Takayama Adaptec 5W-40 A3/B4 отработка на Lada Vesta  после 7150 км
Takayama Adaptec 5W-40 A3/B4, отработка на Lada Vesta после 7150км
Масло: Takayama Adaptec 5w40 A3/B4
Автомобиль: Lada Vesta 21129 1.6
Общий пробег на одометре: 73970 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7150 км
Моточасы: 143 часа
Средняя скорость: 50 км/ч
Израсходованное топливо: 579л.
Доливки масла: не доливал, расхода нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель девственно чист внутри
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 6 декабря 2025 по 27 апреля 2026.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин декабрь-февраль лукойл АИ-95, февраль-апрель лукойл АИ-100
Режимы: 25% город, 75% трасса
Фильтр масляный: Mann 914/2
Фильтр воздушный: Big Filter GB95090
Марка антифриза: Sintec Premium G12+
Объем заливаемого масла: 4,5 литра
Отбор масла: слив из картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя (~80-85 градусов)
Присадки: нет
7 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Закрывайте Ойл-клуб, лучшее масло найдено.
Просто это масло отлично подошло к этому, конкретному мотору, к таким его режимам эксплуатации и к этим климатическим условиям. Так бывает. Но вообще Обнинск, действительно, делает хорошие масла
9 часов назад, Grievous сказал:
не ожидал таких цифр
А где и у кого покупали данное масло? Если там ещё осталось именно с данной партии то советую втариться впрок. Если это был Озон или ВБ поделитесь ссылкой.
Изменено пользователем akadama
Вот блин,я на турбо разницы между 95 и 100 не чувствую, а тут на весте говорят приход есть)
7 минут назад, Olejik сказал:
Чем меньше объем двигателя и атмосферный двигатель, тем больше всё чуствуешь.
Самая чувствительность на Дэу Матиз, между 95 и 100.
Р.S. в вашем случае эндоскопия камеры сгорания и форсунки подскажут о бензине эксплуатируемом, в сравнении.
Уже в который раз возникает вопрос - зачем делать анализ на половинном интервале ?
5 минут назад, Ярослав02 сказал:
Для души.
13 часов назад, _AI_ сказал:
короче, я за то что это свежее...
Окисление и нитрирование по +4ед. прирост, масло явно с пробегом.
или
если смотреть вязкость, загуститель распался, и все продукты износа аккуратно, ровным слоем, приклеил лаком внутри мотора....
Ужас ужасный :scare3:
Давайте не будем фантазировать ;)
13 часов назад, torcon сказал:
да с таким режимом, масло можно было через 15 000км поменять :) Как раз было бы 280-300мч, которые моторы Lada спокойно ходят на полнозольниках, так как не являются убийцами масел
Не стОит так категорично, здесь картер на 4.5л. , а у многих всего 3л. как у меня например. Разница будет ощутимая в результатах.
РОБОТЯГ Все верно, СЖ и температура воздуха на впуске. Все зависит от условий
Olejik Да там и нет прихода по мощности, в режиме газ в пол она одинаковая. Просто 100 устраняет детонацию в плюсовую погоду в переходных режимах, машина едет плавнее, мягче, лучше отзывается на газ, не дергается
17 часов назад, Olejik сказал:
Разница есть, это факт. Просто ВАЗ-овские шеснари на низах очень овощные (такие уж фазы газораспределения), при этом имеют относительно высокую степень сжатия (конструкторы скай-эктивов на Маздах тихо посмеиваются в сторонке:mocking:). Из-за этого качество топлива оказывает существенное влияние на динамику разгона. Пока овощиш - и на АИ-92 вроде как едет норм. Но стоит только попытаться притопить (особенно если жара и включен кондей) - так сразу замечаешь, что на АИ-92 ускоряется вяло, неохотно. На АИ-95 ускоряется заметно охотнее. Разница между АИ-95 и АИ98/100 уже не столь заметна.
ModeratorSigma Свежего масла? Жестянка
Изменено пользователем Grievous
