15 сентября15 сен Закреплён 1) VW tiguan 2поколение рест, правый руль 2023год, пробег 30тыс2) ea211evo 1.5tsi3) 4,3литра4) Красноярсk5) по городу 80%, по трассе 20%6) 7,5тыс7) не знаю , По-моему euro6 сажевый фильтр 8) маркетплейсы9) vw508. 00 Стал не счастливым обладателем данного авто по своей глупости, теперь мучаюсь с подбором масла и поиском топлива. Дайте совет из того что подешевле что можно лить в него, какое малсо Изменено 15 сентября15 сен пользователем G4FC
17 сентября17 сен Не надо экспериментов, написано на маслозаливной крышке 508 допуск( именно допуск а не соответствие) 0w20 ,такую вязкость и лейте и не вздумайте лить отечественные масла с соответствиями типа Миракс или Рольф или Лукойл, у вашего мотора стоят уже не гильзы в блоке а плазменное напыление которое боится плохого бензина и масел примерно похожих на масло с допуском 508. А 100 бензин хоть и дороже но расход на нём меньше, то на то и выходит по деньгам. Такой двигатель контрактный очень дорогой , а ремонтировать его никто не будет. И ещё на этом двигателе стоит система отключения цилиндров , работает эта система от давления масла и привязана к вязкости , при заливке более Густова масла двигатель выдаёт ошибку .
17 сентября17 сен 17 минут назад, boridmia сказал: А 100 бензин хоть и дороже но расход на нём меньше, то на то и выходит по деньгам Ага, прямо в 1,5 раза расход снизится. Чудеса)
17 сентября17 сен 10 минут назад, Olejik сказал: Ага, прямо в 1,5 раза расход снизится. Чудеса) Полтора-два литра на 100км по трассе, у меня мотор еа211 обычный правда 1.4 вот вам и вся математика 6л на АИ 100 и 7,5-8литров на 95
17 сентября17 сен Автор 1 час назад, Olejik сказал: Зачем в него 100 бенз? Найдите любой мануал на аналогичную европейскую машину с таким мотором и посмотрите допустимое топливо. Если мотор в стоке, то и на 95 поедет. Ну в жаркие 2 недели в году Красноярске можно и сотого плеснуть для разнообразия. Я читал что наш 95й может не подходить, т. е. детанировать в цилиндрах, Из-за чего ЭБУ будет октатывать зажигание постоянно и также робот постоянно видит эти данные по общей шине и будет скидывать передачи вниз чтобы увеличить обороты, выше обороты - меньше риск детонации. 1 час назад, Olejik сказал: Цитата Изменено 17 сентября17 сен пользователем G4FC
17 сентября17 сен 15 минут назад, G4FC сказал: Я читал что наш 95й может не подходить, т. е. детанировать в цилиндрах, Из-за чего ЭБУ будет октатывать зажигание постоянно и также робот постоянно видит эти данные по общей шине и будет скидывать передачи вниз чтобы увеличить обороты. G4FC , вообще что ли химией не пользуешься ? Вот такой для примера: https://lavr.ru/production/prisadki/korrektory-topliva/oktan-plyus-lavr-prisadka-v-benzin-na-40-60-l-s-nasadkoy-310ml/?ysclid=mu5o8kqsij48579270 https://extratabs.pro/?ysclid=mu5oad32lr324143522
17 сентября17 сен Автор 4 минуты назад, apologize сказал: G4FC , вообще что ли химией не пользуешься ? Вот такой для примера: https://lavr.ru/production/prisadki/korrektory-topliva/oktan-plyus-lavr-prisadka-v-benzin-na-40-60-l-s-nasadkoy-310ml/?ysclid=mu5o8kqsij48579270 https://extratabs.pro/?ysclid=mu5oad32lr324143522 Пока еще не сталкивался ни с чем подобным. Почитаю про это, спасибо. А масло как я понял дешёвое и качественное в этот мотор не найти
17 сентября17 сен 10 минут назад, G4FC сказал: А масло как я понял дешёвое и качественное в этот мотор не найти Дешёвое возможно и есть от российских производителей (которое вероятно или на отечественном пакете присадок или на китайском) но качество будет вероятнее всего сомнительным . Вот у меня сосед ездит и как говориться в одно место не дует , вот на этом вместо нормального vw 508/509: https://www.devongroup.ru/catalog/3-motornye-masla-dlia-legkovyx-avtomobilei/9-maslo-motornoe-devon-speed-master-0w-20-sn-c5?variation=18
17 сентября17 сен 1 час назад, boridmia сказал: и не вздумайте лить отечественные масла с соответствиями типа Миракс или Рольф или Лукойл Ахаха! Именно их и надо использовать! Эти масла сделаны та тех же пакетах присадок, что и все остальные импортные. А в ервине их нет по причине санкций
17 сентября17 сен 3 часа назад, boridmia сказал: Рольф или Лукойл, Лукойл имеет официальные допуски VAG. 3 часа назад, boridmia сказал: при заливке более Густова масла двигатель выдаёт ошибку Интересно, какую. А как он не выдаёт ошибку пока масло не достигло нужной температуры? Вязкость при 75 градусах у 0w-20 может быть выше, чем у 0w-30 при 105. У меня, например, последнее время температура масла в основном 80 градусов, и многие так ездят. Просто мотору канистру не показывайте, чтобы ошибки не было Изменено 17 сентября17 сен пользователем schmeichel1
17 сентября17 сен 3 часа назад, G4FC сказал: читал что наш 95й может не подходить, т. е. детанировать в цилиндрах, Купите простой ELM и carscaner и посмотрите откаты и детонации. Не думаю, что на 95-м будут площие значения
17 сентября17 сен 39 минут назад, schmeichel1 сказал: Лукойл имеет официальные допуски VAG Официальные допуски ВАГ'а как и Mерседес-Бенса Лукойл (Россия) не имеет, не надо путать с Лукойл (Австрия-Вена). Из российских производителей только Рольф имеет оф. допуски.
17 сентября17 сен Цитата масло как я понял дешёвое и качественное в этот мотор не найти значит пора продавать бричку....
17 сентября17 сен 42 минуты назад, apologize сказал: Рольф Который, если не ошибаюсь, Леверкузен? По этому принципу - Рольф тоже не российский. П. С. VAG, в отличии от Мерса, юрлицо не указывает, поэтому бренд Лукойл и некоторые их масла - имеют допуск. Неважно, с какого филиала к ним обращались. А у Мерса лукойл-вена фигурирует Заказчиком. А не производителем Изменено 17 сентября17 сен пользователем schmeichel1
17 сентября17 сен 4 часа назад, boridmia сказал: И ещё на этом двигателе стоит система отключения цилиндров , работает эта система от давления масла и привязана к вязкости , при заливке более Густова масла двигатель выдаёт ошибку Посмотри на ютубе, как работает система АСТ. Ей на вязкость вообще всё равно
17 сентября17 сен 28 минут назад, schmeichel1 сказал: Неважно, с какого филиала к ним обращались. Ещё раз повторяю . В документе указано Лукойл Австрия . Какой филиал ? Не надо морочить голову. Адрес завода: Austria, Uferstrasse 8, 1220 Wien. Сайт LUKOIL Lubricants Europe: lukoil-lubricants.eu. Изменено 17 сентября17 сен пользователем apologize
