ZIC X7 5W-30 API SQ свежее
ZIC X7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Thought, Алексей А., DRGN, Smook, Den72, uriah, Inzhener, Argon12.
Образец закупал в магазине Масломарт Тюмень.
ZIC X7 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgZIC X7 5W-30 API SQ URC копия.jpgZIC X7 5W-30 API SQ 1.JPGZIC X7 5W-30 API SQ 2.JPG
(описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100°C составляет 10,38, что указывает на подходящую вязкость для данного класса. Поскольку вязкость не чрезмерна, можно ожидать эффективного расхода топлива.
2) Индекс вязкости 159: Это масло имеет густую базовую основу и содержит небольшое количество модификаторов вязкости.Если базовое масло густое, содержание модификатора вязкости низкое, а качество модификатора вязкости не плохое, оно обеспечит неплохую стабильность вязкости. Конечно, оно может быть не таким хорошим, как дорогие европейские масла, гарантирующие длительный срок службы, но для стандартов API ILSAC это превосходный результат.Для использования высоковязких базовых масел требуется базовое масло с превосходными характеристиками холодного пуска. SK Yubase отвечает этим требованиям. Среди базовых масел группы 3 на нефтяной основе это базовое масло занимает непревзойденное положение.Конечно, существуют базовые масла на основе газа или угля, для производства которых используется более совершенный процесс Фишера-Тропша, чем этот.
3) Общее щелочное число 7,41: Согласно стандартам API ILSAC, это указывает на наличие достаточного количества щелочных добавок для нейтрализации кислот, образующихся в двигателе.В последнее время появилось много недорогих продуктов API ILSAC с щелочным числом менее 7, но это масло превосходит их. Кроме того, с помощью ИК-спектроскопии можно подтвердить наличие достаточного количества диспергаторов и антиоксидантов.
4) Сульфатная зола 0,79%: Этот пакет присадок имеет низкое содержание золы. В целом, это масло подходит для двигателей с непосредственным впрыском.
5) Температура вспышки составляет 231°C, что делает его термостабильным, а скорость испарения составляет всего 8%. Это отличный показатель для базового масла группы 3 на нефтяной основе.
6) Содержание серы 0,271% – Нормальный диапазон. В этом масле используется базовое масло, полученное методом гидрокрекинга VHVI, а не недорогое минеральное масло. Таким образом, базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок.
7) -30°C при см³ 5919 сП, температура застывания -45°C. Это масло полностью соответствует низкотемпературной спецификации 5W, не замерзает при низких температурах и обеспечивает безопасный запуск.Показатель холодного пуска 5919 сП свидетельствует о хорошей разработке масла. Если это значение слишком низкое, это указывает на высокое содержание низковязкого базового масла и большое количество модификаторов вязкости. Такие масла обладают низкой термической стабильностью, а при низком качестве модификаторов вязкости происходит сильное снижение вязкости. В целом, всем хорошо известно, что значение ниже 6000 является наиболее подходящим для масла 5W. В этом отношении компания ZIC хорошо проработала конструкцию масла.
8) Пакет присадок скорее всего Lubrizol. Cодержит большое количество комплексов молибдена, которые снижают расход топлива и повышают эффективность двигателя. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как диспергатор без золы, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций действуют как чистящие и моющие присадки.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Нормальное среднее (для API ILSAC) количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Это превосходное масло, произведенное ведущим мировым производителем базовых масел группы 3. Хотя их предыдущая версия API SP разочаровала потребителей, включив в состав базовое масло группы 2, теперь они вернулись к полностью синтетическому маслу группы 3. Оно содержит новейшие пакеты присадок API SQ и ILSAC GF-7. В отличие от предыдущих версий, примечательной особенностью является различие в пакетах присадок для X5 и X7. Ранее одно и то же масло продавалось под разными марками, но на этот раз их четко разграничили. Поскольку пакет присадок содержит значительное количество молибдена, в нем присутствуют элементы, которые оценят любители молибдена. Оно обеспечивает отличные высокотемпературные характеристики и хорошую топливную экономичность. В России его можно безопасно использовать даже зимой при температурах ниже -30°C. Конечно, рекомендуется переходить на масло 0W до наступления холодов. Новейший пакет присадок имеет очень низкое содержание золы, что делает его выгодным для современных двигателей. Подходит для китайских, японских и корейских автомобилей, а также для последних моделей. Самое главное, он соответствует стандартам API и ILSAC.Эта компания поддерживает неизменно высокое качество своей продукции, поэтому вы можете выбирать ее с уверенностью. (описание Kuroneko)
(описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 40С = 61,10 - норма. Средняя экономичность при прогревах для 5W-30. Бывают тридцатки экономичнее, те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 с вязкостями 55. Но бывает и погуще, например ACEA A3/B4; ACEA C3 с вязкостью 68. Это нечто среднее...
2) Вязкость при 100С = 10,38 - низкая. Экономия топлива уже при рабочей температуре прогретого двигателя. Плюс добавили органический молибден, который дополнительно снижает потребление топлива. В общем, перед нами новое масло API SQ, ILSAC GF-7A - где сохранены традиции предыдущих стандартов API SP; API SM. Экономия топлива, снижение шумности двигателя и тд.
3) Индекс вязкости 159 - как бы намекает, что здесь очень мало полимерного загустителя и скорее всего их обычный гидрокрекинг VHVI III без + (не самые высокие индексы вязкости).
4) Щелочное число = 7,41мгКОН - среднее. Масло на короткие интервалы смены. Если эксплуатируете автомобиль в городе 80-100%, желательно избрать интервалы смены 5000-7500км. Если катаетесь по трассе, можно 8 000-10 000км. Щелочное в таких маслах срабатывается достаточно быстро. Особенно, если Вы зальете это масло в какого-нибудь турбированного китайца с малым картером 4 литра. В таких случаях, я бы даже посоветовал интервалы 5000км - залог чистого и здорового двигателя.
5) Зола сульфатная = 0,79% - низкая. Безопасная для современных двигателей. Можно лить в самые последние новинки автомобилестроения.
6) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах, видно что базовые масла здесь используются вязкие и термостабильные.
7) NOACK = 8,0% - вообще сказка для бюджетного API ILSAC масла. Они бывают и 11 и 13%. Низкое испарение масс - это хороший показатель в плане чистоты двигателя. Меньше присадок летит вместе с легкими фракциями в камеру сгорания, систему ВКГ и клапана. Хорошая у них база!
8) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30C = 5919мПас - густая. Вот почему у него такие хорошие высокотемпературные характеристики. Мало того, что базовые масла термостабильные, еще и вязкость подобрана так, чтобы было больше базового масла и меньше полимерного загустителя. Это дает термостабильность, крепкие вязкостные свойства, чистоту двигателя итд. Конечно, в морозы оно будет не самое шустрое, но никаких серьезных помех при запуске не способно создать, так как стандарту SAE удовлетворяет.
9) Температура застывания -45С - для наших широт нормально подходит. Не запускаетесь ниже -30С зимой, тогда можно эксплуатировать в любом регионе России. Можно круглый год - это хорошее масло и для лета.
10) Содержание серы = 0,271% - высоковато, но я не видел еще этой рецептуры, масло новое... Возможно это нормально. До <0,500% по стандарту ILSAC GF-7, позволяется.
11) Пакет присадок скорее всего Lubrizol. Здесь содержится много органического молибдена - он снижает потребление топлива, помогает противостоять износу при истончении масляной пленки, снижает шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Собирает загрязнения во взвеси масла и выносит их при сливе. Магний + кальций - моющие присадки, нейтрализующие кислоты. Сберегают турбо-двигатели с прямым впрыском от детонации LSPI.
12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Нормальное среднее (для API ILSAC) количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящий, новый API SQ; ILSAC GF-7A - без фантазий и приписок. Хорошо подходит как "спокойный", везде доступный, стандартный вариант для японских, корейских, китайских и американских автомобилей. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Новый пакет присадок Chevron Oronite. Рецептура подогнана так, чтобы масло мало угорало, вело себя чисто в двигателе. Было в меру экономично - добавили органический молибден. Не подводило в морозы. Новый стандарт API SQ подходит самым последним, навороченным азиатским двигателям. (описание torcon)
162675 - ZIC X7 5W-30 API SQ 4L
132675 - ZIC X7 5W-30 API SQ 1L
Подскажите сабж этот лучше будет чем lukoil genesis jp 5w30 ?
27 минут назад, Bogynator сказал:
В некоторых аспектах оно лучше. Класс API SQ. Более низкое содержание золы. Более низкая скорость испарения. Более высокое содержание молибдена. Конечно, оба масла неплохи, поэтому использовать любое из них будет нелишним.
39 минут назад, Bogynator сказал:
у Luk постоянно смена рецептур...не успеваем анализы делать...на собственном пакете ,залёт по золе, вязкости и без MO...лучше добавить 600р. и взять сабж на всех пирогах на более современном пакете
Надо дать его G4KD попробовать ...
Там вроде только у х9 лицензия на д1г3
2 часа назад, macman сказал:
image.thumb.png.bb18e18c114f29f47b89a75b1fba7b43.pngimage.thumb.png.217951bcfc5d99ac64b314708e6f3435.png
Вероятно, это масло содержит пакеты присадок в более высокой концентрации, чем Zic X7. Аналогично, если используются оронитовые присадки, оно содержит больше диспергаторов и антиоксидантов, а содержание молибдена, вероятно, достигнет примерно 300 ppm.
11.04.2026 в 08:38, Динарий сказал:
Эльдар NOVUS если так Озон не выгоден где масло купить? В магазинах одно барахло. Там 20-к вообще нет, там тётки в обтягивающих лосинах после такого вопроса на тебя как на инопланетянина смотрят. В Автодоке? Там палёнку гонят и это не секрет. Мы как-то стали индифферентно относиться к завываниям участников рынка о своей невыгодности.
Это проблема!
Действительно очень много поддельных масел, есть оценка что сейчас 50+% это не оригинал.
В Москве можно пойти в Авторусь и выбрать понятную марку - ZIC идеальный кандидат, тем более что Авторусь официальный партнер.
По России - на местах что-то купить проблема. Даже официальные дистрибьюторы попадаются на паленке.
Как будто самое разумное пойти в оф магазин марки которая симпатична и заказать напрямую с доставкой к себе.
Это точно будет дороже чем другие варианты, но надежно.
Проблема сейчас и машину поменять и мотор откапиталить - и запчастей нормальных не так много, а с мастерами всегда были проблемы.
И что надо прямо сейчас посмотреть (если не считаете моточасы каким либо образом) - среднюю скорость и пройденный пробег:
делим пробег на среднюю скорость и получаем моточасы и менять надо раз в 250 моточасов (если есть чип или прочие обременения, то раньше и возможно сильно - надо проверять анализами). Без м/ч лучшие продукты малоэффективны, а посредственные продукты вообще катастрофа.
7 часов назад, Эльдар NOVUS сказал:
Это проблема!
Как будто 2 параллельные реальности. У меня и у многих других форумчан нет таких проблем, купить не поддельное масло.
В вашей реальности очень много поддельных масел, что то купить проблема, на озоне - пятикратные наценки и что парадоксально, даже напрямую (без наценки озона) - «точно будет дороже чем другие варианты».
Thought реальность одна, взгляд на неё с разных точек. 5-кратные наценки - для меня открытие. Если литр Зика на Озоне стоит 880 рупий, сколь же он стоит у официала? Математика не получается. Пока у нас тут проясняется, что на Обнинские нет пока подделок. На С-ойл не встречали. Вот пока выход. Но это для моего нетребовательного коня. Для высокотехнологичный китайцев совсем другие размышления.
12 часов назад, Эльдар NOVUS сказал:
подписываюсь. Тут недавно какой то цирк прошел, чтобы пыльник ШРУС на Nissan из Японии поменять. Доставка 90 дней. Мастер пыльник менять не хочет "у тебя вал не разделяется, это надо его вынимать из коробки - а вдруг я сальник вала порву - заказывай, а вдруг я пыльник внутренней гранаты порву - заказывай, а хомуты нужны оригинальные, обычные ленточные не подойдут". В итоге поменял на Маруши за 300р, хомуты ленточные китайские, пыльник внутренней гранаты не портили специально. Кризис в мозгах...
Потекла стойка передняя. Заказал БУ контрактную из Владика. Когда я раньше ездил на БУ стойках? Это нонсенс.
Японская машина становится геморроем. А две машины в семье - адом. Заказывать запчасти на перед и ждать 3 месяца. что бы положить на полке в гараже и ждать выхода ее из строя.
Кризис на рынке запчастей... Машину то ты купить можешь в кредит в виде виртуальной мечты - отнеся деньги банку, а обслуживать ее и ездить на ней - ты не сможешь.
И что то мне подсказывает, что у немцев не легче. А у многочисленных китайцев разнообразных редких марок, отличающихся от названий Haval, Geely - та же история.
1 час назад, torcon сказал:
Кто-то вам беззастенчиво лжоут... :D Сейчас полным-полно довольно качественных китайских запчастей, многие ходят по 100 тысяч км и более - ступицы, ШРУСы/пыльники, диски/колодки, вся подвеска, радиаторы, да блин почти всё навесное. Если я сейчас начну перечислять только то, что использую сам (а у меня VAG - казалось бы где Китай, и где Европа), то буду писать до вечера одним пальцем в телефоне. Только не говорите, что это мне просто повезло! Вы скорее всего где-то не там смотрите. И с маслами всё то же самое, кстати. :)
Изменено пользователем Кар Леоне
15 часов назад, Эльдар NOVUS сказал:
На форуме много анализов свежего масла, отработок. Да и вообще много людей которые в этом разбираются, информации о маслах, в том числе где купить. В РФ много порядочных продавцов, предпринимателей, благодаря которым не все так плохо и которым доверяют.
Реальная ситуация думаю известна и не настолько печальна, чтоб 50+% покупали поддельное масло
В наших силах и в силах Oil-Club улучшить ситуацию- просто не покупая паль и помогая в этом.
Покупайте у тех кто имеет и дорожит репутацией, не связывайтесь с теми кто «промышляет» подделками. В результате паленщики загнутся
Изменено пользователем Thought
Кар Леоне так Даниил про оригу говорил. Китай, РФ, Белорусский Китай, Российский Китай - этого добра хватает. Коллега на Бумер ступицу искал, в итоге поставил Kortex, будет посмотреть.:pardon:
9 минут назад, Любознательный сказал:
Не ожидал такого от него... :rolleyes:
21 минуту назад, Любознательный сказал:
Это российский упаковщик дешёвого китая, своего производства нет, как минимум - переплатили. Ну да и ладно, даже Kortex запросто проходит 50-60 тысяч, а то и более.
