9 октября9 окт Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 свежее Испания Добрый день! Делимся результатами анализа свежего моторного масла Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30, произведенного в Испании. Заявленные спецификации: API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51/229.31; соответствует требованиям BMW LL-04. Является заменой для двух продуктов - Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 и Shell Helix HX8 ECT 5W-30. (описание torcon) 1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. По низкой вязкости при 40С = 62,78 - сразу видим, что масло очень экономичное. Дело в том, что обычно у ACEA C3 эта вязкость 68-70 сантистоков. Что это дает? Меньшее сопротивление вязкости деталям двигателя, маслонасосу, а соответственно меньшее потребление топлива при прогревах двигателя. Вязкость при 100С = 11,61 - тоже низкая экономичная. Минус таких низковязких масел - они менее термостабильны при высоких температурах. Но так как здесь базовое масло GTL - с этим все нормально. 2) Щелочное число = 9,02 - высокое. Хорошие нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное выше обычного. Поднято не только за счет кальциевых моющих присадок, но и дисперсантов, антиоксидантов. Интервалы смены 7000-8000км или 250мч, такое масло выдержит практически в любом моторе. Можно и больше, но тут нужно смотреть - "убийца ли" масла Ваш двигатель? Большой ли у него картер? Какой вид топлива бензин или дизель? Как он срабатывает масло в анализах отработок? 3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3870мПас - не очень я люблю такие масла, потому что ниже вязкость - хуже термостабильность. Shell (Infineum) решили сделать супер-экономичную ACEA C3. Из-за этого пожертвовали остальными характеристиками... Спасает положение то, что это масло на GTL базе, у которой хорошая термостабильность. Нельзя сказать, что масло прям ущербное по термостабильности - но представляю, какие были бы высокотемпературные характеристики, если бы оно было погуще. Что касается поведения при низких температурах. Тут наоборот все хорошо. Это масло удивит шустростью запуска в морозы. По факту это "почти что 0W-30". Даже при обычной холодной погоде, гидрокомпенсаторы будут работать тише. 4) Вязкость динамическая, прокачиваемости, MRV при -35C = 9927мПас - данный тест характеризует способность замерзшего масла поступать по масло-каналам в всех необходимые узлы двигателя. Чем меньше этот параметр, тем быстрее масло доберется до маслонасоса, подшипников скольжения, ЦПГ, распредвалов. Результат очень хороший! В шесть раз лучше требований стандарта SAE J300 <60 000. 5) Температура застывания -57С - экстремально низкая! Почему и считаю, что здесь GTL базовые масла. Слишком круто это для гидрокрекинга VHVI. Этот Shell можно реально использовать как самое низкотемпературное ACEA C3 5W-30. Например в дизельные немецкие, японские и корейские автомобили, которые эксплуатируются в Сибири... Для тех, кто не хочет или не может, по каким то причинам, лить 0W-30. 6) Температура вспышки = 232С - неплохо. Как видим, из-за слишком низкой вязкости, термостабильность Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 не пострадала. (но могла быть лучше - об этом я говорил в пункте 3). 7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,01% - укладывается в требования спецификации Mercedes Benz 229.51. 8) Содержание золы сульфатной = 0,82% - низкое, сберегает сажевые фильтры DPF и катализаторы. 9) Пакет присадок Infineum P6080A или его ближайший родственник, разработанный специально для Shell. Здесь очень много бора - это дисперсанты, обволакивающие загрязнения и удерживающие их во взвеси (для того что бы вынести их из двигателя). Кальций - как основная антиокислительная, антикоррозионная присадка. Фосфор + цинк - противоизносная присадка. 10) ИК-спектр Фурье. Видно, что пик 1707 высокий - в масле много дисперсантов. Пик 722 тоже достаточно высокий, скорее всего это действительно GTL. А так же есть аминные антиоксиданты. Вывод: Новый продукт от Shell. На этот раз они решили сделать экономичную ACEA C3 на базе GTL низкой вязкости. Отсюда Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 имеет очень хорошие низкотемпературные характеристики. Судите сами! Температура застывания -57С, MRV при -35С = 9900, ССS при -30C = 3870 - это реально круто. Особенно хорошо подходит для российских регионов с суровыми зимами. При этом высокотемпературные характеристики не пострадали, потому что крутая база! Хотя могло быть еще круче... Скорее всего, это все затеивалось ради экономичности. Единственное, мне непонятно - зачем делать такую 5W-30, которая "почти что 0W-30"? Если есть 0W-30! Какое то читерство... (описание torcon) UPD: добавили многоэлементный анализ и ИК-спектр из УРЦ ТЭиД. По содержанию фосфора разница находится в пределах воспроизводимости методики испытаний ASTM D 5185 Артикулы для заказа в интернет-магазинах: 550077781 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 209л 550077782 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 55л 550077643 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 5л 550077641 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 1л Заменяет следующие артикулы Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 и Shell Helix HX8 ECT 5W-30: 550058159T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 209л 550058158T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 5л 550063484 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л 550063484T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л 550046397 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048056T124 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048056 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048033 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048100 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л 550050228 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л 550048140 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л 550048142 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л 550046687 Shell Helix HX8 ECT 5W-40 209л Артикулы для заказа на Озон: 4797092298 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 5л 5824785360 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 1л 1607954559 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 5л 1736524940 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л 1029496762 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л 965923773 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л Изменено 17 ноября17 ноя пользователем Phoenix Lubricants добавлены результаты теста масел
12 октября12 окт 09.10.2026 в 17:54, makdi067 сказал: А откуда в масле VW 504.00/507.00 столько фосфора?! У этого же допуска не больше 800, а тут МИЦ аж 879 намеряла! Очень странное масло у Шелл получилось. 504 не нормирует фосфор, его нормирует SN для 30 вязкости. Масло огонь. Интересно, сколько стоит эта красота?
12 октября12 окт Вот анализ такого же масла из Германии - содержание фосфора 788ppm. Поэтому, хоть наше масло ничего вроде бы и не нарушает, такое высокое содержание фосфора не типично для этого пакета присадок. Но все-таки я бы не докапывался до фосфора в данном случае. У нас лаба УРЦ например, несколько раз выдавала на этом пакете фосфор 840ppm. Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 Motul 8100 X-Clean+ 5W-30 Novus Gravity 5W-30 API SN ACEA C3 Avol Streichert PUR 5W-30 И тут трудно понять, это лаба ошиблась, или завод остатки прошлого масла плохо прочистил. Может быть и то, и то... Я думаю если попросить перепроверить МИЦГСМ или послать это масло в УРЦ - фосфор сразу придет в норму.
12 октября12 окт 1 минуту назад, Lobshter сказал: 504 не нормирует фосфор, его нормирует SN для 30 вязкости. кстати да! Вот что оно нарушает! Стандарт API SN!
12 октября12 окт 10.10.2026 в 15:57, Kuroneko сказал: Yubase Plus и базовое масло CTL являются вполне правдоподобными вариантами Несомненно! Что то хуже им внедрять будет точно не с руки..
12 октября12 окт на одной четверке что-ли? на 0w больше походит GSAP_msds_Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30.PDF
12 октября12 окт 2 часа назад, gentechnik сказал: на одной четверке что-ли? на 0w больше походит GSAP_msds_Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30.PDF 299 \u041a\u0431 · 1 скачивание последние 5-30 С3 у Шелла все как-будто нулевки фактически. Какие-то 1w30) Изменено 12 октября12 окт пользователем Денис1303
12 октября12 окт 09.10.2026 в 19:08, makdi067 сказал: И оба по фосфору в VW 504.00/507.00 вписывались, а этот нет. Может таки лаба ошиблась, хотя и мало вероятно. У испанского завода уже были косяки. похоже не в заводе дело и его косяках. вот сварено в Гонконге а фосфора 905 Изменено 12 октября12 окт пользователем Денис1303
12 октября12 окт Ну CCS то 3870, поэтому вполне вероятно - не на одной четверке, но в большинстве... Притом это масло очень умело пройдет новый стандарт SAE J300 2024 То есть, CCS будет при -35С явно больше 6201мПас (3870x2=7740). А при -30С будет как все нормальные 5W-30 < 6600. CCS = 3870. И с экономией топлива все будет супер! Читеры 10го уровня. Правда ради чего старались, не понятно? Эти спецификации не требуют каких то сверхъестественных характеристик в экономии топлива. API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51/229.31.
12 октября12 окт 3 часа назад, Lobshter сказал: 504 не нормирует фосфор, его нормирует SN для 30 вязкости. 3 часа назад, torcon сказал: кстати да! Вот что оно нарушает! Стандарт API SN! Насколько помню, во всех стандартах всегда указывалось по фософору: No maximum for Non-ILSAC grades. См. ссылку (4): У этого масла есть ILSAC? А кружок с API на канистре? Посему, наверное, и по фосфору норм. Там ещё ссылка (9) интересна... Изменено 12 октября12 окт пользователем Вадим_69
12 октября12 окт 13 минут назад, torcon сказал: Ну CCS то 3870, поэтому вполне вероятно - не на одной четверке, но в большинстве... как с этим быть тогда - low viscosity base oil (<20,5 cSt @40°C)? 6ка около 30 cSt при 40°C
12 октября12 окт Ты не правильно трактуешь этот стандарт Вадим. Non-Ilsac Grades - это означает не стандарт ILSAC, а вязкости масел которые не бывают ILSAC. Смотри первую строку таблички, там написаны вязкости ILSAC - это 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-20, 10W-30. Все остальные вязкости являются non-ILSAC. Это 5W-40, 10W-40, 5W-50, 10W-60, 0W-40 итд. Так вот! Это масло 5W-30 - оно является ILSAC вязкостью и должно содержать по стандарту API SN от 0,06 до 0,08 фосфора. Смотрим строку Phosphorus. Если фосфора в нем больше, как в A5/B5 старых было 900ppm. То это масло может быть только API SL. Помнишь старые ACEA A5/B5 на Infineum P6660 - вот поэтому их все называли API SL...
12 октября12 окт 2 минуты назад, gentechnik сказал: как с этим быть тогда - low viscosity base oil (<20,5 cSt @40°C)? 6ка около 30 cSt при 40°C молодец! Я на это не обратил внимание. Значит все на GTL-4
12 октября12 окт 7 минут назад, torcon сказал: Ты не правильно трактуешь этот стандарт Вадим. Non-Ilsac Grades - это означает не стандарт ILSAC, а вязкости масел которые не бывают ILSAC Хорошо, это понятно. Но там ещё есть интересная ссылочка (10)
12 октября12 окт 7 минут назад, torcon сказал: Значит все на GTL-4 Тогда получается полимерки овердохрена? Чтобы догнать до HTHS>3.5 Изменено 12 октября12 окт пользователем Вадим_69
12 октября12 окт 12 минут назад, torcon сказал: Значит все на GTL-4 а значит не соблюдают рецептуру inf - там приличное ко-во 6ки (Yu+ и PAO) для 5W-30 )) Вадим_69 на индекс обратите внимание Изменено 12 октября12 окт пользователем gentechnik
