9 октября9 окт Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 свежее Испания Добрый день! Делимся результатами анализа свежего моторного масла Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30, произведенного в Испании. Заявленные спецификации: API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.51/229.31; соответствует требованиям BMW LL-04. Является заменой для двух продуктов - Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 и Shell Helix HX8 ECT 5W-30. (описание torcon) 1) Вязкость соответствует стандарту SAE J300. По низкой вязкости при 40С = 62,78 - сразу видим, что масло очень экономичное. Дело в том, что обычно у ACEA C3 эта вязкость 68-70 сантистоков. Что это дает? Меньшее сопротивление вязкости деталям двигателя, маслонасосу, а соответственно меньшее потребление топлива при прогревах двигателя. Вязкость при 100С = 11,61 - тоже низкая экономичная. Минус таких низковязких масел - они менее термостабильны при высоких температурах. Но так как здесь базовое масло GTL - с этим все нормально. 2) Щелочное число = 9,02 - высокое. Хорошие нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное выше обычного. Поднято не только за счет кальциевых моющих присадок, но и дисперсантов, антиоксидантов. Интервалы смены 7000-8000км или 250мч, такое масло выдержит практически в любом моторе. Можно и больше, но тут нужно смотреть - "убийца ли" масла Ваш двигатель? Большой ли у него картер? Какой вид топлива бензин или дизель? Как он срабатывает масло в анализах отработок? 3) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3870мПас - не очень я люблю такие масла, потому что ниже вязкость - хуже термостабильность. Shell (Infineum) решили сделать супер-экономичную ACEA C3. Из-за этого пожертвовали остальными характеристиками... Спасает положение то, что это масло на GTL базе, у которой хорошая термостабильность. Нельзя сказать, что масло прям ущербное по термостабильности - но представляю, какие были бы высокотемпературные характеристики, если бы оно было погуще. Что касается поведения при низких температурах. Тут наоборот все хорошо. Это масло удивит шустростью запуска в морозы. По факту это "почти что 0W-30". Даже при обычной холодной погоде, гидрокомпенсаторы будут работать тише. 4) Вязкость динамическая, прокачиваемости, MRV при -35C = 9927мПас - данный тест характеризует способность замерзшего масла поступать по масло-каналам в всех необходимые узлы двигателя. Чем меньше этот параметр, тем быстрее масло доберется до маслонасоса, подшипников скольжения, ЦПГ, распредвалов. Результат очень хороший! В шесть раз лучше требований стандарта SAE J300 <60 000. 5) Температура застывания -57С - экстремально низкая! Почему и считаю, что здесь GTL базовые масла. Слишком круто это для гидрокрекинга VHVI. Этот Shell можно реально использовать как самое низкотемпературное ACEA C3 5W-30. Например в дизельные немецкие, японские и корейские автомобили, которые эксплуатируются в Сибири... Для тех, кто не хочет или не может, по каким то причинам, лить 0W-30. 6) Температура вспышки = 232С - неплохо. Как видим, из-за слишком низкой вязкости, термостабильность Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 не пострадала. (но могла быть лучше - об этом я говорил в пункте 3). 7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,01% - укладывается в требования спецификации Mercedes Benz 229.51. 8) Содержание золы сульфатной = 0,82% - низкое, сберегает сажевые фильтры DPF и катализаторы. 9) Пакет присадок Infineum P6080A или его ближайший родственник, разработанный специально для Shell. Здесь очень много бора - это дисперсанты, обволакивающие загрязнения и удерживающие их во взвеси (для того что бы вынести их из двигателя). Кальций - как основная антиокислительная, антикоррозионная присадка. Фосфор + цинк - противоизносная присадка. 10) ИК-спектр Фурье. Видно, что пик 1707 высокий - в масле много дисперсантов. Пик 722 тоже достаточно высокий, скорее всего это действительно GTL. А так же есть аминные антиоксиданты. Вывод: Новый продукт от Shell. На этот раз они решили сделать экономичную ACEA C3 на базе GTL низкой вязкости. Отсюда Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 имеет очень хорошие низкотемпературные характеристики. Судите сами! Температура застывания -57С, MRV при -35С = 9900, ССS при -30C = 3870 - это реально круто. Особенно хорошо подходит для российских регионов с суровыми зимами. При этом высокотемпературные характеристики не пострадали, потому что крутая база! Хотя могло быть еще круче... Скорее всего, это все затеивалось ради экономичности. Единственное, мне непонятно - зачем делать такую 5W-30, которая "почти что 0W-30"? Если есть 0W-30! Какое то читерство... (описание torcon) UPD: добавили многоэлементный анализ и ИК-спектр из УРЦ ТЭиД. По содержанию фосфора разница находится в пределах воспроизводимости методики испытаний ASTM D 5185 Артикулы для заказа в интернет-магазинах: 550077781 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 209л 550077782 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 55л 550077643 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 5л 550077641 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 1л Заменяет следующие артикулы Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 и Shell Helix HX8 ECT 5W-30: 550058159T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 209л 550058158T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 5л 550063484 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л 550063484T124 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л 550046397 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048056T124 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048056 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048033 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 209л 550048100 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л 550050228 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л 550048140 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л 550048142 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л 550046687 Shell Helix HX8 ECT 5W-40 209л Артикулы для заказа на Озон: 4797092298 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 5л 5824785360 Shell Helix Extra ECT Multi 5W-30 1л 1607954559 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 5л 1736524940 Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30 1л 1029496762 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 5л 965923773 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 1л Изменено Во вторник в 09:455 дней пользователем Phoenix Lubricants добавлены результаты теста масел
9 октября9 окт А откуда в масле VW 504.00/507.00 столько фосфора?! У этого же допуска не больше 800, а тут МИЦ аж 879 намеряла! Очень странное масло у Шелл получилось.
9 октября9 окт 43 минуты назад, Space сказал: Какой был такой и остался И тут тоже И оба по фосфору в VW 504.00/507.00 вписывались, а этот нет. Может таки лаба ошиблась, хотя и мало вероятно. У испанского завода уже были косяки.
9 октября9 окт 5 минут назад, makdi067 сказал: Может Может, а может это Миц вечно ....... Разные лаборатории, и не в пользу упомянутого кислотное от них всегда чудо дивное Изменено 9 октября9 окт пользователем Space
9 октября9 окт 31 минуту назад, Space сказал: Может, а может это Миц вечно ....... Разные лаборатории, и не в пользу упомянутого кислотное от них всегда чудо дивное у них как раз кч точное
10 октября10 окт У обоих точно, просто одни руководствуются ASTM, другие ГОСТ. Нравится в свежих среднезольных маслах, с низким содержанием ZDDP, смотреть на кислотное 2.8, а в отработках немного поработавших TAN = 4. Смотрите. Кому как нравится... makdi067 заставил призадуматься, почему фосфор завышен? Кальций вроде не завышен = 1854ppm как и должно быть. Бор завышен 556ppm - должно быть 450ppm примерно. Либо на заводе смешение какое то с другим маслом - тогда был бы молибден например. Либо ICP так завысил одно, не завысив другое. Это явно не подготовка образца виновата, нормально в лабе все растворили.
10 октября10 окт torconЛоготип PurePlus был удален с этикетки. Это может указывать на возможность использования базового масла, отличного от GTL. Ходят слухи, что производство базового масла на заводе Shell было остановлено из-за ракетного удара, и что был размещен крупный заказ на базовое масло CTL для замены GTL. Yubase Plus и базовое масло CTL являются вполне правдоподобными вариантами. Изменено 10 октября10 окт пользователем Kuroneko
10 октября10 окт 23 минуты назад, Kuroneko сказал: torconЛоготип PurePlus был удален с этикетки. Это может указывать на возможность использования базового масла, отличного от GTL. Ходят слухи, что производство базового масла на заводе Shell было остановлено из-за ракетного удара, и что был размещен крупный заказ на базовое масло CTL для замены GTL. Yubase Plus и базовое масло CTL являются вполне правдоподобными вариантами.
10 октября10 окт 6 часов назад, Kuroneko сказал: крупный заказ на базовое масло CTL Вы лучше скажите как определить его наличие в масле Изменено 10 октября10 окт пользователем Space
12 октября12 окт Автор 09.10.2026 в 17:54, makdi067 сказал: А откуда в масле VW 504.00/507.00 столько фосфора?! У этого же допуска не больше 800, а тут МИЦ аж 879 намеряла! Очень странное масло у Шелл получилось. Добрый день. Фосфор в пределах нормы для 504.00/507.00: с 2021 года для 504.00 и с 2020 года для 507.00 содержание фосфора ограничено как =<0,09% (900 ppm). В более ранних версиях спецификации ограничения по фосфору не было, указывалось Rate&Report
12 октября12 окт Автор Kuroneko Доброе утро! Насколько нам известно ребрендинг начался не из-за проблем с GTL, а задолго до данного кризиса в рамках глобального перепозиционирования продуктов.
12 октября12 окт Автор torcon Доброе утро! За всю историю работы с "Шелл" ни разу не сталкивались с проблемой недостаточной промывки.
