29 апреля29 апр Популярное сообщение Закреплён Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3 отработка на Chery Tiggo 4 (FL2) после 5 396 км Масло: Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 4 (FL2) 1.5 SQRE4T15C 2024 РКПП Общий пробег на одометре: 24 760 км к концу интервала. Пробег на масле: 5 396 км Моточасы: 196 мч по данным сигнализации Средняя скорость: 27.5 км/ч по БК Израсходованное топливо: учет не вел Доливки масла: не требовалось, уровень такой же, как и при заливке Присутствие отложений в двигателе: не смотрел Автозапуск: использовался с утра и вечером ~ по 10-15 минут Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 27 декабря 2025 года по 11 апреля 2026 года Срок эксплуатации: 4 месяца Топливо: 10% - Teboil 95+ 90% - Лукойл 95 Экто Режимы: 70% город, 30% трасса Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: оригинал Марка антифриза: заводской Объем заливаемого масла: 4.7 литра Отбор масла: насосом из щупа Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Что было до этого масла: 0 - 2 000 (пробег: 2 000) - Заводское 2 000 - 5 000 (пробег: 3 000) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3 5 000 - 10 000 (пробег: 5 000) - Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3 10 000 - 15 000 (пробег: 5 000) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3 15 000 - 19 364 (пробег: 4 364) - Chery Motor Oil 5W-30 API SN C2/C3 19 364 - 24 760 (пробег: 5 396) - исследуемое масло P.S. Вроде ничего криминального, кроме калия и натрия. Действительно, где-то до 20 000 км по чуть-чуть уходил антифриз, последние 5 тысяч стоит как влитой. Но я это списывал на простое "испарение воды" (или как это там правильно называется). Что сообщество скажет по поводу натрия/калия? P.P.S. До пробега 19 364 км всё записывал в файлик, который случайно удалил . Восстанавливать все пробеги до километра, честно сказать, лень, поэтому "написал на глаз", разница с реальными цифрами плюс-минус 300 км, думаю это абсолютно не критично.
29 апреля29 апр 1 час назад, Shuran сказал: Что сообщество скажет по поводу натрия/калия? Тут его космический мусор, у всех так практически, если антифриз не уходит, забить и не морочить себе голову А остальном вопросов вообще нет, всё чётко, износа нет, топлива не налито, масло ещё живое и в принципе можно ещё покатать, вопрос зачем? Если карман не тянет, то и менять в таком режиме. Масло делает Лукойл?
29 апреля29 апр Автор 28 минут назад, Аркадич74 сказал: Масло делает Лукойл? Ага, он самый. Я так понимаю, что и присадки там Лукойловские. Судя по анализу, работают хорошо на таком интервале. 29 минут назад, Аркадич74 сказал: масло ещё живое и в принципе можно ещё покатать, вопрос зачем? Если карман не тянет, то и менять в таком режиме. Интервал в 5 000 выбран вынужденно, пока еще делаю ТО у дилера, а регламент 10 000 км. Вот приходится посредине менять. Но в целом, зато можно спокойно лить любое дешевое C3 с оригинальным пакетом и кататься спокойно. Можно и ILSAC, но я пока морально не готов лить его в турбомотор, ну и плюс VW нагнали жути про абразив от молибдена в турбине, так что мой выбор C3 5W-30 (спасибо Sintec/Mirax, с дешевыми вариантами проблем нет).
29 апреля29 апр 52 минуты назад, Shuran сказал: плюс VW нагнали жути про абразив от молибдена в турбине Японцы считают с точностью до наоборот, делая оригу для своих моторов (а там турбовых малообъёмников тоже хватает, чего только стоит турбо полторашка на сарае Степвагон) с ведром молибдена. По анализу всё хорошо, продолжайте в том же духе, и мотор будет прекрасно ходить. Дилерский интервал в Вашем режиме катать точно не стоит.
30 апреля30 апр Shuran топливо на удивление мало, обычно китайцы переливают. Точно не было чип-тюнинга? Хороший результат - можно до 7000 км катать.
30 апреля30 апр Автор 20 часов назад, Любознательный сказал: Японцы считают с точностью до наоборот, делая оригу для своих моторов (а там турбовых малообъёмников тоже хватает, чего только стоит турбо полторашка на сарае Степвагон) с ведром молибдена. Да там и Мерседес с БМВ вроде не против такого безобразия, в 0W-30 C3 (API SP которое и с их допусками) тоже молибден есть. Но пока решил старый добрый 5W-30 C3 лить, вроде как и я спокоен и с турбинием всё ок. Ну в любом случае, ИМХО, это перестраховка, ибо у меня распределенный впрыск, но и хуже точно не будет. 8 часов назад, mixanix сказал: топливо на удивление мало, обычно китайцы переливают. Точно не было чип-тюнинга? Сам удивился, топливом масло пахло изрядно. Чип-тюнинга пока не было, но однозначно будет, ибо Chery крайне по-мудацки настроили один момент в роботе, поэтому придется шить и двигатель и РКПП. Ессесно, без фанатизма, я бы и в рамках текущих настроек остался, если бы мне исправили только этот один момент.
13 мая13 мая У кого то нормальный бензин - нитрация растет адекватно как раньше, у кого то странный, после 200мч нитрация становится 16-19. Притом все заправляются на брендовых заправках Лукойл Роснефть. Разные НПЗ похоже по разному делают топливо, кто на что горазд... 1) Здесь по нитрации адекватно заявленным моточасам 196, нитрация 11,7 2) Пакет присадок по прежнему Infineum P6003. 3) Вязкость снизилась немного 11,87 - 11,36 - нормально. 4) судя по падению вспышки с 237С до 227С - бензина действительно не много, в этот раз и содержание топлива не обманывает 0,77%. 5) Щелочные свойства 4,64 - еще можно ездить до 250мч. pH кислотность 4,56 - тоже позволяет. 6) По износу отлично. Алюминия 1ppm. Двигатель притерся, дальше только меняй своевременно хорошее масло.
13 мая13 мая Автор 15 часов назад, torcon сказал: Разные НПЗ похоже по разному делают топливо, кто на что горазд... По идее у нас должен быть бензин на Лукойле от Волгоградского НПЗ. 15 часов назад, torcon сказал: 2) Пакет присадок по прежнему Infineum P6003. Спасибо! Я как раз пропустил этот момент, почему-то думал, что тут Лукойловский пакет. 15 часов назад, torcon сказал: 6) По износу отлично. Алюминия 1ppm. Двигатель притерся, дальше только меняй своевременно хорошее масло. Я думаю, тут еще играет роль, что у двигателя SQRE4T15C блок из праведного чугуния . Но в целом, даже после дилера, попробую остаться в рамках замены раз в 5 000 км, у меня это как раз и будет 200-250мч. Мне очень нравилось, как у меня на пробеге в 170 000 км выглядел двигатель у Рио, здесь хочу так же. Плюс, ессесно, потянет в эксперименты, и будет хотеться залить какое-нибудь новое маслице пораньше.
14 мая14 мая Да мы с тобой недавно выяснили что Лукойл для Chery делает оригинальное масло на настоящем пакете присадок Infineum P6003. Вот анализ свежего масла и у тебя такой же пакет, просто бор снизился в отработке.
14 мая14 мая Автор 1 час назад, torcon сказал: Да мы с тобой недавно выяснили что Лукойл для Chery делает оригинальное масло на настоящем пакете присадок Infineum P6003. Я тут решил еще немного углубиться в хитросплетения Лукойла и Chery и заодно "убить двух зайцев". Отправил в лабу вот такое масло. У меня стойкое впечатление, что внутри оригинала Chery должно быть как раз оно. Ну и помнится Лукойл в прошлый раз не плохо так "оступился" на данном масле. Очень интересно на анализ посмотреть.
14 мая14 мая Shuran в данном масле, скорее всего, они будут целесообразно экономить и использовать свой пакет за дешево. Вот такой Западный пакет используется исключительно ради умаслить крупных партнеров из Chery...
14 мая14 мая Автор 11 минут назад, torcon сказал: Shuran в данном масле, скорее всего, они будут целесообразно экономить и использовать свой пакет за дешево. Ты имеешь ввиду, что у Лукойла в собственных линейках может отсутствовать прямой аналог? Смело может быть, вот как раз и узнаем точно.
15 мая15 мая Shuran да, то есть для уважаемых партнеров Chery мы будем делать масло на западном пакете, для российского потребителя собственный пакет.
