Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 на Land Rover Discovery 3 после 4500км (двигатель стуканул)
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 на Land Rover Discovery 3 после 4500км За анализ спасибо Сергей56 и ns8888 с форума lr-club.com
Масло:CASTROL Magnatec 5W-30 A3/B4 приобретено в специализированном магазине г.Раменское
Автомобиль:Land Rover Discovery 3 АКПП 2006г.
Общий пробег на одометре: 148 000км
Пробег на масле: 4500км
Моточасы: не измерялись
Израсходованное топливо: не измерялось
Доливки масла:не доливал
Присутствие отложений в двигателе после разбора не было только небольшой налет
Автозапуск: небыло
Предпусковые подогревы: небыло
Период эксплуатации: Лето-Осень-Зима
Срок эксплуатации:6 месяцев
Топливо: Дизтопливо а с каких заправок не известно
Режимы: 15% город-пробки , 75% трасса.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Объем заливаемого масла: 5.6 литра
Отбор масла: Шприцом медицинским 150ml + кембрик чистый - через щуп в новую полиэтиленовую бутылку 1л
Что было до этого масла: Рекомендованный кастрол 5W30
Масло было предоставлено клубнем с международного клуба Ленд Ровер lr-club.com под ником Сергей56 со своего застучавшего мотора, перед клином была ночевка в машине соответственно всю ночь Ленд Ровер работал на холостых, а по дороге домой застучал, после вскрытия разобрали движок- проворот коренного вкладыша на 3 кор шейке, дальше масленое голодание на двух шатунах которые питаются от этой коренной шейки -результат два поломанных шатуна разбиты 2 поршня, поврежден масленый канал в блоке (дыра), вал целый не сломанный но с трещиной...
Castrol Magnatec 5W-30 A3-B4 LR Discovery3 2,7 Diesel 4500 km ns8888 _UAO BASE_.pdf
Очень узкие шейки, у старой школы моторов вроде получше, опять инженер-маркейтолог постарался...
Возможно полнозольное масло 5w-40 защиту лучше даст.
Изменено пользователем sanchell
Ну это тайна покрытая мраком , вопрос или может я упустил, маслозаборник на маслонасосе чистый?
чистый
люди еще заметили, что масло из фильтра (он расположен сверху в развале блока V6) уходит через 20 минут после остановки мотора.
@Иванченко,
Похоже, что  в совокупности дают вжарить и узкие шейки и недостаточная жёсткость блока.
чистый
Ну думаю может дело в некачественном масленном фильтре"? Раз обратный клапан не держал.
13.02.2016 в 10:55, torcon сказал:
@serp-k, но я не умничаю, просто может я что то не понимаю во всей этой странной кухне, поэтому за информацию все равно спасибо ;)
А если предположить, что первично изгибание колена посередине - все давление уходит в те огромные зазоры, а до соседних Корней уже не доходит. Такую логику сервис-период объясняли. Тогда более густое масло уменьшает риски клина в голодающих вкладышах?
Какой расход масла был у двигателя? После ночной стоянки на хх, уровень был проверен?
Изменено пользователем SUB-ZERO
Smirnoff2017 SUB-ZERO тема мертвая, вряд ли ответят.
Если турбинка масло тянула, за ночь на холостом может много вытянуть. На холостых нет давления и подпора в полукольцах турбины, если они изношены. Высасывает влегкую. Дроссельная заслонка как и на бензине будет почти закрыта на хх
09.03.2023 в 11:07, SUB-ZERO сказал:
Куда и что высасывает, если вакуум(пониженное давление) на хх только в коллекторе?
И о каких полукольцах турбины речь?)
1 час назад, avignon сказал:
Не парься о тонких материях;)
1 час назад, SUB-ZERO сказал:
Ерунду какую-то увидел просто) Полукольца турбины и вакуум в районе турбины на хх это :good2:
26.03.2023 в 17:23, avignon сказал:
Каждый видит свое, в силу своей компетенции;)
