30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
27 июля 20179 г @Ведрослав, Что за ЗУ,если не секрет? Гибриды сейчас бывают всякие PbSu PbCa SuCa ,а какой точно это знает только производитель. всеми любимый Вымпел 55 https://docs.google.com/document/d/1erCq2ZDqy1jh5a6-DFpSygTfKJLvKE-myZyfTnfShtQ/mobilebasic
27 июля 20179 г @Ведрослав, Алгоритм 3 и напряжения для PbSu ну разве что я бы поднял Напр 1 до 14.7-8 В и пусть качает его
27 июля 20179 г всеми любимый Вымпел 55 https://docs.google.com/document/d/1erCq2ZDqy1jh5a6-DFpSygTfKJLvKE-myZyfTnfShtQ/mobilebasic На аккумуляторе Тюмень Премиум нанесено обозначение гибридного АКБ - Pb/Ca. То есть одна пластина свинцово-сурьмянистая, другая свинцово-кальциевая. Применительно к таблице в инструкции Вашего "Вымпела" наверное надо выбирать обозначение - PbSb. Все остальные графы таблицы это не гибридные аккумуляторы. По поводу напряжения Вашего зарядного устройства: в таблице "Вымпела" непонятно какое напряжение указано, то ли начало заряда, то ли конец. Тюменский завод в инструкции к АКБ не указывает величину зарядного напряжения, наверное рассчитывает на изготовителей зарядных устройств. Поэтому Вам предлагаю использовать режимы заряда с напряжением в конце заряда 14,4 В или 14,8 В. Чем выше напряжение заряда, тем сильнее так называемое "кипение". "Сильное кипение" - 1 пузырек в секунду (мое мнение). Долго (5 - 6 часов) "кипятить" нежелательно, а за 1 час ничего не случится. Все пользуются разными зарядными устройствами и по разному заряжают. Вам надо начать со слабого режима (14,4 В, ток 0,1 С) и контролировать плотность ареометром. Если в течение 2-х часов плотность перестала расти - АКБ заряжен. Потом выберете другой режим зарядки, который больше понравится. Я использую для зарядки BL1204. Заряжаю во 2-м режиме, напряжение начала заряда 14,4 В, окончания зарядки 14,9 В. Встроенных приборов там нет, загорелся зеленый светодиод - готово. Правда потом проверяю внешними приборами (вольтметр и ареометр). Общая тенденция сейчас - отказаться от всяческих приборов. Горит красный - плохо, желтый - надо заряжать, зеленый - все готово. :)
27 июля 20179 г По поводу напряжения Вашего зарядного устройства: в таблице "Вымпела" непонятно какое напряжение указано, то ли начало заряда, то ли конец. Напр1 и Напр2 это пороги срабатывания "качелей". До достижения напряжения1 заряд идет в обычном режиме,а далее ЗУ переходит в качели: при напряжении 1 зарядный ток не подается,при падении напряжения до величины напряжения 2 заряд снова включается. ЗУ вычисляет оканчание заряда по времени за которое происходит падение напряжение с величины 1 до величины 2 Изменено 27 июля 20179 г пользователем Vasek555
28 июля 20179 г Примерно Так и сделал только по алгоритму 5б Еще и лампочку на клеммы повесил и соответственно увеличил ток заряда до 14,4В - 0,01С+ток лампы, до 14,7В 0,03С +ток лампы Особо понравилась приписька - Результат не гарантирован, может осыпаться активная масса.
28 июля 20179 г Где именно?В инструкции по зарядке на сайте того же тюмень баттери. Там советская классическая инструкция.
28 июля 20179 г @evgeniy_k, Вы в каком веке живете? Производители авто тоже сейчас много чего рекомендуют! У них и антифриз на весь срок службы! И масло в коробке! Ну - ну следуйте дальше их рекомендациям... масло тоже можно раз в 15т. менять :)) Изменено 28 июля 20179 г пользователем Vasek555
29 июля 20179 г @evgeniy_k, Вы в каком веке живете? Производители авто тоже сейчас много чего рекомендуют! У них и антифриз на весь срок службы! И масло в коробке! Ну - ну следуйте дальше их рекомендациям... масло тоже можно раз в 15т. менять :))Ой, я задел чувства адэптов качелей и прочей глупости в век дешёвых одноразовых стартерных аккумуляторов? Идея восстанавливать которые сродни сумасшествию? Я живу в век тюменского аккумулятора. То что на нем написано "Ca" это не означает что он из 22 века, он ближе к старым надёжным сурмянистым батареям. Кипяти и он будет работать на столько на сколько он сделан.Я считаю что инструкция производителя обеспечивает надлежащую эксплуатацию оборудования. За безответственную - отвечает потребитель. Основное - не эксплуатировать разряженную стартерную батарею. Это обеспечивается подзарядкой с помощью любого качественного ЗУ-автомата, контролем уровня и плотности электролита, если производитель обеспечил такую возможность.
29 июля 20179 г Ой, я задел чувства адэптов качелей и прочей глупости в век дешёвых одноразовых стартерных аккумуляторов? Идея восстанавливать которые сродни сумасшествию? Я живу в век тюменского аккумулятора. То что на нем написано "Ca" это не означает что он из 22 века, он ближе к старым надёжным сурмянистым батареям. Кипяти и он будет работать на столько на сколько он сделан. Я считаю что инструкция производителя обеспечивает надлежащую эксплуатацию оборудования. За безответственную - отвечает потребитель. Основное - не эксплуатировать разряженную стартерную батарею. Это обеспечивается подзарядкой с помощью любого качественного ЗУ-автомата, контролем уровня и плотности электролита, если производитель обеспечил такую возможность. Позвольте добавить несколько фраз: 1. В Тюмени два аккумуляторных завода. - Тюменский аккумуляторный завод (ТАЗ) выпускает гибридные батареи - Премиум, Сибирь, Тайга, Азия, по батарее Стандарт нет данных, что она гибридная. - Тюменский завод "Алькор" выпускает кальциевые батареи - Тюменский медведь, Space, Buran, а еще гибридные - Тюменский медведь, Ямал, Tyumen BatBear, Arctic BatBear. Это к тому, чтобы не было путаницы в тюменских батареях. 2. Опыт работы со стартерными батареями (начинал еще с открытыми перемычками и деревянными корпусами) говорит, чем больше прыгаешь вокруг АКБ, тем меньше он служит. Все хорошо в меру. Зарядил периодически в зависимости от режима эксплуатации и получай удовольствие. Все эти КТЦ, качели и прочее вызывают чувство удовлетворенности у пользователя, но не продлевают срока службы АКБ. :)
30 июля 20179 г Ой, я задел чувства адэптов качелей и прочей глупости в век дешёвых одноразовых стартерных аккумуляторов? Идея восстанавливать которые сродни сумасшествию? Какие чувства? Стоило пару постов написать и уже ярлыки начинают вешать умники всякие! Ни какой я не фанат качелей,КТЦ и т.п.! Просто волей неволей столкнулся с эксплуатацией большого колличества АКБ и практика показывает,что некоторые АКБ обычным автоматом/кипятильником не зарядишь! Вот так как то...
30 июля 20179 г Какие чувства? Стоило пару постов написать и уже ярлыки начинают вешать умники всякие! Ни какой я не фанат качелей,КТЦ и т.п.! Просто волей неволей столкнулся с эксплуатацией большого колличества АКБ и практика показывает,что некоторые АКБ обычным автоматом/кипятильником не зарядишь! Вот так как то...Ну хорошо-хорошо, извиняюсь, каждый имеет право на собственную точку зрения!
8 октября 20179 г Купил Тюмень Премиум 64А выпуск 07.17 взамен сдохшего, поездил с неделю, решил обслужить - зарядка полностью автоматической зарядкой, плотность во всех банках 1,28
10 октября 20179 г Не было печали купила баба порося тюмень премиум ) . Писал уже про то что сразу появились окислы на плюсовой клемме . Отъездил лето решил проверить плотность и уровень. В каждой банке не более 15мм над пластинами , есть где и 10мм. Только в одной около 20мм - ближайшей к плюсовой клемме. Сейчас доливать ? По 5мл ? Или весны подождать. Купил бы я лучше какую нибудь Топлу и занимался бы более полезными делами ..
