Тема глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
6 часов назад, Rav-4 сказал:
Этому форуму нужен наконец конкретный тест масел - купить 10 одинаковых новых китайских мотора, заправить каждый из них маслом из десятки лидирующих, запустить на 4 тысячи оборотов на месяц непрерывной работы, а потом вскрыть!
Вы сколько согласны вложить в это дело?
4 часа назад, akadama сказал:
 Главное качественная база,
Главное чаще менять:). А какая база качественная ? Одни считают качественной минеральную базу, в которой нафтенов более 20%, такие чище работают, лучше смазывают, лучше растворяют, лучше удерживают присадки. Другие-же парафинистую, ну типа GTL, PAO, у которых такие важные свойства отсутствуют, или совсем слабые., но лучше низкотемпературные и высокотемпературные свойства.
Изменено пользователем Vasya-
5 часов назад, akadama сказал:
Всё ясно - прибавка непосредственно к моторесурсу двигателя от всяких свистоперделок содержащихся в пакете присадок масла гомеопатическая. Главное качественная база, остальное приятный бонус влияющий на экономичнось, экологичность, увеличение интервала замены. Придерживайтесь вязкости рекомендованной производителем - в этом и состоит правильный подбор масла, а не вот это вот всё.
хотелось бы так думать, но полазив почитав отзывы автовладельцев понял, что такой прямолинейный подход не работает - масла одинаковой вязкости по разному ведут себя в плане выгорания и мотор тоже от них тоже ведет по разному...тест масел на новых одинаковых моторах таки нужен
3 часа назад, skorp777 сказал:
зависит от количества участников и сметы. у меня не коммерческий интерес к такому тесту.
такой вопрос надо задавать коммерсантам и подтягивать их на это дело, вот им просто необходимо в него вложиться как следует
а со своей стороны, помимо самой идеи такого теста, могу предложить пока что хотя бы определить условия его проведения,  крайне важно понять какие задачи и условия необходимы для получения точного результата
самое первое и простое - сколько моторов нужно закупить, чтобы охватить марки масел, на которые опираются больше всего? причем не только верхнего сегмента, но и нижнего. результаты могут быть шокирующим:D
далее определить важные моменты - на какие оборотах и в каком режиме крутить моторы, чтобы результат был максимально приближенным к реальным условиям, на что смотреть и что сравнивать на разобранных моторах на разных маслах, какие марки моторов нужны и доступны для теста,продолжительность теста и тд
Изменено пользователем Rav-4
2 часа назад, Rav-4 сказал:
Ты не поверишь - эти тесты на стендах постоянно проводят крупные компании - давно разработаны соответствующие методики где прописаны все необходимые условия проведения испытаний масла на стенде с реальными двигателями.  Напишите в Шеврон или Инфиниум чтоб выслали вам методичку.
Изменено пользователем akadama
3 часа назад, Rav-4 сказал:
1 двигатель 500 т.р, 10 двигателей = 5 млн.р. ещё на топливо 1 млн.р. ещё на работу механикам: 500 т.р.
Итого около 6.5 млн.р.
Золотой тест получается )
Дешевле тут найти участников с реальными двигателями, которые разобрать до теста и после теста. Но и тут выходит около 1 млн на работу только.
Столько не собрать на форуме!
15 часов назад, Rav-4 сказал:
И разницы не будет никакой. Потому что в "десятке лидирующих" всё масло будет хорошее, а разница между ними - не существенна. Интересно сравнить какой-нибудь условный лучок-среднячок с топовым шелл (или что тут считают топовым) в одной вязкости и похожем допуске. А сравнивать топовые масла... меж друг-другом смысла нет.
Смысл есть только в том, чтобы понять, а стоит ли переплачивать вдвое-втрое за топовое масло от крепкого средняка. Или при смене раз в 5000 вообще любое синт. масло с допуском перекрывающем рекомендацию по API  - уже достаточно.
Изменено пользователем Willy_B
8 часов назад, akadama сказал:
на каждом масле написано что оно лучшее, что оно проверено на стендах и в многочисленных тестах, крупные компании и не крупные заявляют что их масло самое лучшее ...но мы ищем лучшие не по тому что написано на бумажке, а по реальному сравнению одинаковых моторов в одинаковых условиях...и результаты явно будут отличаться
6 часов назад, mixanix сказал:
1 двигатель 500 т.р
один новый двигатель 60 тыс , 10 двигателей со скидкой  - 550 тыс https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyy_dvigatel_g4fcg4fa_hyundai_solariskia_rio_7842537897?context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiZmYxZEdKWU1uQ1djUUtQNSI7fXoLmyZSAAAA
двигатели нужны самые экономичные, т.к. замеряется не экономичность и не мощность, а качество масла
 потом двигатели продать обратно как с пробегом...при непрерывной работе на 4 тыс об. на протяжении месяца пробег каждого мотора составит примерно 750 моточасов
этого по идее уже достаточно чтобы понять качество масла
5 часов назад, Willy_B сказал:
думаю, разница между топовыми маслами проявится при непрерывной работе одинаковых моторов в течении более полугода, или точнее в работе моторов на выживание
какие то задымят раньше, какие то позже, какие то перестанут работать, пока остальные еще работают в полную силу
вот что нужно! тест на выживание моторов! просто берутся одинаковые моторы с разным маслом, и работают с одинаковыми оборотами до полного выхода из строя.
а вот кто дойдет до финиша, это крайне интересно! может и середняк, не исключено
Rav-4 Отдаете отработки с одного мотора, при одинаковых условиях эксплуатации, при одинаковых пробегах на тест на 4х шариковой машинке трения по гост9490, и сразу видно какое масло лучше, в плане износа деталей за одинаковый период работы в двс.
1 час назад, Vasya- сказал:
мысль правильная, отработки тоже надо изучить и сравнить, это даст дополнительную информацию
только для сравнения отработок нужен наверное более подробный анализ,чем 4х шариковая машинка
6 минут назад, Rav-4 сказал:
Так-то так,  но 4хшариковая гораздо точнее показывает насколько масло все еще снижает трение и защищает детали от износа, чем просто кол-во металлов в отработке при лабо анализе. Мне так думается -).
Забейте.
Перед вами обычный современный тип - Фома неверующий, непонимающий, не желающий заниматься самообразованием.
формул можно обчитаться , но факт в том, что до сих пор нет ни одного букального подтверждения, что одинаковые моторы ходят дольше на дорогом масле, чем на дешевом...
50 минут назад, Vasya- сказал:
это больше про устойчивость самого масла...но ведь самое главное это мотор, надо его смотреть в первую очередь, что с ним натворило то или иное масло
О. Есть классный тупой вопрос про масло. С картинкой! Внимание на экран. Это страничка из мануала к одной моей доисторической японке (99г). Не суть.  Сразу оговорюсь, что из остальных допусков там "Use API grade SG or higher grade oil" так что сосредоточимся именно на вязкости.
Итак... Картинка нам говорит, что  на 10w-30 можно катать до упора по жаре и до -18 по холоду. Окей. Понял-принял
Почему на 5-30 только от 4 до 10 градусов цельсия?  Ок, на холодную понятно. На горячую что 10w30, что 5w30 должны иметь +/- одну вязкость. Почему одно за 40+, другое только до 10 градусов?
Хорошо, допустим, что 5w-30 существенно (х.з. с чего) более жидкое на горячую чем 10w-30. Но смотрим в самый низ. Двадцатка! Она допустима от -12 до +16.
Т.е. 5w-30   только до 10 градусов, а куда более жидкая на горячую двадцатка - пожалуйста лей до  16 градусов. Ничё не пойму в этой логике.
Окей, а 0w-30? С ним что? Зимой например можно? А Летом почему на 5w30 нельзя ?
