G4FC
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Что будет более лучшим выбором S-OIL SEVEN GOLD #9 C5/C6 0W-20 или MIRAX MX9, API SN PLUS, ACEA C5 0W-20?
  2. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
  3. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Я сейчас примерно прикинул, на 12% за счет чуть бО`льшего давления и чуть большего объёма физическая степень сжатия больше у dpca чем в классических версия ea211. Ea211 работают без проблем на 95, стоит ли переходить из-за 12% вопрос конечно.
  4. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Вы правы. Степень сжатия 10.5, это радует.В dpca Цикл Миллера все же есть как я прочитал.
  5. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    У вас всё же немного другой двигатель для которого 95 является нормой. В dpca степень сжатия 12.5:1 против ваших 10:1. Буду пробовать покупать сканер и смотреть углы отката чтобы понимать насколько острая проблема. Подскажите по маслу сейчас в emex ZIC TOP LS 0W-20 синтетическое 4 л продаеться за 5200, насколько таким товарам из этого магазина можно доверять? ZIC 0W-20 Масло моторное, 4 л https://ozon.ru/t/EIUNxay или вот вообще 4300 , как понять что не подделка?
  6. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Нашел советы в интернете, пишут в режиме s лучше ездить на 95, и не давить особо на педаль, якобы мотор будет держать обороты повыше чем в D и риск будет меньше губительной детонации. Также пишут что если температура на улице ниже нуля то тоже страшного ничего не должно быть на 95 . Пишут самое опасное это когда двигатель на низких оборотах и давишь резко на газ, якобы давление высокое становиться в цилиндрах и из-за этого может проявляться детонация чаще. Ну это так, просто поделился тем что нарыл в интернетах. Спасибо всем за советы
  7. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    MIRAX MX9 C5 SP FE 0W-20 Масло моторное, Синтетическое, 5.01 л https://ozon.ru/t/hip5A1G MIRAX MX9 C5 SP FE 0W-20 на Ozon. Данный продукт имеет следующий пакет официальных спецификаций и OEM-допусков: Volvo VCC RBS0-2AE, Opel OV0401547-A2, Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos-D, MB 229.71. У меня возник логичный вопрос: масла с этими европейскими допусками по своим физико-химическим свойствам (кинематическая вязкость, низкая зольность Mid-SAPS) практически идентичны продуктам с допуском VW 508.00 / 509.00. Высокотемпературная вязкость на сдвиг (HTHS) у них находится в абсолютно том же диапазоне: ≥ 2.6 до < 2.9 мПа·с. Пакеты присадок и щелочное число также концептуально близки. Да, у конкретно этого артикула (FE) официально на канистре не прописан VW 508 и в него, скорее всего, не добавлен фирменный зеленый маркер-краситель. Но разве отсутствие формального шильдика VAG и цвета — это весомая причина, чтобы не заливать его на разумный, укороченный интервал в 7 000 км? Снизится ли ресурс мотора, если базовая архитектура пакетов присадок (зачастую это рецептуры Infineum) и требования к защите от износа у допусков MB 229.71 или Volvo пересекаются с фольксвагеновскими? Хотелось бы услышать мнение экспертов.
  8. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Пока еще не сталкивался ни с чем подобным. Почитаю про это, спасибо. А масло как я понял дешёвое и качественное в этот мотор не найти
  9. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Я читал что наш 95й может не подходить, т. е. детанировать в цилиндрах, Из-за чего ЭБУ будет октатывать зажигание постоянно и также робот постоянно видит эти данные по общей шине и будет скидывать передачи вниз чтобы увеличить обороты, выше обороты - меньше риск детонации.
  10. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    Я мало чего понимаю в масле. ищу что подешевле и подошло бы моему двс без переплаты за бренд и возможность написать на канистре спецификацию нужную
  11. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    MIRAX MX9 C5 SP FE 0W-20 https://www.ozon.ru/product/mirax-mx9-c5-sp-fe-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-01-l-4568547781/?at=1tSl1XNxQnokWFhnO-K1x0vtVynjRIEE&sh=CMdp8KGYig Подскажите, а это масло чисто теоретически подойдет по характеристикам? не нашел анализ на форуме .
  12. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    MIRAX MX9, API SN PLUS, ACEA C5, 5литров https://ozon.ru/t/tPACJJa если кому нужно, сейчас самое дешевое предложение на рынке по маслу в этой спецификации
  13. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
  14. G4FC ответил в теме пользователя G4FC в Выбор моторного масла для авто
    В интернетах я нашел что первые дорогие вмешательства в этот мотор/турбину происходят на 150тыскм.
