Масло для ea211evo
1) VW tiguan 2поколение рест, правый руль 2023год, пробег 30тыс
2) ea211evo 1.5tsi
3) 4,3литра
4) Красноярсk
5) по городу 80%, по трассе 20%
6) 7,5тыс
7) не знаю , По-моему euro6 сажевый фильтр
8) маркетплейсы
9) vw508. 00
Стал не счастливым обладателем данного авто по своей глупости, теперь мучаюсь с подбором масла и поиском топлива. Дайте совет из того что подешевле что можно лить в него, какое малсо
Изменено пользователем G4FC
7 минут назад, alex323 сказал:
Просто меня эта тема (наличия допусков) не колышет, мне главное, что в банку налили.
alex323 , но есть же люди , которых заботит наличие оф. допусков. :)
3 часа назад, alex323 сказал:
Чуть сильнее откаты на 95, но абсолютно ничего критичного.
Нашел советы в интернете, пишут в режиме s  лучше ездить на 95, и не давить особо на педаль, якобы мотор будет держать обороты повыше чем в D   и риск будет меньше губительной детонации. Также пишут что если температура на улице ниже нуля то тоже страшного ничего не должно быть на 95 .  Пишут самое опасное это когда двигатель на низких оборотах и давишь резко на газ, якобы давление высокое становиться в цилиндрах и из-за этого может проявляться детонация чаще. Ну это так, просто поделился тем что нарыл в интернетах. Спасибо всем за советы :up:
G4FC в целом, по детонации верно. Но это натянутая проблема. я эти откаты 5 лет уже смотрю. Ничего там критичного нет на 95. Да, в +40 не надо валить по трассе 180 и резко со светофоров срываться и всё будет норм с этим мотором.
9 часов назад, alex323 сказал:
У вас всё же немного другой двигатель для которого 95 является нормой. В  dpca степень сжатия 12.5:1 против ваших 10:1. Буду пробовать покупать сканер и смотреть углы отката чтобы понимать насколько острая проблема.
 Подскажите по маслу сейчас в emex  ZIC TOP LS 0W-20 синтетическое 4 л продаеться за 5200, насколько таким товарам из этого магазина можно доверять?
 ZIC 0W-20 Масло моторное, 4 л
https://ozon.ru/t/EIUNxay или вот вообще 4300 , как понять что не подделка?
4 часа назад, G4FC сказал:
Продавец ИП, в продаже нет литрушек. Там лучше не покупать
Вот тут проверенные проавцы
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92927-prodavcy-masel-na-ozone-wb-kotorym-mozhno-doverjat-zashhishhaemsja-ot-poddelok/page/105/#comments
Изменено пользователем Shaft
почитать данную тему
5 часов назад, G4FC сказал:
С Зик вообще всё довольно просто, на Озоне есть несколько  магазинов, указанных на сайте Зик в качестве  официальных точек продаж.
Например ВОТ ZIC LS, , а ВОТ ZIC TOP .
Может и немного дороже, зато спокойно и уверенно можно покупать. В емексе сложно понять, у кого покупаешь, я бы не рисковал.
6 часов назад, G4FC сказал:
В DADA и DPCA степень сжатия 10.5 без цикла Миллера.
11 часов назад, G4FC сказал:
Если мотор работает по циклу Миллера (упрощённому Аткинсону), то там несколько всё иначе. Есть 2 СЖ - геометрическая и фактическая. И фактическая может оказаться те же и 10 к 1 или 10,5 к 1, например. Мазды уже почти 15 лет ездят со СЖ 14:1 и в подавляющем большинстве случаев льют туда 95. А то и 92. Хотя по всем "страшилкам" МИНИМУМ 100й надо с такой СЖ:D
В штатах по моему даже AKI 87 допустим (как наш 93 примерно).
Нужно смотреть не на СЖ, а на конструкцию мотора и рекомендации производителя.
6 часов назад, apologize сказал:
Вы правы. Степень сжатия 10.5, это радует.В dpca Цикл Миллера все же есть как я прочитал.
1 час назад, Olejik сказал:
Я сейчас примерно прикинул, на 12% за счет чуть бО`льшего давления и чуть большего объёма физическая степень сжатия больше у dpca чем в классических версия ea211. Ea211 работают без проблем на 95, стоит ли переходить из-за 12% вопрос конечно.
36 минут назад, G4FC сказал:
Цикл Миллера в DACA без плазменного напыления и 130 л.с.
12 минут назад, apologize сказал:
Что будет более лучшим выбором S-OIL SEVEN GOLD #9 C5/C6 0W-20 или MIRAX MX9, API SN PLUS, ACEA C5 0W-20?
G4FC Мое мнение - без разницы, но я бы выбрал Миракс.
