30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
7 августа 20197 г 1 час назад, Screwdriver78 сказал: Это неверно. Цитата В вакууме смазочные свойства дисульфида молибдена улучшаются. (https://studfiles.net/preview/417209/) Цитата Для обеспечения высоких трибологических характеристик MoS2 не требует присутствия паров или газов; поэтому он широко используется как смазочный материал в узлах трения, эксплуатируемых в вакууме (в том числе в открытых узлах трения космических аппаратов), в широком интервале температур – от криогенных до 1100°С, при которой начинает разлагаться, а также в сухом азоте и кислороде. В атмосфере воздуха MoS2 работоспособен до 480°С, при превышении которой он начинает окисляться с образованием триоксида молибдена, не обладающего смазывающими свойствами. Полное обезвоживание MoS2 путём прогрева в вакууме или при бомбардировке ионами, электронами или нейтральными атомами некоторых газов обеспечивает значительное снижение трения (до f = 0,01 и ниже). (http://tribology.site/index/tverdye_s_m/0-9) 1 час назад, Screwdriver78 сказал: Содержимое дохлого шруса мало что скажет о соединениях, которые возникают непосредственно в момент развития задира. Ну и, я, например, не видел результатов такого анализа, даже если он и существует. Если не видели, то зачем говорите об образовании Mo2O3? Это крайне маловероятно (я более-менее знаком с химией). Можно сравнить с закисью железа FeO: в нормальных условиях Вы её фиг получите, это нужна восстановительная среда практически без кислорода; например, чёрный цвет воды-теплоносителя в батареях отопления обусловлен как раз её образованием, и больше обычный человек её нигде не увидит, в том числе в трубах холодной, горячей воды, канализации и даже дымовых. Изменено 7 августа 20197 г пользователем psnsergey
7 августа 20197 г 7 минут назад, psnsergey сказал: то зачем говорите об образовании Mo2O3? Вы указали, что оксид молибдена имеет низкую твердость. Я поправил вас, что это не всегда так. 10 минут назад, psnsergey сказал: В вакууме смазочные свойства дисульфида молибдена улучшаются Ухудшаются.
7 августа 20197 г 1 час назад, D'AVerk сказал: Что сульфидирование, что фосфатирование поверхностей ускоряет износ,на мой взгляд, хотя и сокращает вероятность задира. При верном выборе присадки (под нагрузку/температуру/скорость) - замедляет. Хотя, конечно, попытка шагнуть шире штанов (например, трансмиссионные масла с одновременными допусками GL-4 и GL-5) приводит к ускоренному износу. То же самое - смазки с наивысшими показателями нагрузки сваривания, как правило, износ при средней и малой нагрузках у них средненький, а то и довольно высокий. 1 час назад, D'AVerk сказал: стандартные молибденовые смазки могут за 1 день в прохудившемся ШРУС устроить вот такое вот Это не молибден. Это литий. Адгезия мала, гидрофильно-липофильный баланс щелочного мыла высок и способствует образованию прямой эмульсии вида "масло в воде" (не обратной, как сливочное масло, когда шарики воды в масле, а как сливки: шарики масла в воде), само собою, смазывающее действие ёк, и вдобавок коррозия, и вдобавок пыль... Screwdriver78 , неплохо бы указывать источники знания, что смазочные свойства MoS2 ухудшаются в вакууме. Я свои указал (собственно, я их куда больше видел). Изменено 7 августа 20197 г пользователем psnsergey
7 августа 20197 г 4 минуты назад, psnsergey сказал: Это не молибден. Это литий. Нет, вот эти вот все ржавые разводы простая литиевая смазка за один день не генерирует.
7 августа 20197 г 42 минуты назад, psnsergey сказал: В атмосфере воздуха MoS2 работоспособен до 480°С, при превышении которой он начинает окисляться с образованием триоксида молибдена, не обладающего смазывающими свойствами 42 минуты назад, psnsergey сказал: то зачем говорите об образовании Mo2O3? Это крайне маловероятно Может я конечно ничего не понимаю, и вообще не химик, но вы соседними фразами себе противоречите. В прохудившемся ШРУС несомненно появляется и атмосфера воздуха и вода, и в точках трения температуры близкие к 480гр при больших оборотах и высоких нагрузках, особенно учитывая 9 минут назад, psnsergey сказал: гидрофильно-липофильный баланс щелочного мыла высок и способствует образованию обратной эмульсии вида "масло в воде" (не как сливочное масло, когда шарики воды в масле, а как сливки: шарики масла в воде), само собою, смазывающее действие ёк, а где смазывающее действие ек - начинается процесс сваривания поверхностей, в результате давления и высокой температуры, которая как таковая приводит к образованию триоксида молибдена, но это же по вашим же собственным словам - "маловероятно".
7 августа 20197 г 14 минут назад, psnsergey сказал: неплохо бы указывать источники знания, С мобильника это делать крайне затруднительно. Позже.
7 августа 20197 г 17 минут назад, psnsergey сказал: Это литий Литиевое мыло не очень хороший антикоррозионный агент. Прямо скажем, никакой. Но поверьте нам, практикам - ни один узел, смазанный литолом, не превращается в комок ржавчины, пока смазку из него не вымоет полностью, что называется досуха. А ШРУС с дыркой в пыльнике ржавый практически мгновенно, хотя смазки в нем, в виде эмульсии, ещё остаётся достаточно.
7 августа 20197 г 4 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Литиевое мыло не очень хороший антикоррозионный агент. Прямо скажем, никакой. Проблема литиевых смазок, собственно, в высокой степени вымывания и разрушения, а не в том что они плохо защищают от коррозии, кмк.. Тут не так давно была какая-то работа, которая показала, что пятно износа при умеренном смешивании литиевой смазки с водой даже уменьшается - но увы, литий весьма легко вымыть из узла относительно тех же кальциев.
7 августа 20197 г Вот именно что литиевое мыло само по себе не имеет антикоррозионных свойств. Литол as is защищает от коррозии только герметизацией поверхности. Как только его промыло, всё. Поэтому в него эту дрянь и добавляют, забыл название. Антикоррозионная присадка. Или в лсц-15 оксид цинка, и т.д.
7 августа 20197 г 24 минуты назад, D'AVerk сказал: вы соседними фразами себе противоречите Триоксид молибдена это MoO3. Mo2O3 это сесквиоксид. Полутораоксид по-латински. 32 минуты назад, D'AVerk сказал: вот эти вот все ржавые разводы простая литиевая смазка за один день не генерирует А Вы пробовали ездить с надорванным ШРУС, набитым литолом? 18 минут назад, Screwdriver78 сказал: ШРУС с дыркой в пыльнике ржавый практически мгновенно О! Вырисовывается истина. Очевидно, причина - сернистая кислота, образующаяся при разложении MoS2 при этом расколбасе с водой и песком. А вот абразив из оксидов молибдена тут - дело десятое.
7 августа 20197 г 7 минут назад, psnsergey сказал: Очевидно, причина - сернистая кислота, образующаяся при разложении MoS2 при этом расколбасе с водой и песком. А вот абразив из оксидов молибдена тут - дело десятое. Вы смешали различные тезисы 1) про абразив вам писал не я 2) про дырку в смазке с молибденом вы ответили что молик тут непричем, дескать что вы хотели от лития. И тут же по пункту 2 даете отступного - дескать ну все понятно, это все сернистая кислота. Которая образуется из-за молика. WTF?
7 августа 20197 г 47 минут назад, D'AVerk сказал: 1) про абразив вам писал не я И я про абразив писал не Вам. 47 минут назад, D'AVerk сказал: про дырку в смазке с молибденом вы ответили что молик тут непричем Я ошибался, скорее всего. Но уж очень похоже на простую ржу.
8 августа 20197 г 11 часов назад, psnsergey сказал: Очевидно, причина - сернистая кислота, образующаяся при разложении MoS2 при этом расколбасе с водой и песком Постепенное разложение дисульфида происходит весь срок службы узла, и когда ВНЕЗАПНО туда поступают избытки кислорода и воды, то весь запас оксидов серы превращается в кислоту и начинает молниеносно оржавливать узел. Ну а эффект от абразива из оксидов молибдена, пожалуй, действительно невелик на фоне действия абразива из поступающей снаружи грязи.
8 августа 20197 г 35 минут назад, Screwdriver78 сказал: Постепенное разложение дисульфида происходит весь срок службы узла, и когда ВНЕЗАПНО туда поступают избытки кислорода и воды, то весь запас оксидов серы превращается в кислоту и начинает молниеносно оржавливать узел. Сложно себе это представить в таком виде. Дело в том, что при закладке в узел вода попадает. Пусть несколько миллиграмм - она есть. В смазке, в воздухе... И при наличии оксидов серы кислота все равно получится. Да ещё и более концентрированной будет. Скорее я бы представил, что кислота нейтрализуется щелочным литиевым мылом и пр. компонентами смазки... А при попадании воздуха нейтрализация накрывается медным тазом из-за наличия большого количества воды... Или это сульфит или гидросульфит лития так действует именно в растворе... Собственно, не так давно читал про эксперимент одного велосипедиста: литол, оказывается, повреждает алюминий только при наличии жидкой воды. Скорее всего, тут похожая фигня... В общем, дело это для меня темное. Сколько я учебников ни видел, нигде особой проблемой это при использовании дисульфида не считалось. Да, дескать, при нагреве происходит неприятность - образуется не обладающий смазочными способностями (и только!) оксид, поэтому для высоких температур лучше графит или там дисульфид вольфрама, нитрид бора... Может, из-за улетучивания сернистого газа в обычных открытых узлах, когда нет необходимости закрывать их от пыли?.. Тогда получается, что герметичность вовсе не есть обязательное условие применения моли даже при задире...
8 августа 20197 г Проблема учебников в том, что их авторы редко сами обслуживают свои шрусы. Конечно, для них это не проблема. И при закладке вода и кислород, конечно, попадают, ну, они расходуются, кислород на окисление всего, вода растворяется в массе смазки, всё. Когда вода и кислород начинают поступать не в миллиграммовых количествах, а непрерывно, тогда процесс развивается.
