Предпусковые подогреватели двигателя
Есть один дед спец по ним, спрошу координаты у знакомого, он недавно там на паджеро ставил.
И какой наиболее подходящий будет купить на автомобиль иностранного производства (Форд).
На форд кстати отлично вот этот котел ставиться: http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=11
Посмотрел сегодня прогноз...офигеть :)) ...на Новый Год минус 40 !!!
borelia
Ну как дела? Поставил Астор? Чето никто тут больше не живет, интересуют факты работы подогревателя. Похолодало ведь на улице.
Астор вторую зиму использую,сам ставил, на ваз 2107, помпу сразу на 24В поставил, 12В не пробовал, пробовал через отопитель подсоединить, но это оказалось малоэффективно, слабо греет, из за мудрёности конструкции так как стоит ещё ТАТЭшный электро, пузыри трудно удалить так когда через печку, по крайней мере на 2107, поэтому подцепил на малый круг, а ТАТЭшный электро ещё до Астора ставил, утром в гараже от 220 с механическим простым китайским таймером, вечером с работы от Астора грею двиг, переключаю работу между ними шаровым краном от сантехники, который врезан в шланг, в пробке радиатора убрал нафиг клапан, чтоб давление не создавало в системе, а то тосол гонит где то найти не могу, клапан(крышку радиатора) думаю надо иногда ставить чтоб пузыри в системе выгоняло со временем, потом обратно менять на безкалапнную;
Астор нормально пашет, но во торую зиму столкнулся с такими проблемами: 1. Летом когда не используется его обязательно надо раз в 1 , 2 мес запускать, хотя в инструкции это написано, но пока как говорится жареный не клюнет, в общем когда осенью машину к зиме готовил, не запустился он, проблема в жиклёре(или как он там, в общем сопло, куда топливо подходит) была, по-ходу ржавчина там, или пылью какой забило его за лето, в общем я его продул компрессором, заработало. 2. в недвание холода неделю назад где то сцуко не запускается, проконсультировался с Питером, выявил причину - вроде как - конденсат в бензине, пока точно не понял, но конденсат удалил из бака, кое как его раскочегарил в гараже когда потеплело немного, иначе в тёплый надо было бы сатвить, вроде как стал запускаться, неделю ещё позаупскаю на морозе, посмотрим, для двиг количество этого конденсата пофиг, а для сопла Астора жопа, а так вещь удобная - по цене/качеству , а то в -30 двиг без подогрева заводится как серпом по яйцам :), а ставить на 2107 вебасту за 35тыщ при стоимости нового двигателя в 50-60тыщ, думаю кощунство :(
для двиг количество этого конденсата пофиг, а для сопла Астора жопа...
У Вэбасто теже проблемы...тожет любит оооочень хороший бензин...А дизельные за минус 35-40, все пипец...даже гель не помогает, видимо тонкие патрубки.
===ой, простите, сёдня зашёл в магазин, двиг на 2107 30 тыщ стоит :pardon: , с переустановкой наверно 40тыщ...как Вебаста прям :) .....===Вобщем думаю точно конденсат проблемы создавал, так как сёдня в 6 вечера после работы где то около -25-27град было может и все -30, запустился Астор с первого раза (тьфу,тьфу), потом сразу второй раз запустил я его, чо то слабовато показалось мне что прогрел с первого раза, стрелка тосола не шевелилась, потрогать шланги не получилось , т.к. капот примёрз, я его даже открыть не смог, тросик видимо напрочь приморозило...обычно проверяю шланги наощупь, вобщем второй раз прогрел (как обычно 18-19мин работает, понять не могу пока почему именно 18-19мин, в установках нет такой цифры....м.б. циркуляции тосола из за 24В помпы не хватает и около датчика темп в Асторе уже 90 град и он отключается, м.б. пробка где воздушная застряла, хз...), стрелка тосола отлипла от нуля...при -10-15град где то на 1/5...1/4 зелёной зоны подпрыгивает, а когда сильно проморизит, то просто шевелится, как сёдня :sorry: ===ну всё с полтычка завёлся, мин 5-10 помолотил ещё, а то коробка застывает нафиг, ZIC залит в ней, не знаю минералка это или полусинтетика, но примораживает коробку хорошо....коробку разогнал и вперёд...вобщем не люблю я пешком ходить и от погоды зависеть, "лучше плохо ехать, чем хорошо идти" :(
Конденсат и при хорошем бензине может скапливаться, особенно когда ездить с почти пустым или полупустым баком, на стенках бака иней оседает из влаги воздуха, бензином потом его смывает со стенок...У меня когда проблема возникла с запуском Астора в холод этой зимой, я "думкопф" сначала подумал что это электронасос из бензобака закачать не может бензин по той причине что сапун в б/баке забило или заморозило и электробензонасос не может преодолеть отрицательное давление в баке, и я ещё в добавок открыл крышку бака, "думаю ща попрёт! :sorry: "добавив ещё бОльшую порцию свежего воздуха, но не "попёрло", как оказалось в последствии конденсат===а с полным баком на 2107 всегда ездить чтоб не было конденсата - это дорого, т.к. есть гавнюки :pardon: , которые бензин сливают, а тут такой бак только шланг сунь, само стекёт, никакие нахрен замки не помогут, вобщем крышка у меня простая теперь, бак полуполный или полупустой, кому как нравится :) (а езжу на газе), дамаю надо сетку в горловину вваривать чтоли?, может проще способы есть? короче для меня избавиться от конденсата дешевле и проще чем ездить с полным баком.... :(
Выяснил причину почему у меня Астор работает 19 мин: вот что говорит производитель:
- Работа подогревателя по 19 мин. – наша вина: В подогревателе присутствует блок поджига (компонент приобретаемый нами на «стороне»). В какой-то момент, производитель этих блоков изменил программу, установив временное ограничение. Мы, к сожалению, узнали об этом только по факту и какая-то партия подогревателей прошла в продажу. На данный момент мы всё производим сами. Предлагают поменять электронный узел. Буду менять.
Поздравляю!
Я их уже 2 год пытал... (потом зима кончилась) у меня так и работает 19 мин... счас напишу им письмецо... может они меня помнят, а еще у них провод отвечающий за двигатель печки на массу соединялся... а в прошлом году они мне отправили 3 болока на пробу... и се по 19 мин работают!
uprav
borelia
Спасибо большое, все по полочкам разложили. Буду наверное покупать Астор, чтоб на следующую зиму уже поставить.
Проблемка есть, смогут ли они доставить это чудо в Украину. Представителей ихних у нас нету, и в продаже я его найти не могу.
Придется ехать в Питер в гости.
dibl ты про какой именно Бинар? Или вообще почитать подбросил?
А я всерьез задумался о розеточном HotStart американском либо DEFA Норвегия. Меньше весит, меньше стоит, проще в установке - проблем с розетками сейчас нигде нет...
Vlad_zt ,
подождите немного, астор в мае выпускает новую модель, вот это будет почти вебасто
я просто подкинул почитать про Бинар-5
если они к лету решат проблему с помпой и сделают обещанную функцию запуска с сигналки - за такую цену этот девайс будет пользоваться большой популярностью. К стати, в отличие от Кемерово, в Тюмени есть их представитель, а еще акция вродебы не кончилась и скидка хорошая. Про розетку - ну нету у меня около работы нигде розетки, а иногда на работе по паре суток задерживаешься и не всегда на личной машине мотаться приходится
Стоит подождать. Где-то летом и собираюсь в Россию, может и получится купить. Спасибо за новость.
Помпу Элар которая там стоит они уже подковыряли, но мне кажется все равно перегрев будет а значит постоянное отключение. Нет отечественной помпы с хорошим кпд...Если ставить Бош то ценник вырастет в разы.
Запуск с сигналки тоже уже есть...ценник на приблуду от 5 до 7 тыс... Вообщем в итоге цена медленно и уверенно приближается к Вэбасто. А тогда смысла в отечественном аналоге уже не видно. Проще поставить проверенные автономки Вэбасто или Эбер.
