Предпусковые подогреватели двигателя
GLAZGO на легковую машину самый простой сколько стоит + установка?
Самых простых нет. :)) Все подогреватели укомплектованы всем необходимым и соотвествуют международным нормам безопасности эксплуатации. Гарантированный моторесурс непрерывной работы не менее 50 тыс.часов (у российских не более 2 тыс. часов). Подогреватель серии TPS для легкового автомбиля стоит 2995 рублей (с универсальным монтажным комплектом). Установка от степени сложности: от 600 руб. (точно можем сказать если укажите модель двигателя).
GLAZGO так это даром, у нас на тойотовские модели тюменский примерно также и стоит. TPS сколько по весу? Проводом до розетки комплектуется на сколько метров? Есть ли катушка или провод просто сматывается вручную под капот?
Это щас ценник приемлимый...до этого был привязан к доллару а отсюда постоянный рост в рублях. С этого сезона фиксированный курс по специальной цене для РФ (кризис везде и в Штатах тоже, отсюда резкое падение цены). По весу такой же как и тюменский...разница в диаметре патрубков подогревателя (у тюменского на 14 мм у американского на 16 мм) Кто разбирается тот поймет что 16 мм более удобный для подбора как шлангов так и других элементов монтажа. Подогреватель идет с монтажным комплектом...там тройник универсальный , штуцер, кронштейн ну и гайки, хомуты и прочее. Нет шланга...Но если надо укомплектуем нормальным, импортным...наш российский как попадется...иной раз и на сезон не хватает. Провод с вилкой...длина 1.8 метра. Удлинитель я думаю не проблема нарастить, как и купить в магазине обычный механический таймер на программирование включения и выключения (во многих магазинах лежит, ценник небольшой). Бамперный разъем тоже ерунда...лишние деньги тратить...если надо то решается просто...у тюменского что идет с бамперным разъемом сам разъем ОТ ПРОЦЕССОРА КОМПА ...стоит копейки в компьютерных магазинах...
GLAZGO и самый главный вопрос. При установке нужно резать штатные шланги или все врезается в технологические оверстия?
Все зависит от схемы привязки, а она от модели двигателя. На некоторых моделях даже сливного отверстия нет и к заглушке блока не подобраться. Поэтому как правило на легковых автомобилях при установке навесного подогревателя резка шланга (либо печного, либо верхнего патрубка радиатора) практически неизбежна. Есть подогреватели в виде тэнов в блок (устанавливаются в заглушку блока) но в следствии малого места мощный подогреватель туда не поставишь...от силы 800 Вт, а это в хорошие морозы что "мертвому припарка". На грузовых проще..там есть такая возможность...да и тэны для них есть по 1.5 кВт, которых ставиться как правило пара штук.
:) Купить стало проще и удобней...открыт интернет магазин: http://podogreva.net
Свой опыт.
Два года, как поставил Северс; плюс таймер электронный на два включения в день по дням недели. Тогда это стоило 2000+1000 р.
Устанавливал сам. Врезал тройник в шланг, идущий от печки; третий конец - в штуцер, ввёрнутый вместо какой-то заглушки в верхней части блока.
Очень доволен удобством. Пришёл утром в гараж - мотор уже тёплый. Приехал на работу, подключил к розетке на улице - вечером за час-два таймер сам включит подогрев - опять о-кей.
Но нужны эти розетки. Поэтому не всем подойдёт.
Вот именно, что розетка есть не везде.
Сигналка с возможностью прогрева по температуре двигателя идеальный вариант.
В -30 даже в железном гараже обслуженная машинка без всяких прогревов заведётся.
Дак щас с нормальным маслом современные и ухоженные движки у всех заводяться хоть с сигналкой хоть без нее и пальцы веером здесь каждый может сделать.... :) Подогреватели (не важно какие, автономные или нет) предназначены не только для уверенного запуска в зимний период, а и для решения: 1.вопроса ХОЛОДНЫХ ПУСКОВ (инфы о последствиях в инете много) 2.Экономии топлива (все подогреватели окупаются достаточно быстро , разве что слишком дорогих) 3. экологии и здоровья (по крайней мере не дышать выбросами от собственного авто во время прогрева)
Другое дело, что есть минусы у всех подогревов, в частности подогревам от 220В нужна розетка, автономкам - бензин и очень хороший аккумулятор. Я не против сигналки с автозапуском, мы все все равно их ставим, а наиболее приличные все идут с функцией запуска по температуре (кстати гарантии что заведется в мороз минус 30 никто не дает, либо ставить запуск на минус 20 либо рисковать потому как в морозы от минус 30 может и не запуститься...набросает бенза в горшки и все). Лучшее на мой взгляд это сочетание предпускового подогревателя от сети 220В и сигналки с автозапуском (когда не будет розетки). Что собственно себе и сделал на своем авто. К подогревателю прикупил себе вот такой таймер http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=29 чтоб не бегать на стоянку включать подогрев или просить сторожа. Рекомендую, очень удобно. ИМХО
GLAZGO
Есть ли у вас в наличии данные таймеры?
Где вы находитесь?
Возможна ли доставка до Тюмени?
такие таймеры видел в "ЮЖНОМ"
Ребят этих таймеров валом в любом магазине, програмируются по времени, по интервалу, по дням недели даже. Очень полезная штука у кого есть гараж или розетка рядом. Не только для прогрева, например для включения света в гараже, в то время когда вы приходите итд.
Я в Ладье в дальнем отделе видел 2-3 разновидности их :)
Все верно. В любом магазине электрики найдете. Другое дело смотрите его мощность с учетом мощности вашего подогрева, не лампочку в него будете включать а килловаты плюс если на окрытой площадке будете использовать то влагозащищенность и морозоустойчивость. Дело в том что многие такие таймеры расчитаны на комнатные температуры и зимой в минусовую температуру могут обламаться пластмассые зубцы шестеренок таймера. Для наружки надо примерно такой таймер http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=30 Кроме того если вы не уверены в эл.проводке своего гаража или подогрева то для спокойствия души поставьте УЗО ( http://es.novosibdom.ru/node/134 ) и спокойные ночи вам гарантированы :)
Где можно купить Тюменский подогреватель?
И какой наиболее подходящий будет купить на автомобиль иностранного производства (Форд).
скажите если котёл тюменский не работает, то к кому лучше подъехать чтобы посмотрел в чём дело
