Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 свежее Испания
Добрый день! Делимся результатами анализа свежего моторного масла Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30, произведенного в Испании.
1504814475_sample_1086644(1)_page-0001.thumb.jpg.ef71dfac0f5637e84231c2c269b9fa47.jpg  1533715733_sample_1086644(1)_page-0002.thumb.jpg.6fc0ca4f819ac4f6b8f02bbe35c9a67b.jpg  1851790386_Frame40718.thumb.jpg.c4817f6a6e88f89b13e009379e489012.jpg  709114182_Frame40719.thumb.jpg.0180a8de7961c4de78aff1c6f8909962.jpg
Заявленные спецификации: API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51/229.31; соответствует требованиям BMW LL-04. Является заменой для двух продуктов - Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 и Shell Helix HX8 ECT 5W-30.
(описание torcon)
1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. По низкой вязкости при 40С = 62,78 - сразу видим, что масло очень экономичное. Дело в том, что обычно у ACEA C3 эта вязкость 68-70 сантистоков. Что это дает? Меньшее сопротивление вязкости деталям двигателя, маслонасосу, а соответственно меньшее потребление топлива при прогревах двигателя. Вязкость при 100С = 11,61 - тоже низкая экономичная. Минус таких низковязких масел - они менее термостабильны при высоких температурах. Но так как здесь базовое масло GTL - с этим все нормально.
2) Щелочное число = 9,02 - высокое. Хорошие нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное выше обычного. Поднято не только за счет кальциевых моющих присадок, но и дисперсантов, антиоксидантов. Интервалы смены 7000-8000км или 250мч, такое масло выдержит практически в любом моторе. Можно и больше, но тут нужно смотреть - "убийца ли" масла Ваш двигатель? Большой ли у него картер? Какой вид топлива бензин или дизель? Как он срабатывает масло в анализах отработок?
3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3870мПас - не очень я люблю такие масла, потому что ниже вязкость - хуже термостабильность. Shell (Infineum) решили сделать супер-экономичную ACEA C3. Из-за этого пожертвовали остальными характеристиками... Спасает положение то, что это масло на GTL базе, у которой хорошая термостабильность. Нельзя сказать, что масло прям ущербное по термостабильности - но представляю, какие были бы высокотемпературные характеристики, если бы оно было погуще. Что касается поведения при низких температурах. Тут наоборот все хорошо. Это масло удивит шустростью запуска в морозы. По факту это "почти что 0W-30". Даже при обычной холодной погоде, гидрокомпенсаторы будут работать тише.
4) Вязкость динамическая, прокачиваемости, MRV при -35C = 9927мПас - данный тест характеризует способность замерзшего масла поступать по масло-каналам в всех необходимые узлы двигателя. Чем меньше этот параметр, тем быстрее масло доберется до маслонасоса, подшипников скольжения, ЦПГ, распредвалов. Результат очень хороший! В шесть раз лучше требований стандарта SAE J300 <60 000.
5) Температура застывания -57С - экстремально низкая! Почему и считаю, что здесь GTL базовые масла. Слишком круто это для гидрокрекинга VHVI. Этот Shell можно реально использовать как самое низкотемпературное ACEA C3 5W-30. Например в дизельные немецкие, японские и корейские автомобили, которые эксплуатируются в Сибири... Для тех, кто не хочет или не может, по каким то причинам, лить 0W-30.
6) Температура вспышки = 232С - неплохо. Как видим, из-за слишком низкой вязкости, термостабильность Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 не пострадала. (но могла быть лучше - об этом я говорил в пункте 3).
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,01% - укладывается в требования спецификации Mercedes Benz 229.51.
8) Содержание золы сульфатной = 0,82% - низкое, сберегает сажевые фильтры DPF и катализаторы.
9) Пакет присадок Infineum P6080A или его ближайший родственник, разработанный специально для Shell. Здесь очень много бора - это дисперсанты, обволакивающие загрязнения и удерживающие их во взвеси (для того что бы вынести их из двигателя). Кальций - как основная антиокислительная, антикоррозионная присадка. Фосфор + цинк - противоизносная присадка.
10) ИК-спектр Фурье. Видно, что пик 1707 высокий - в масле много дисперсантов. Пик 722 тоже достаточно высокий, скорее всего это действительно GTL. А так же есть аминные антиоксиданты.
1040581306_sample_1086644(1)_page-0003.thumb.jpg.0c7ea4302ed0424056b7faa03ba6a0be.jpg
Вывод: Новый продукт от Shell. На этот раз они решили сделать экономичную ACEA C3 на базе GTL низкой вязкости. Отсюда Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 имеет очень хорошие низкотемпературные характеристики. Судите сами! Температура застывания -57С, MRV при -35С = 9900, ССS при -30C = 3870 - это реально круто. Особенно хорошо подходит для российских регионов с суровыми зимами. При этом высокотемпературные характеристики не пострадали, потому что крутая база! Хотя могло быть еще круче... Скорее всего, это все затеивалось ради экономичности. Единственное, мне непонятно - зачем делать такую 5W-30, которая "почти что 0W-30"? Если есть 0W-30! Какое то читерство... :D (описание torcon)
UPD: добавили многоэлементный анализ и ИК-спектр из УРЦ ТЭиД. По содержанию фосфора разница находится в пределах воспроизводимости методики испытаний ASTM D 5185
1161693506_4742_326_10.2026_page-0001.thumb.jpg.8e31880a830fbd1073b7fdf2a1883111.jpg  1333726175_4742ShellHelixExtraECTMulti5W-30.thumb.png.27db37241a3c568ab2bc91e0e3a1e911.png
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
550077781 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 209л
550077782 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 55л
550077643 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 5л
550077641 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 1л
Заменяет следующие артикулы Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 и Shell Helix HX8 ECT 5W-30:
550058159T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 209л
550058158T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 5л
550063484 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л
550063484T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л
550046397 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л
550048056T124 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л
550048056 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л
550048033 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л
550048100 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л
550050228 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л
550048140 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л
550048142 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л
550046687 Shell Helix HX8 ECT 5W-40 209л
Артикулы для заказа на Озон:
4797092298 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 5л
5824785360 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 1л
1607954559 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 5л
1736524940
1029496762 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л
965923773 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л
Изменено пользователем Phoenix Lubricants
добавлены результаты теста масел
torcon Пожалуйста, сообщите мне, если есть результаты анализов одного и того же масла, проведенных в разных лабораториях.
2 минуты назад, Kuroneko сказал:
В миц гсм скорее всего много ик спектров
@Kuroneko
2023 урц
251169731_Screenshot_20261013_180242_YandexBrowser.thumb.jpg.033748e8ad1ff2e9faa3cf5e60667d0b.jpg
2026 урц
2019671488_Screenshot_20261013_180143_YandexBrowser.thumb.jpg.0e8269a5595bed99c6d2b62b56e57be2.jpg
2024 миц гсм
2097628618_Screenshot_20261013_180309_YandexBrowser.thumb.jpg.5733a24afb52743a2f3c820feb60239d.jpg
Это старый анализ,  надо свежий дождаться от Феникса,
Изменено пользователем Space
