19 января 201412 г Закреплён Вот для таких контактов: Полазив по интернету в поисках такой смазки, я обнаружил, что благодаря ср...й маркетинговой политике такие понятия как смазка для контактов и контактная смазка слились воедино. "МУНАГЕРЫ" не стесняясь впаривают именно контактную смазку как только слышат слово электричество. И даже на профильных форумах, помимо литола, циатима и WD40 предлагают смазывать такие контакты именно контактной смазкой. Вот, удалось найти несколько вариантов смазки для скользящих контактов: Rheolube 362HT Rheolube 716HT http://www.nyelubricants.com/lubenotes/Lubenote_Sliding_Contacts_in_Electrical_Switches.pdf Berulub FK 97 Berulub FK 164-2 http://www.bechem.de/uploads/produkte/automobil/en_lubricants_noise_damping.pdf ВНИИНП-248 Единственный недостаток, что их нигде не купить в приемлемом для личного использования объёме. Подскажите, может кто знает марки подобных смазок, но которые можно свободно приобрести? Что-нибудь с характеристиками Rheolube 362HT (температурный диапазон, минимальное усилие прижима контактов, совместимость с пластиком, широкий диапазон токов ) или Berulub FK 164-2 Изменено 20 января 201412 г пользователем ModeratorSigma красный цвет не для вас
15 октября 201610 г Я бы применил туда Wurth смазку для тормозных цилиндров ( по своему составу - это отличная смазка для скользящих контактов такого типа ) , не хуже будет Тoyota Rubber grease / Seiken Rubber grease , по составу и свойствам это примерно то же самое .
15 октября 201610 г Я бы применил туда Wurth смазку для тормозных цилиндров ( по своему составу - это отличная смазка для скользящих контактов такого типа ) , не хуже будет Тoyota Rubber grease / Seiken Rubber grease , по составу и свойствам это примерно то же самое . уже не первый раз слышу совет применять для контактов смазку тормозных цилиндров, но почему именно её, она обладает какими выдающимися токопроводящими свойствами? Изменено 15 октября 201610 г пользователем Hedonist
15 октября 201610 г Смазка для скользящих контактов не должна быть электропроводной . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
11 февраля 20179 г Очень интересная тема, а для меня еще и актуальная. Предлагаю чётко понять и разделить 2 разных применений "смазок для котактов" 1. Заявленная в топике темы защиты скользящих электрических контактов от окисления меди в непроводящий ток оксид меди (увы, не делают их в автомобилях из палладия!!). 2. И просто защита от воды и кислорода воздуха вставленных друг в друга контактв в разъемах. Но это очень разные вещи!! Во втором случае, с учетом того что один из контактов пружинит а оба неподвижны друг относительно друга , подойдет вообще что угодно, даже солидол, битум и силиконовый герметик. А в первом получается, что смазка должна быть мягкой и быть чем-то вроде флюса - растворять окислы меди, т.е, быть химически активной. ----------- Долго мучился со своим выключателем стеклоподъемников, обычная чистка контактов сухих, без всякой смазки, помогала только на месяц. А потом он начинал барахлить. Пробовал разные обычные смазки - силиконовую консистентную, равеноловскую мягкую зеленую арктик грин гриз, что-то еще... или так же или хуже. Но месяц назад купил недорого контактную группу замка зажигания от второстепенного производителя ERA , группа сама по себе не подошла, взял из нее только пару контактов, но зато извлек из нее всю смазку, которой обильно были смазаны скользящие контакты внутри. И намазал ей злополучные контакты стеклоподъемников. Результат идеальный - месяц работы и ни малейших проблем! Так что специальные смазки для скользящих контактов - не маркетинг , не миф, а очень важная и незаменимая (на обычные!) штука.
29 апреля 20179 г С моей колокольни, это точно не токопроводящая смазка, и отсюда можно раскачать. Там то требования какие? Тестю контактную группу менял, смазка нужна для того, чтоб плавно передвигались контакты и рычажки, и не токопроводящая, вот и все требования. "Арктики" идеально справятся, нагрузки нет, просто чтоб колом не встали на морозе и не изолировали контакт(жидкие). Поправьте, если не так. Изменено 29 апреля 20179 г пользователем verlube
30 апреля 20179 г verlube Тестю контактную группу менял, смазка нужна для того, чтоб плавно передвигались контакты и рычажки, и не токопроводящая, вот и все требования. Почему именно не токопроводящая? Между пятаками контакта с такой смазкой образуется пленка, и может быть разрыв контакта, или это не так?
1 мая 20179 г verlube Разобрав контактную группу замка зажигания, Все стало понятно, нужна смазка не токопроводящая, в кантатной группе нет трущих между собой контактов. Использовал смазку Molykote 33 medium. Изменено 1 мая 20179 г пользователем Bocman
15 мая 20179 г Опыт смазки фонарей а там требования оч похожи говорит что Nye Nyogel 760G лучший выбор
25 августа 20179 г для контактов подвижных переключателей лучше всего подходит смазка Molykote 41 А Molykote 111 подойдет?
25 августа 20179 г Не сходится что-то.. Berulub FK 97 H - Свойства: Низкое собственное сопротивление. ВНИИНП-248 ТУ 38.101643-76 с изм. 1-5. Обладает высоким удельным сопpотивлением З.Ы. Кстати, вот "Смазки для электроконтактов": http://bechem.com.ru/catalog/category4801/ Изменено 25 августа 20179 г пользователем Alex099
20 ноября 20179 г Да , поняли абсолютно верно . Вот эта самая "смазка для тормозной системы " еще по совместительству отличная смазка для скользящих ( ножевых ) контактов . Чисто теоретически, можно ли использовать PAG смазки для скользящих электрических контактов (соединительных фишек) используемые в направляющих суппорта (PFG110, Febi 2611 и т.д.)
