Предпусковые подогреватели двигателя
задумался на эту тему, подскажите на что смотреть, вебасто, эбершехер ? Может еще что-то есть ?
Нужен дистанционный запуск с отдельного (своего) брелка
греть салон-не важно
сигналку с автозапуском не предлагать, не застрахуют по каско
Изменено пользователем sanecheg37
вебасто, эбершехер
Почти одно и то же. Eberspacher более ремонтопригоден, разбирается на более мелкие части и эти запчасти можно отдельно купить.
Бинар? Не? По крайней мере к нему присматриваюсь, отзывы неплохие, стоит дешевле импорта, и заметно...
ничего про него не слышал
Спроси у Александро, он, по-моему, все про них знает, и про Бинар тоже.
Эбер или вебасто - по большому счету всё равно. У последних вебаст могут быть нюансы/проблемы с подключением их к не особо новым сигам. Этот вопрос надо проработать до покупки котла.
Ставил на Гранту, два года отпахал без проблем, продал с машиной.
Подробнее здесь.
У меня бинар на приусе работает 4ю зиму. еще ни разу не обслуживал)
Работает безукоризненно. пользуюсь каждое утро по 20 мин или во время ожидания...
намолотил он в общей сложности приличное количество времени, чтобы зарекомендовать себя, как минимум, не хуже импортных эбершпехера и вебасты.
управляю по gsm модулю, звоню - он греет :)
Изменено пользователем artemkaftf
сглазил. -30 не стартует  :unknw:
Ребята, на Вебасто помпу  подходящую кто-нибудь менял? Знаю, подходит БОШ, но это те же яйца только в профиль и дешевле штатной. Котёл отключается по перегреву, в режиме догрева работает корректно. 100% помпа косячит и при этом она работает, проверяли.
Изменено пользователем Залётчик
Вебасто у меня стоит с покупки, заводская установка, EVO 5. Перед НГ ставил автономку Планар, у них же там предпусковые подогреватели Бинар.
По их же словам нет смысла переплачивать практически в 2 раза за вебасто и Эбер. Бинар к тому же более ремонтопригоден. В случае с зарубежными аналогами понадобиться сканер, куча электроники и т.д. Ремонт\замена комплектующих тоже дороже.
Сам интересовался. Родная помпа на Вебасто (слабое место) стоит 8-9 тыщ, аналог Бош 2300 брал. И самый глюк у них как раз в сильные морозы.
 Помпу один раз менял  после 4-х лет и 250т     - и стоит 1500 р .
Погугли цену на оригинал помпу Вебасто )
На сколько наличие вебасто продлевает интервал замены масла? Поставил Вебасто. Думаю для Амсоил можно увеличить с 8 до 10 тысяч
   Да никак -   У   Вебасто цель другая ...
