15 сентября15 сен Закреплён 1) VW tiguan 2поколение рест, правый руль 2023год, пробег 30тыс2) ea211evo 1.5tsi3) 4,3литра4) Красноярсk5) по городу 80%, по трассе 20%6) 7,5тыс7) не знаю , По-моему euro6 сажевый фильтр 8) маркетплейсы9) vw508. 00 Стал не счастливым обладателем данного авто по своей глупости, теперь мучаюсь с подбором масла и поиском топлива. Дайте совет из того что подешевле что можно лить в него, какое малсо Изменено 15 сентября15 сен пользователем G4FC
15 сентября15 сен 1 час назад, G4FC сказал: Сложная турбина, прямой впрыск, риск детонации летом в жару, очень нежный двигатель. Могу лишь вот это процитировать проблемы связанные с вязким маслом : "начинает самопроизвольно ронять и поднимать обороты холостого хода до тех пор пока двигатель не прогреется до рабочей температуры в 90 градусов. При этом, ни смена режима движения, ни резкие нажатия на педаль газа не меняют ситуации. А когда начинаешь движение, двигатель очень резко дёргает машину, особенно при переключении скоростей.Проблема встречается как на автомобилях с МКПП-6, так и с DSG-7, но как только двигатель прогревается до рабочей температуры - все следы проблемы исчезают.' То есть масло желательно 0w-20. И другое : "Эта проблема (неровная работа двигателя при старте на холодную на первой передаче и провал на второй скорости при низких оборотах) была связана исключительно с софтом и вызвана тем, что VW придушил двигатель, чтобы соответствовать новым стандартам WLTP на выбросы. Проблематичными были в основном двигатели с прошивкой 2018 года и первой половины 2019. После нескольких обновлений прошивки летом и осенью 2019 года эта проблема ушла." Изменено 15 сентября15 сен пользователем apologize
17 сентября17 сен Автор MIRAX MX9, API SN PLUS, ACEA C5, 5литровhttps://ozon.ru/t/tPACJJa если кому нужно, сейчас самое дешевое предложение на рынке по маслу в этой спецификации
17 сентября17 сен G4FC я бы забил на допуски и священный фольксоний /цирконий и взял бы ZIC ZERO 20. Если страшно без допусков лить, то ZIC ZERO 30. Минимальный риск подделок, при этом топовые малса по разумной цене.
17 сентября17 сен Автор MIRAX MX9 C5 SP FE 0W-20 https://www.ozon.ru/product/mirax-mx9-c5-sp-fe-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-01-l-4568547781/?at=1tSl1XNxQnokWFhnO-K1x0vtVynjRIEE&sh=CMdp8KGYig Подскажите, а это масло чисто теоретически подойдет по характеристикам? не нашел анализ на форуме . Изменено 17 сентября17 сен пользователем G4FC
17 сентября17 сен Автор 30 минут назад, skorp777 сказал: G4FC предложил же нормальное, а вы на эрзацы смотрите... Я мало чего понимаю в масле. ищу что подешевле и подошло бы моему двс без переплаты за бренд и возможность написать на канистре спецификацию нужную
17 сентября17 сен 15.09.2026 в 17:54, apologize сказал: Могу лишь вот это процитировать проблемы связанные с вязким маслом : "начинает самопроизвольно ронять и поднимать обороты холостого хода до тех пор пока двигатель не прогреется до рабочей температуры в 90 градусов. При этом, ни смена режима движения, ни резкие нажатия на педаль газа не меняют ситуации. А когда начинаешь движение, двигатель очень резко дёргает машину, особенно при переключении скоростей.Проблема встречается как на автомобилях с МКПП-6, так и с DSG-7, но как только двигатель прогревается до рабочей температуры - все следы проблемы исчезают.' То есть масло желательно 0w-20. И другое : "Эта проблема (неровная работа двигателя при старте на холодную на первой передаче и провал на второй скорости при низких оборотах) была связана исключительно с софтом и вызвана тем, что VW придушил двигатель, чтобы соответствовать новым стандартам WLTP на выбросы. "Проблематичными были в основном двигатели с прошивкой 2018 года и первой половины 2019. После нескольких обновлений прошивки летом и осенью 2019 года эта проблема ушла. Вот только причем тут масло? Это же EVO 211. Кенгуру.
17 сентября17 сен 4 часа назад, G4FC сказал: Я мало чего понимаю в масле. ищу что подешевле и подошло бы моему двс без переплаты за бренд и возможность написать на канистре спецификацию нужную Если хотите Миракс двадцатку- https://www.oil-club.ru/forum/topic/88874-mirax-mx9-0w-20-acea-c5-svezhee/ Я на 211 c 6b экологией только 1.4 выбирал бы (да уже и нагреб некоторое) из: ZIC ZERO 0w-30 (504) ZIC TOP LS 5w-30 (504) Lukoil GC 5w-30 (504) ZIC TOP LS 0w-20 (508) Lukoil GC 0w-20 (508) Rolf Ultra C5 0w-20 (508). если подороже, то Shell AV-L 0w-30 (504) или 0w-20 (508)
17 сентября17 сен 33 минуты назад, apologize сказал: Ню-ню. Вот только откуда взялось вот это?: 15.09.2026 в 17:54, apologize сказал: Могу лишь вот это процитировать проблемы связанные с вязким маслом Ваши домыслы? Косяк мотора, возможно из экологических настроек притянут за уши к маслу. Если глянуть в сторону Европы, то там все сполошь и рядом на 508. А жалоб на kangaroo/jerking оттуда ой как много было. Ваг долго отрицал проблему, но отозвал десятки тысяч авто на перепрошивку. Якобы после этого все норм. Причем тут масло? Изменено 17 сентября17 сен пользователем schmeichel1
17 сентября17 сен 1 минуту назад, schmeichel1 сказал: Ваши домыслы? Читай внимательнее о том что пока масло (0w-20 ) не прогреется до 90 градусов...
17 сентября17 сен 8 минут назад, apologize сказал: Читай внимательнее о том что пока масло (0w-20 ) не прогреется до 90 градусов... Серьезно? 15.09.2026 в 17:54, apologize сказал: но как только двигатель прогревается до рабочей температуры - все следы проблемы исчезают. Разницу между температурой двигателя (ОЖ) и маслом видите? Цитата every evo engine have that issue, and is directly connected with preheating cat, when is cold to speed up its working. later on evo 2 engine it is changed mechanism to heat it up another way. У всех двигателей Evo есть эта проблема, и она напрямую связана с предварительным подогревом катализатора при низкой температуре для ускорения его работы. Позже, в двигателях Evo 2, механизм подогрева был изменен, и теперь он нагревается другим способом. Цитата kangaroo (low torque when cold) because of catalyst pre-heating with lean mixture and extreme retard spark." кенгуру (низкий крутящий момент на холодном двигателе) из-за предварительного нагрева катализатора обедненной смесью и сильно запаздывающего зажигания» У автора этого не будет ни на 0w-20 , ни на 15w-50. Изменено 17 сентября17 сен пользователем schmeichel1
17 сентября17 сен 53 минуты назад, schmeichel1 сказал: Разницу между температурой двигателя (ОЖ) и маслом видите? Вопросов к Вам больше не имею.
17 сентября17 сен 15.09.2026 в 18:14, G4FC сказал: Бенз сотый дорогой Зачем в него 100 бенз? Найдите любой мануал на аналогичную европейскую машину с таким мотором и посмотрите допустимое топливо. Если мотор в стоке, то и на 95 поедет. Ну в жаркие 2 недели в году Красноярске можно и сотого плеснуть для разнообразия.
