,4), как он у них, через пару-тройку-пятерку тысяч км начал весь трескаться изнутри. И даже на Драйве, тоже написали, про этот некачественный ремень. Вобщем, через 2тыс.км пробега он у меня тоже начал трескаться изнутри. Ну ладно, пошел в магаз автозапчастей и купил Континенталь (фото1), для Газели, вот такой же, как у вас если брать типоразмер - 6РК1805 (у нас с вами моторы одинаковые). Надо сказать, что с завода у нас стоит 6РК1807, но, как бы пара мм в размере, допустима, как в плюс, так и в минус и люди пишут, что ставят эти 1805 и успешно катают. Поставил я этот Континенталь (он, кстати, произведен в Румынии, не в Германии, ессно), но сразу же появился какой-то посторонний звук, словно что-то трет. Проехал с этим звуком уже 4тыс.км и пока ничего не меняется. То ли ремень такой, то ли ролики надо уже заменить - на натяжителе и паразитный, они совершенно одинаковые. Ролики купил, но пока катаю так...
2 часа назад, KoFe сказал:
Неа, такой надписи нет. И на вашем фото надписи ровненькие, на моем криво.
55 минут назад, Роман 73 сказал:
У меня заводской ремень стоял Гейтс именно 1805. Начал посвистывать на морозе уже на вторую зиму.
Я сдуру купил натяжитель, обводной и ремень китайский 1807. Звуков стало еще больше.
Поставил старый Гейтс и начал слушать шлангом внимательно: свист шел из под шкива помпы, где ремень выходит.
Снял шкив, все почистил, грязи много.
Сейчас хочу почистить все шкивы и поставить этот Bando.
у Bando хорошие ремни.. Лопнет он приблизительно ближе к 100тне, но трещинами начнется покрываться к 60ти.
