Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
В 15 году, когда был блэкаут в Крыму купил 6CT-60L, подключал его к UPS, а нагрузкой несколько светодиодных ламп, ноутбук. Заряжал зарядкой ctek 5.0.
Пользовался утром и вечером, заряжал в промежутки, когда свет давали. Точно уже не помню, но немало пришлось заряжать-разряжать.
Потом поставил в авто с плохо работающим генератором, периодически подзаряжаю, до сих пор работает, вроде, все ок.
Недавно еще один 6CT-60L купил во второе авто за 3800 руб, старый взяли за 800 руб.
На стеке есть режим Recond (15,8 В / 1,5 А Предназначена для восстановления емкости разряженных батарей WET и Ca/Ca. Для обеспечения максимального ресурса и емкости батарею следует восстанавливать ежегодно, а также после глубокого разряда), вот думаю, для гибридных акк. его можно применять?
@edc, можно. С током 1,5 А ничего смертельного не будет. Контролируй плотность и температуру.
А я бы не стал такое напряжение на гибрид подавать - 14.8В максимум. имх
Померил сегодня плотность у свежекупленного свежезаряженного аккумулятора Премиум. 1.29 на улице плюс 10. Т.е. его плотность 1.28 нормальная. Вот думаю, понижать или не стоит?
не стоит, проще навредить чем улучшить
Тюмень премиум 64А работает четвертый год . Раз в год осенью обслуживаю , доливка воды и зарядка . Претензий к нему нет .
Не стоит .
Присматриваю АКБ на Степку. Заводская ISTA, украинская вроде, честно отпахала 5 лет и померла.
В нашем магазине старую АКБ принимают в счет новой по цене от 500 до 600 руб.
Почитал отзывы и решил брать Тюмень. Как будет служить посмотрим.
Наткнулся на сайте производителя на инфу о подделках  Ссылка http://tyumen-battery.ru/news/79
Так что будьте внимательны!
Изменено пользователем Добрыня
Новый бы не стал трогать, хрен знает что за машина, но уровень на ровной поверхности я бы приметил по банкам относительно меток-приливов под пробками и записал бы, а свой премиум сегодня подзарядил, 3 мес с последнего раза, 6.5А, минут через 10 стало понижаться, 3 дня простоя с 60ма утечкой, считай заряженный был в ПТ, дай думаю на весну, лето, осень подолью свежего дистиллята, за одно плотность понизится. За лето выкипит примерно на 5 мм, прикинул это 40мл на банку, и плотность на 0.015 примерно вниз. И к зиме еще испарится и ещё будет плотнее если не подливать, подзарядить перед первыми морозами и получу примерно те же 1.28 и выше. Все плюс/минус по опыту. Но за два года все довольно таки не плохо. Но конец зарядки по-прежнему на 1 А.
Поставьте диагноз по фото. Аккумулятопу полгода. Обратил внимание , что напряжение на нем 12.4 после ночи стоянки, а так же окислы на плюсовой клемме. Что это - утечка, недозаряд, перезаряд или брак/гарантия?
На клемме да, не должно так быть, может быть не герметично, но по идее замазать можно.
Гена выдает 14.4, все силовое пропаял, короткие поездки, 12.4 это и у меня так, круглый год, при этом вчера и сегодня стеклоподъемники мучал, так и стоит 12.3...12.4, такие аккумуляторы. Ставишь на заряд - 1 час и стрелка упала.
Остальной опыт по ним выше в теме.
@morrison,
Такое впечатление, что у Вас в аккумуляторе избыточное давление:
1. Снимите клеммы и обработайте поверхности  АКБ раствором соды, очистите клеммы от окислов
2. Выкрутите пробки и посмотрите наличие вентиляционных отверстий  ,чтобы они не были забиты. Проверьте вентиляционный канал от корпуса к пробкам.
3. Проверьте напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе ( на холостых и 3000 об/мин) , напряжение не должно быть более 14,5 В
4. Какое напряжение АКБ после поездки ,а затем после ночи стоянки?
После ответов можно предположить диагноз.
А утечку, перезаряд, недозаряд ты должен с тестером сам понять. У меня утечки с кучей всего 60 мА. Если ставить на дольше недели то скидывать клемму обязательно.
Новый кстати показывал 12.5...12.6. Но он крутит в морозы без проблем, у нас стартерная батарея, не емкостная, +/- ампер×часы не смертельно.
@morrison,
1. клеммы содой очистил
2. вент отверстия и канал проверил - чисто
3. на холостых и при 3000 - одинаково - 14.0-14.1В
4. После поездки 12.8  . После ночи 12.5 примерно , померил более точным мультиметром.
Вобщем , может я зря запаниковал , но обильные окислы смутили . Ни разу с этим не сталкивался .
Несколько раз после коротких поездок подзаряжал Орионом 265 . Там напряжение заряда росло до 15В , пока зарядный ток не начнет падать.
