Тема глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
Willy_B так и есть, потому как 10w30 изготавливались на вязких базовых маслах с минимум полимерного загустителя, при высоких температурах такие масла более термостабильны, они не проседают так сильно по вязкости как 5w30 которое изготавливали на низковязких базах с приличным содержанием полимерного загустителя, и вероятно слабенького в те годы. А 20, это моноградка w20, так-же на более вязкой базе без загустителя, оно крепче на просадку вязкости чем 5w30. А моноградка w30 еще крепче чем 10w30. - Ну это древних масел касается, у вас ведь в тех паспорте API SG, а этот стандарт просуществовал до 1995г. В 80-90е годы масла были слабые, не чета тем  которые после 1997г начали изготавливать. Сейчас и 0w20 cвыше +40:)
Изменено пользователем Vasya-
7 часов назад, Willy_B сказал:
О. Есть классный тупой вопрос про масло. С картинкой! Внимание на экран. Это страничка из мануала к одной моей доисторической японке (99г). Не суть.  Сразу оговорюсь, что из остальных допусков там "Use API grade SG or higher grade oil" так что сосредоточимся именно на вязкости.
Итак... Картинка нам говорит, что  на 10w-30 можно катать до упора по жаре и до -18 по холоду. Окей. Понял-принял
Почему на 5-30 только от 4 до 10 градусов цельсия?  Ок, на холодную понятно. На горячую что 10w30, что 5w30 должны иметь +/- одну вязкость. Почему одно за 40+, другое только до 10 градусов?
Хорошо, допустим, что 5w-30 существенно (х.з. с чего) более жидкое на горячую чем 10w-30. Но смотрим в самый низ. Двадцатка! Она допустима от -12 до +16.
Т.е. 5w-30   только до 10 градусов, а куда более жидкая на горячую двадцатка - пожалуйста лей до  16 градусов. Ничё не пойму в этой логике.
Окей, а 0w-30? С ним что? Зимой например можно? А Летом почему на 5w30 нельзя ?
Эту схему надо понимать не буквально, а "преимущественный температурный интервал на период использования масла". Т.е. на зиму льете 5w30 и в межсезонье меняете на 10w40. Или, если зимы теплые, можно на зиму 20-ку.
11 часов назад, Rav-4 сказал:
формул можно обчитаться , но факт в том, что до сих пор нет ни одного букального подтверждения, что одинаковые моторы ходят дольше на дорогом масле, чем на дешевом...
это больше про устойчивость самого масла...но ведь самое главное это мотор, надо его смотреть в первую очередь, что с ним натворило то или иное масло
Вы слишком переоцениваете влияние непосредственно масла на моторесурс двигателя. Дело в том, что качество топлива, манера езды, соблюдение владельцем периодичности плановых ТО с заменой изношенных запчастей и расходников влияют на моторесурс гораздо больше. Вас должно больше волновать какой купить воздушный фильтр, чем какого бренда залить масло - с плохим воздушным фильтром от износа двигателя не спасет даже супер дорогое и по всем тестам самое лучшее в мире моторное масло.
29 минут назад, akadama сказал:
переходите сюда в отдельную тему .
В том и дел, что влияние масла на ресурс двигателя пока прямо не доказано!Только тест на 10 моторах наглядно покажет, какое влияние на ресурс оказывают масла, которые отличаются в цене в десятки раз
Поэтому моторы в этом тесте сразу надо ставить в самые трудные условия - непрерывное продолжительное вращение на 5 тыс оборотах.
если даже в таких условиях среди масел найдутся явные лидеры на выживание мотора, то в более щадащем режиме эксплуатации они и подавно лидеры
А возможно мы увидим страшную правду - что на всех маслах ресурс двигателя будет одинаковым или  отличается всего на несколько десятков моточасов
Изменено пользователем Rav-4
8 минут назад, Rav-4 сказал:
Дело в том, что озвученный вами режим, а именно "непрерывное продолжительное вращение на 5 тыс оборотах" это наоборот легкий и благоприятный для двигателя и моторного масла режим.
Далее не вижу смысла делиться с вами знаниями - вы не хотите их впитывать.
3 часа назад, Rav-4 сказал:
Не надо никуда переходить - именно здесь "Тема глупых вопросов" вы как раз по теме задаете вопросы.
5 часов назад, akadama сказал:
Влияние масла/разных масел, рассматривается при всех одинаковых условиях..
А Вы смешивание вместе и котлет и мух... :)
12 часов назад, Vasya- сказал:
Понял, хорошее объяснение!
Но вот прикол, модель начала выпускаться с 1997г, моя - 1999г. Не очень понятно, почему в мануале SG. Ну да это не беспокоит, Я SN лью и ладно.
Если я правильно понял, современное масло 5w30-0w30 допустимо будет использовать летом? Не просядет критично по вязкости?
1 час назад, Willy_B сказал:
Да, странно что 99г и SG. У меня 97г и SJ, в паспорте только 10w30 cвыше +40 и 5w30 не выше +40, а на этот-же двс но 2001г 5w20 свыше +40. И этот-же двс но с турбиной -GTE, любого года, 5w30 до +10, тк турбо нагнетатель создает бешенные температуры в двс и даже современное 5w30 не выдержит при езде летом в спорт режиме. Атмосферный же двс и 5w20 легко, тем более 5w30, 0w30. Но летом все-же лучше 5w30, а зимой 0w30 -ну, смотря какая зима. -первое число перед w в лето лучше поднимать, а в зиму опускать -0w..     A какая конкретно модель вашего двс ?, я посмотрю какое масло сейчас рекомендуют заливать в японии в этот двс.
14 часов назад, Willy_B сказал:
Потому, что смотрите на табличку из 2026 года, поэтому и не понимаете или забыли реалии той эпохи. А ответ в API SG, оно же масла группы Е по нашему ГОСТ 10541-78, когда другим было примерно всё, от базовых масел и степени очистки, содержания пакета присадок, процента его ввода, до чудесных загустителей той эпохи.
Кстати, там в мануале должна быть ещё табличка по межсервисным интервалам. Не обращали на неё внимания?
DEE4231C-C3CB-4CC9-89EE-718228EA3392.thumb.jpeg.db261aafbdb8c166aa779ffdf738d8d4.jpeg88F04962-05A4-4846-A06C-8E03D14D4F0A.thumb.jpeg.4d50738705cafcc9b6cbd61ca583c6bf.jpeg8B330812-1AFE-425A-860C-3D2C5309DA00.thumb.jpeg.a792074d0e35eb6aa2caf65c4dbb28f7.jpeg
Вы в своей картинке обрезали, а я полные страницы вставлю. Там, где идет на стрелках SAE 20 и SAE 30 написано, что это для дизелей и менять масло надо раз в 5000 км в обычном режиме и раз в 2500 км в тяжелых условиях.
На стрелочки с температурным режимом бензиновых двигателей тоже обратите внимание. :)
А его ещё не существовало. Оно появится позже, в начале нулевых.
Изменено пользователем DRGN
3 часа назад, Vasya- сказал:
Toyota Cami двс HC-ej. 99г,  они в подписи у меня.
У меня кстати есть и японческая книжка. она от английского мануала чуток отлична. Надо дойти ногами до гаража посмотреть что там.
3 часа назад, DRGN сказал:
Не, эта табличка из английского мануала, он у меня только на компе 15 лет болтается.
2 часа назад, Willy_B сказал:
Почему-то не нашел в японском подборщике этот двс, ни в разделе тойота, ни в дайхатсу. Европейский говорит что любое 5w30, хоть илсак, хоть а5/в5, хоть а3/в4. Это бензо атмосферник 1,3л с распределенным впрыском, и крутящим моментом всего 100нм, в него любое 5w30 зайдет и зимой и летом, если холодная зима то 0w30 и круглый год.
Willy_B я бы не смотрел на эти температурные диапазоны вязкостей в старых мануалах. Вот вообще. В те времена насчет поведения всесезонных масел были большие опасения,и даже, мягко говоря, заблуждения. Яркий пример этого - то, что SAE20 рекомедовано до +20, а 5W30- до +10. Хотя 30 ка гуще 20ки .
Подскажите, а вёдра по 20 литров подделывают, Зик, Кикс, С-Ойл? А у кого ещё есть такая тара, хотя бы 10 литров? Интересуют 5-30 масла. Спасибо
