23 января 201412 г Закреплён ГБО - газобаллонное оборудование Народ,а чего темы про ГБО то нет? Я вот сегодня пол-дня арифметикой занимался. Пробеги в месяц 3-4 тысячи км.,бензин 95-ый 32-33 руб.,расход около 10л/100км Установка ГБО на Пыжа стоит 24т.руб.,газ около 17руб.,расход (вычитал на пежовском форуме) около 13-ти литров Т.е. цену ГБО окуплю примерно за 6 месяцев, а далее чистая экономия Кто что может плохого-хорошего вообще про эту затею рассказать?
7 января 20215 г 7 минут назад, Hant86 сказал: Нормально будет работать при условии, что вы сами будету разбираться в ГБО и контролировать. Hant86 , извиняюсь за занудство.) Но всё таки, при условии, что сам буду разбираться, что установка грамотная, что обслуживание правильное. Так вот при всём этом в клапана вообще не надо будет лезть? Даже для контроля? Да или нет?
7 января 20215 г 1 минуту назад, Valery... сказал: Hant86 , извиняюсь за занудство.) Но всё таки, при условии, что сам буду разбираться, что установка грамотная, что обслуживание правильное. Так вот при всём этом в клапана вообще не надо будет лезть? Даже для контроля? Да или нет? Если у вас смесь газовая будет во всех режимах корректная, откуда взяться проблемам с клапанами? Про температурный режим почитайте, на газу температура меньше даже. То есть основная проблема с ГБО, это чтобы оборудование было исправно и работало корректно, это будет вашей дополнительной заботой.
7 января 20215 г 3 минуты назад, Hant86 сказал: Если у вас смесь газовая будет во всех режимах корректная, откуда взяться проблемам с клапанами? Про температурный режим почитайте, на газу температура меньше даже. То есть основная проблема с ГБО, это чтобы оборудование было исправно и работало корректно, Так то да, в теории, если всё корректно, то проблем быть не должно. У вас гидрики, поэтому вас это вообще не колышет, и правильно). Про температурный режим почитаю. Но сразу приходит мысль, если температура ниже, откуда прогар клапанов на газу берется?
7 января 20215 г 2 минуты назад, Valery... сказал: Но сразу приходит мысль, если температура ниже, откуда прогар клапанов на газу берется? От газовщиков не грамотных и владельцев. Поэтому уже несколько раз на это акцент делал. Все беды от неправильной настройки или оборудование не правильно подобрано. При грамотном подходе ресурс ДВС увеличивается, расходы на топливо и масло снижаются...проблем никаких нет.
7 января 20215 г 22 минуты назад, Valery... сказал: температура горения гораздо выше, Температура горения сильно зависит от соотношения газ/воздух. Бедная смесь (мало газа много воздуха) может быть горячее богатой на 1000 градусов. Клапана горят из-за использования нестабильных форсунок. Например, дешевые валтеки в рейке из 4х форсунок относительно друг друга при одинаковом давлении газа и времени впрыска могут иметь разброс в объеме продаваемого газа до 25 процентов. Вот и получается, что три горшка получают смесь на 10% богаче нормы, а четвертый на 20% беднее. Как результат - высокий расход и прогар в одном цилиндре. Ключевой параметр - это стабильность. Нельзя экономить на форсунках. У меня форсы brc отходили 170 тыс. Но на их 170тыс. Из 4го горшка выдавило свечу, вместе с резьбой. Резьбу восстановили, заодно поменяли цепи распредвалов - растянуты были. После оказалось (средствами калибровки газоблоком) что в 4ый горшок нужно подавать на 12% больше газа (упала производительность форсунки). Потому, было решено заменить все. Ну и как личный вывод, менять и хорошие форсы раз в 100 тыс.
7 января 20215 г 2 минуты назад, GreenFox сказал: Ну и как личный вывод, менять и хорошие форсы раз в 100 тыс. Либо перебирать и делать калибровку. многие форсы разборные . Но мало кто из газовщиков делает такую процедуру. Опять самому надо, хоть и не сложно это.
7 января 20215 г 36 минут назад, Valery... сказал: Hant86 , извиняюсь за занудство.) Но всё таки, при условии, что сам буду разбираться, что установка грамотная, что обслуживание правильное. Так вот при всём этом в клапана вообще не надо будет лезть? Даже для контроля? Да или нет? Если у Вас все будет правильно на газе, то за клапанами следить нужно будет как и на бензине. Если вам положен контроль на бензине, то и на газу нужен будет контроль. Чтобы забыть про регулировку клапанов нужно ставить гидрики.
7 января 20215 г 1 час назад, Hant86 сказал: m724 поэтому оптимальное решение так и остается гбо-4, при грамотной установке и обслуживании проблем не будет. Ну и оборудование должно соответствовать мотору. 5-е лучше .
7 января 20215 г 20 минут назад, Hant86 сказал: Либо перебирать и делать калибровку. многие форсы разборные . Но мало кто из газовщиков делает такую процедуру. Опять самому надо, хоть и не сложно это. У каждого своя стратегия. Я предпочитаю заводскую калибровку. Баракуды просто неразборные, ac w02/03 слетают с гарантии в случае калибровки не на заводе. Мне относительно не сложный ремонт двигателя обошёлся в 45 тыс. Я для себя сделал вывод, что лучше форсы раз в 100тыс. Заменить. Для меня 6 горшков это 10 тыс. Это два максимум три раза за весь срок службы автомобиля. В любом случае, это дешевле чем поставить дешманские форсы и калибровать их в сервисе каждое ТО.
7 января 20215 г 37 минут назад, Valery... сказал: проблем быть не должно. Ключевое слово "не должно!" , но они будут.
7 января 20215 г 3 минуты назад, m724 сказал: 5-е лучше . Да никто же не спорит что оно лучше. С точки зрения технологичности. Просто смысла в нем нет. Для большинства людей оно не окупится никогда. Газ же ставят чтобы экономить на топливе.
7 января 20215 г 12 минут назад, GreenFox сказал: Если у Вас все будет правильно на газе, то за клапанами следить нужно будет как и на бензине. Если вам положен контроль на бензине, то и на газу нужен будет контроль. Чтобы забыть про регулировку клапанов нужно ставить гидрики. Я бы так уверенно об этом не заявлял ! (опыт, простите ). Гидрики имеют свой ход , так что преимущество их перед ручной регулировкой спорно .
7 января 20215 г 3 минуты назад, GreenFox сказал: Да никто же не спорит что оно лучше. С точки зрения технологичности. Просто смысла в нем нет. Для большинства людей оно не окупится никогда. Газ же ставят чтобы экономить на топливе. Не только в экономии дело , ещё и вторая система питания . Если смотреть с точки зрения окупаемости , то в жизни вообще практически ничего не окупается , тюнинг , музыка и т.д. и не только в этой области . Смысл в 5-м поколении ГБО есть . Крутить , менять и прочее , ничего этого не требуется .
7 января 20215 г 4 минуты назад, m724 сказал: Ключевое слово "не должно!" , но они будут. Скрытый текст Это меня и волнует. Осталось сравнить ++ от ГБО с -- от возможных(скорее всего) проблем.
