6 ноября6 ноя Популярное сообщение Закреплён Ford Motorcraft Synthetic Technology 5W-30 A5 отработка с Range Rover l405 4.4 дизель пробег 3961 км Масло: Ford Motorcraft Synthetic Technology 5W-30 A5 Авто: Land Rover Range Rover (L405) 2013 г.в. Двигатель: 4.4 литра, турбодизель (448DT), 340 л.с. Общий пробег на одометре: 164 600 км Пробег на масле: 3 961 км (высчитано с момента последней замены на 160 639 км) Моточасы: не считались (примерно 152 мч по средней скорости) Средняя скорость: 26 км/ч Израсходованное топливо: средний расход по БК плавает от 9.8 до 16 л/100 км ( а может и больше в пробках, жрет как бегемот) Доливки масла: не доливал Присутствие отложений в двигателе: нет Автозапуск: не использовался Предпусковые подогревы: использовался автономный подогреватель Eberspächer каждое утро, если меньше +10 Период эксплуатации: июнь — октябрь Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: дизель, Татнефть (ДТ Танеко) Режимы: 80% город, 20% трасса Фильтр масляный: MANN-FILTER HU 718/5x Фильтр воздушный: Nordfil Объем заливаемого масла: 9.5 литров Отбор масла: откачка насосом из картера через специальную трубку До этого было: • 160 639 км — заливалось это же масло Motorcraft 5W-30 A5 (пробег на нем составил 6 729 км); • 153 910 км — заливалось Motorcraft 5W-30 A5 (пробег на нем составил 5 827 км); • 148 083 км — заливалось BARDAHL XTS 5W-30 A5/B5 + присадка Bardahl Full Metal. Промывка перед заменой: нет
6 ноября6 ноя Чета для такого обьема масла и смешного пробега многовато вкладышей, может сороковку заливать?
6 ноября6 ноя MikeLory все хорошо, мне кажется для дизеля (в целом по больнице) очень даже хорошо, несмотря на малый пробег и небольшое количество моточасов. В чем причина таких малых интервалов? Ездить можно вдвое больше, как минимум 250 моточасов 2 минуты назад, prv21 сказал: Чета для такого обьема масла и смешного пробега многовато вкладышей, может сороковку заливать? 1-2 ppm это многовато? Вы придираетесь!
6 ноября6 ноя 5 минут назад, Pavel_NSK сказал: 1-2 ppm это многовато? Вы придираетесь! 8л масла в картере и пробег 4к, скорость 26кмч, разбавления нету, те крайне лайтовый режим для дизеля. Изменено 6 ноября6 ноя пользователем prv21
6 ноября6 ноя Кстати, это первый анализ с мотора Range Rover 4,4TD, поискал чтобы сравнить и ничего не нашел. 12 минут назад, prv21 сказал: 8л масла в картере и пробег 4к, скорость 26кмч, разбавления нету, те крайне лайтовый режим для дизеля. согласен, и? Это не мешает этим моторам по 300-400 т.км ходить даже с заменой масла 10000км Один из лучших моторов Range Rover без каких-либо серьезных болячек, так по мелочи имеют врожденные болезни, да возрастные проблемы Вы с бензином не сравнивайте, отработки с других дизелей посмотрите
6 ноября6 ноя 2 минуты назад, Pavel_NSK сказал: Вы с бензином не сравнивайте Ну может и норм, но я бы все равно для проверки на 40ку перешел бы. Изменено 6 ноября6 ноя пользователем prv21
6 ноября6 ноя 23 минуты назад, prv21 сказал: Ну может и норм, но я бы все равно для проверки на 40ку перешел бы. Тем более разницы по езде и расходу не будет
6 ноября6 ноя Для дизеля износа и нет. Поддержу Павла, эти моторы без проблемные. По анализу масло слито свежее. По ппм металов хорошо. Все параметры в норме. Около 10к км в таком режиме эксплуатации это масло пройдет. Переходить на w40 я бы не стал. Тем более в зиму. Доп защита вязкостью тут не роляет совсем.
6 ноября6 ноя Хороший анализ, масло живое, износа мало. Даже не понятно, почему так рано слили забугорное, дефицитное масло)
6 ноября6 ноя Популярное сообщение мысли по анализу: 1) моточасов здесь не много, судя по нитрации 8,1. Заявленной средней скорости 26км.ч. Около 150мч. Еще и поэтому мало металлов износа. Будет 300мч будет 20ppm железа, 10ал. Но это и то мало для дизеля... 2) мало хрома 1 ppm - с кольцами, поверхностью цилиндров, все вроде бы хорошо. 3) Двигатель не льет дизель в картер. Температура вспышки 232С - даже по моему лучше чем у свежего масла Ford Motorcraft A5 5W-30. 4) По пакету присадок кальций + магний не узнаю масло Ford Motorcraft Synthetic Technology 5W-30 A5! Вот два последних анализа 2024 и 2026 года. Тут либо пакет присадок у этого масла поменялся. Либо это не Ford Mortorcraft вообще. По анализу масло походит на какой то конструктор... Бора 357 откуда то, молибдена 200ppm, кальция дофига, магния дофига - очень странное их содержание! Фосфор превышен 851ppm. Это масло заявляется как API SM - у него не должно быть превышений фосфора >800ppm. Это точно Ford Motorcraft вообще был?
6 ноября6 ноя 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: В чем причина таких малых интервалов? Ездить можно вдвое больше, как минимум 250 моточасов Позволю себе поддержать решение Автора менять масло раньше, чем считают соседи по ГСК. С учётом качества топлива повсеместно на дизелях стали делать это не позже чем раз в 4.000-5.000км, последняя цифра - в крайних случаях.
6 ноября6 ноя Автор 2 часа назад, torcon сказал: мысли по анализу: 1) моточасов здесь не много, судя по нитрации 8,1. Заявленной средней скорости 26км.ч. Около 150мч. Еще и поэтому мало металлов износа. Будет 300мч будет 20ppm железа, 10ал. Но это и то мало для дизеля... 2) мало хрома 1 ppm - с кольцами, поверхностью цилиндров, все вроде бы хорошо. 3) Двигатель не льет дизель в картер. Температура вспышки 232С - даже по моему лучше чем у свежего масла Ford Motorcraft A5 5W-30. 4) По пакету присадок кальций + магний не узнаю масло Ford Motorcraft Synthetic Technology 5W-30 A5! Вот два последних анализа 2024 и 2026 года. Тут либо пакет присадок у этого масла поменялся. Либо это не Ford Mortorcraft вообще. По анализу масло походит на какой то конструктор... Бора 357 откуда то, молибдена 200ppm, кальция дофига, магния дофига - очень странное их содержание! Фосфор превышен 851ppm. Это масло заявляется как API SM - у него не должно быть превышений фосфора >800ppm. Это точно Ford Motorcraft вообще был? Это точно Motorcraft!)
6 ноября6 ноя Автор 5 часов назад, Pavel_NSK сказал: MikeLory все хорошо, мне кажется для дизеля (в целом по больнице) очень даже хорошо, несмотря на малый пробег и небольшое количество моточасов. В чем причина таких малых интервалов? Ездить можно вдвое больше, как минимум 250 моточасов 1-2 ppm это многовато? Вы придираетесь! Ранняя замена это только моя прихоть) люблю этого алюминиевого старика баловать)
6 ноября6 ноя 3 часа назад, torcon сказал: Это точно Ford Motorcraft вообще был? Может в этом дело: Цитата 148 083 км — заливалось BARDAHL XTS 5W-30 A5/B5 + присадка Bardahl Full Metal. Хотя это был позапрошлый интервал...
