Mirax MX9 5W-30 ACEA C3 отработка на Chery Tiggo 4 (FL2) после 5 156 км
Масло: Mirax MX9 5W-30 ACEA C3
Автомобиль: Chery Tiggo 4 (FL2) 1.5 SQRE4T15C 2024 РКПП
Общий пробег на одометре: 34 812 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5 156 км
Моточасы: 178 мч по данным сигнализации
Средняя скорость: 28 км/ч по БК
Израсходованное топливо: учет не вел
Доливки масла: не требовалось, уровень такой же, как и при заливке
Присутствие отложений в двигателе: не смотрел
Автозапуск: использовался с утра и вечером ~ по 5-10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 21 июня 2026 года по 12 сентября 2026 года
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: Teboil 95, Лукойл 95 Экто, Роснефть 95 Pulsar, Лукойл 100 Экто, Роснефть 100 (пропорций уже не вспомню, по понятным причинам заправлялся тем, что было)
Режимы: 80% город, 20% трасса
Фильтр масляный: Mann W712/83
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: Coolstream CHN
Объем заливаемого масла: 5 литров
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: последние 3 заправки Basf Keropur 3820
Что было до этого масла:
0 - 2 000 (пробег: 2 000) - Заводское
2 000 - 5 000 (пробег: 3 000) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3
5 000 - 10 000 (пробег: 5 000) - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3
10 000 - 15 000 (пробег: 5 000) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3
15 000 - 19 364 (пробег: 4 364) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3
19 364 - 24 760 (пробег: 5 396) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3 (анализ)
24 760 - 29 653 (пробег: 4 893) - Mirax MX9 5W-30 ACEA C3
29 653 - 34 812 (пробег: 5 156) - исследуемое масло
P.S.
Похоже пора открывать магазин по продаже своей отработки, всё лучше чем палёнка :D.
На масле еще катать и катать, но сознательно выбрал для себя интервал смены масла в 5 000 км, чтобы попадать в регламентное ТО каждые 10 тысяч. Плюс из-за ситуации с бензином, с учетом стоимости Mirax и сделанных запасов, данный интервал так же видится разумным.
Сейчас все вернулись в город из отпусков и моточасов будет набегать побольше.
Разумный интервал, можно и до 200мч катать, больше не стоит, iph 4.14 запаса особо нет.
По маркерам износа всё отлично.
Здесь наверное разумнее по затраченному топливу масло менять, когда "слезете" с гарантии.
7500 км можно катать в таких условиях, вообще не переживая.
Этот двигатель еще и быстро притерся/освободился от элементов притирки. Считай на 25 тыс км уже было мало металлов (анализ)
Вот что значит, на первых тысячах частыми сменами вытеснить все это барахло.
4 минуты назад, torcon сказал:
Факты. ТО-0 хоть и не обязательно, но я вот маму свою прям заставлял на 1600км сменить масло. Да, дорого это делать у дилера, но ДВС спасибо скажет. БОльшая часть продуктов износа от притирки будет удалена, не будет циркулировать по масляной системе.
Запас у маслища есть, но не особо и большой. Имхо, как и написали выше 200 мч, а дальше вопросики. По износу отлично.
1 час назад, celer сказал:
А я уже слез, делаю ТО в стороннем сервисе. Просто сейчас смущает катавасия с бензином, как всё стабилизируется, как раз и планировал перейти на промежуток 7 500/15 000 (7 500 - промежуточная замена масла, 15 000 - полноценное ТО). На предыдущей машине такое практиковал, судя по анализу, и масляный и воздушный фильтр без проблем бегали интервал в 15К км.
Вот корейский двигатель, убийца масел G4FG, с пробегом в 170 000 км, где последние 70 000 км я как раз в режиме 7 500/15 000 (с некоторыми экспериментами).
1 час назад, torcon сказал:
Тот редкий случай когда китайский двигатель не убийца масла :)
Мне тоже после Рио непривычно :D. Но ничего, я за 2 километра до слива масла прошил двигатель и РКПП, тысячах на 45 посмотрим, что покажет анализ, по плану это должен быть Rolf Ultra 5W-30 C3.
P.S.
Я не гонщик, просто РКПП одолела некоторыми косяками китайской прошивки, которые умельцы успешно поправили. Сначала хотел шить только коробку (мне тяги двигателя и так хватало), но ребята настоятельно рекомендовали всё сделать в комплексе, не стал сопротивляться. Вот и посмотрим, что там будет с топливом и износом.
27 минут назад, Shuran сказал:
P.S.
Ашан чип? Если да, то двиг Ашан или Ашан +?
1 час назад, Павел_Казань сказал:
Обычный Ашан и РКПП
Так всё норм, у меня на Семерке такой же мотор и такой же около нулевой износ в двух анализах отработок, но это и понятно, картер большой, масла много, мотор старый, кондовый, такие долго и беспроблемно ходят. Единственный вопрос - к бензину, зачем сюда лить АИ100? Я кидал ранее видос, где эти китайские моторы на стенде проверили, какой им бензин больше нравится и оказалось, что АИ100 им однозначно не нужен, никакого толку от него нет, а между АИ92 и АИ95, они не видят вообще никакой разницы, судя по графикам. Там даже не наш кондовый мотор с чугунным блоком и обычным впрыском, а специально взяли 1,6л алюминиевый с прямым впрыском, т.к он более нежный и поэтому, он более капризный, так даже ему не нужен АИ95, как оказалось. Если надо, то найду ссылку на видос в Максе, посмотришь, если не видел. А вот для ВАГа (для Тигуана) октановое число бенза критично и АИ92 ему вообще не подходит, его мотор тоже проверяли в этом видео. Речь про турбомоторы, ессно (1,4л у ВАГа и 1,6л китайский)
50 минут назад, Роман 73 сказал:
А c бензином всё просто: новая прошивка, насколько я понимаю, подкручивает углы зажигания, поэтому 92-ой лучше не лить (понятно, мозги углы обратно скрутят, но зачем так издеваться :D), мне не критично, я всегда 95-ый и лил.
А второй момент, у нас в Ростове прям беда с наличием бензина, поэтому лью что дают :pardon:. Ну и между Роснефтью и Лукойлом однозначно выберу Лукойл, пусть даже и 100-ый. Мне 95 Pulsar от РН (в нашей области) вообще не понравился.
Так что я не из секты свидетелей 100-го бензина для наших машин :wacko2:.
P.S.
Видео буквально пару недель назад видел, познавательно.
Изменено пользователем Shuran
Все это , шумиха, так укладывается в манипуляцию страхом.
1. Запугивание.Преувеличение опасности.
2. Уязвимость. Внушение что покупатель находится в опасности.
3. Спасение. Продажа лекарства , как способа вернуть спокойствие.
И не докажешь ведь ничего.
Таки что, масло годное? Я такое в 2х литровый SQRFJ20 заливаю... Тачка на чипе.
Изменено пользователем bony37
1 час назад, bony37 сказал:
На 7500км/200м.ч (смотря, что наступит раньше) - да, масло норм, без вопросов
