3 мая 20188 г Друзья, есть опыт использования эл. подогрева масляного картера? Насколько эффективно по сравнению с эл. подогревом ОЖ двигателя?
14 января 20197 г Владельцы вебаст, один вопрос - когда вы говорите про теплый салон с оттаявшими окнами, вы имеете ввиду обогрев салона дополнительным модулем установленным в салоне? Вопрос чисто из рыбацких целей, если я хочу в -30С переночевать в машине, можно ли им обогреваться всю ночь без риска замерзуть или высадить в ноль аккумулятор?
14 января 20197 г вэбаста греет сначала ОЖ двигателя, потом включает климат и греет теплым воздухом салон, думаю не замерзнешь, но аккум за ночь высадит в ноль, с ней так - сколько она поработала столько же надо прокатится после этого, чтоб аккум взял свое.
14 января 20197 г 31 минуту назад, torcon сказал: Владельцы вебаст, один вопрос - когда вы говорите про теплый салон с оттаявшими окнами, вы имеете ввиду обогрев салона дополнительным модулем установленным в салоне? Моторчик отопителя салона включается по алгоритму при достижении ОЖ температуры то ли 60 то ли 80 гр. В моем случае обогрев салона не подключен, теплый салон с оттаявшими окнами достигается путем 20-30 мин прогрева котлом + 5-15 мин (в зависимости от силы мороза) работы двигателя с автозапуска. 35 минут назад, torcon сказал: если я хочу в -30С переночевать в машине, можно ли им обогреваться всю ночь без риска замерзуть или высадить в ноль аккумулятор? Нет конечно, разрядит быстро, тем более на морозе.
14 января 20197 г Спасибо, примерно так и представлял, тогда наверное вопрос в другую тему. Если генератор 2квт на улице и тепловентелятор бытовой в салон Не было ни у кого такого опыта?
20 января 20197 г В 14.01.2019 в 19:13, torcon сказал: Спасибо, примерно так и представлял, тогда наверное вопрос в другую тему. Если генератор 2квт на улице и тепловентелятор бытовой в салон Не было ни у кого такого опыта? ставишь комплекс от Каликс или Дефо, там тебе и мотор и салон греются и АКБ заряжается, и всё от одной розетки 220в на бампере. у меня тепловентилятор Каликс 1.8квт можно стационарно поставить, можно временно на коврик переднего пассажира
28 июля 20215 г 6 часов назад, Pavel_NSK сказал: P.S. Предупреждение - время работы Вебасто в мороз должно быть не менее 25-30 минут. Далее, время в пути должно быть не менее 2х кратного времени работы Вебасто, т.е. 1 час. Иначе АКБ надо обслуживать чаще, будет подводить Вот именно. С постоянными запусками акб за зиму в хлам, особенно на коротких поездках. Да и сама вебаста тот еще агрегат, адская конструкция, практически не ремонтируемая, года на три хватит. К тому же работает она конечно тоже стремно, глаз да глаз. П.С. Как альтернатива, сейчас продаются котлы с помпой, правда от розетки работают, но у кого есть где подключить, самое то, врезаются в патрубки, и вот тебе и вебаста, только раз в 15 дешевле. Изменено 28 июля 20215 г пользователем DDR
28 июля 20215 г 2 часа назад, DDR сказал: Вот именно. С постоянными запусками акб за зиму в хлам, особенно на коротких поездках. Да и сама вебаста тот еще агрегат, адская конструкция, практически не ремонтируемая, года на три хватит. К тому же работает она конечно тоже стремно, глаз да глаз. На Lexus у меня Вебасто проработала 11 лет, моточасов около 3000. Это много! Использую при температуре ниже 0 градусов (сокращение времени прогрева ДВС, сокращение расхода топлива. Именно в осенне-весенний период у меня расход топлива меньше чем летом. За это время 2 раза была в ремонте - 1 раз прогар прокладки, 1 раз прогар штифта (аналог свечи). Прокладка - антифриз стал попадать немного в камеру сгорания, дымит сильно, это антифриз горит. Там не то чтобы течь, по капле уходит, уровень даже не снижался. За это же время поменял 2 раза АКБ. Да его надо обслуживать чаще - после зимнего сезона и перед зимним сезоном. На этом все! Плюсы: - зимний расход топлива на 3л автомобиле всего на 1,5л больше летнего и составляет 13-14л/100км в смешанном цикле, а не 20-25л когда у меня аналогичный мотор 3л V6 зимовал на автозапуске от сигнализации. У нас 2л моторы на автозапуске жрут горючку по 16-18л/100км зимой. - я уверен что на 100% запущу мотор даже в минус 45 и это было не один раз. У меня длительные поездки - не менее 1 часа. Это существенно облегчает эксплуатацию, АКБ служит по 5-6 лет. При более коротких поездках, требуется чаще подзаряжать АКБ, например, 1 раз в 1-2 месяца, а не 1 раз в 6 месяцев как это делал я. 2 часа назад, DDR сказал: П.С. Как альтернатива, сейчас продаются котлы с помпой, правда от розетки работают, но у кого есть где подключить, самое то, врезаются в патрубки, и вот тебе и вебаста, только раз в 15 дешевле. Согласен, если есть доступ к розетке отличный вариант. У меня доступа к розетке увы нет. P.S. Недавно на СТО где я обслуживаюсь приезжал автомобиль из Якутии. Так на нем установолен подогрев амортизаторов!!! Жить захочешь - не так раскорячишься (с)
2 августа 20215 г DDR 155к и 8 лет ( зим) стоит 5квт Вебасто . АКБ на 105 ампер . Зимой грею 1-2 раза каждый день по 30 минут . Родной АКБ поменял на пробеге 97к ( причина : ушла одна банка в КЗ ( АКБ обслуживаемый у Тойоты )). Наработка 1400 часов примерно ( после зимы 20-21 не смотрел программой . Из проблем : менял помпу родную ( причина: износ втулки крыльчатки ) . Думаю : из за неправильной установки ( стоит помпа на правом крыле в горизонтальном положении ( все удары подвески приходились на нее ). Если бы была возможность поставить котел на 220 и эксплуатировать его как от розетки , так и на ходу ( догревать мотор) , выбрал бы такой вариант. Надёжность именно котлов от фирмы Вебасто, не вызывает особых проблем в пользовании. Вовремя меняем антифриз , льем хорошее топливо. И оборудование служить верой и правдой .
11 сентября 20215 г 03.08.2021 в 00:07, CCCP[Ne0] сказал: Надёжность именно котлов от фирмы Вебасто, не вызывает особых проблем в пользовании. Вовремя меняем антифриз , льем хорошее топливо. И оборудование служить верой и правдой . Да, многолетняя и беспроблемная эксплуатация двух вебаст на семенйых машинах говорит о их надежности
22 ноября 20242 г 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: После установки Вебасто я запускал и слушал тихую работу мотора после 1-2 минуты работы мотора. Прослужил он у меня до 300 000 и был продан по цене +50 от рынка (из-за Вебасто). Вебасто покупал тогда за 25, установка тысяч 10 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: Посчитать расходы и прибыль легко. Математика на уровне 5 класса. По Мск на ix35 стоит прим 95тыс. без установки даже. Сколько проработает - хз, у меня прим 4года (штатный Ебершпехер), потом все. Ремонт сопоставим с покупкой нового. К тому же еще и аккум сильно жрет и использовать очень неудобно через борт меню, хотя есть и GSM управление, но это еще дороже. И по-сути проще будет поставть gsm сигналку, да, это не подогрев блока перед пуском, но можно перед предполагаемой поездкой и циклами погреть, не дав замерзнуть. Ну и залить наижидчайшую какую-нибудь нулевку, ничего не поделаешь. Изменено 22 ноября 20242 г пользователем DDR
22 ноября 20242 г 42 минуты назад, DDR сказал: По Мск на ix35 стоит прим 95тыс. без установки даже. Сколько проработает - хз, у меня прим 4года (штатный Ебершпехер), потом все. Ремонт сопоставим с покупкой нового. Я цены старые называл. Сейчас и авто б/у совсем других денег стоят и капиталка мотора тоже дороже стоит. И дельта по цене авто одного года гораздо больше. Про надежность без комментариев, у меня 3-е авто с Вебастой, сам ставлю всегда. На одном авто 11 лет отпахала, потом авто продал. Было 2 мелких ремонта (ремкомплект котелка и штифт накала поменял). АКБ служит по 5 лет примерно, подзаряжаю 2 раза в год. Да, требует чуть большего внимания, не более того. Если по 5км не ездить, то вполне норм служит АКБ. Я езжу примерно 1-1,5 часа, этого вполне хватает чтобы восстановить АКБ после 30мин. цикла работы ПП. 42 минуты назад, DDR сказал: И по-сути проще будет поставть gsm сигналку, да, это не подогрев блока перед пуском, но можно перед предполагаемой поездкой и циклами погреть, не дав замерзнуть. Это добавит комфорта, но точно не продлит жизнь мотора. В морозный период (особенно длительный), расход топлива на 2-2,5л 4х цилиндровых моторах возрастает до 20л/100км, на 3,0 V6 20+л/100км из-за вот этого 42 минуты назад, DDR сказал: циклами погреть, не дав замерзнуть. У меня на Lexus 3,0 V6 выше 13-14 расход не поднимался (зимняя отработка, холодная зима была, расход 12,7!!! Правда масло 0W-20, которое ни хрена не экономит ), на Tahoe 5,3 V8 выше 17-18 не было ни разу Сейчас посмотрел - мы с тобой это 3 года назад обсуждали уже.
