10 апреля10 апр Популярное сообщение Закреплён ZIC X7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Thought, Алексей А., DRGN, Smook, Den72, uriah, Inzhener, Argon12. Образец закупал в магазине Масломарт Тюмень. (описание Kuroneko) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 100°C составляет 10,38, что указывает на подходящую вязкость для данного класса. Поскольку вязкость не чрезмерна, можно ожидать эффективного расхода топлива. 2) Индекс вязкости 159: Это масло имеет густую базовую основу и содержит небольшое количество модификаторов вязкости.Если базовое масло густое, содержание модификатора вязкости низкое, а качество модификатора вязкости не плохое, оно обеспечит неплохую стабильность вязкости. Конечно, оно может быть не таким хорошим, как дорогие европейские масла, гарантирующие длительный срок службы, но для стандартов API ILSAC это превосходный результат.Для использования высоковязких базовых масел требуется базовое масло с превосходными характеристиками холодного пуска. SK Yubase отвечает этим требованиям. Среди базовых масел группы 3 на нефтяной основе это базовое масло занимает непревзойденное положение.Конечно, существуют базовые масла на основе газа или угля, для производства которых используется более совершенный процесс Фишера-Тропша, чем этот. 3) Общее щелочное число 7,41: Согласно стандартам API ILSAC, это указывает на наличие достаточного количества щелочных добавок для нейтрализации кислот, образующихся в двигателе.В последнее время появилось много недорогих продуктов API ILSAC с щелочным числом менее 7, но это масло превосходит их. Кроме того, с помощью ИК-спектроскопии можно подтвердить наличие достаточного количества диспергаторов и антиоксидантов. 4) Сульфатная зола 0,79%: Этот пакет присадок имеет низкое содержание золы. В целом, это масло подходит для двигателей с непосредственным впрыском. 5) Температура вспышки составляет 231°C, что делает его термостабильным, а скорость испарения составляет всего 8%. Это отличный показатель для базового масла группы 3 на нефтяной основе. 6) Содержание серы 0,271% – Нормальный диапазон. В этом масле используется базовое масло, полученное методом гидрокрекинга VHVI, а не недорогое минеральное масло. Таким образом, базовое масло не содержит серы, а сера поступает из присадок. 7) -30°C при см³ 5919 сП, температура застывания -45°C. Это масло полностью соответствует низкотемпературной спецификации 5W, не замерзает при низких температурах и обеспечивает безопасный запуск.Показатель холодного пуска 5919 сП свидетельствует о хорошей разработке масла. Если это значение слишком низкое, это указывает на высокое содержание низковязкого базового масла и большое количество модификаторов вязкости. Такие масла обладают низкой термической стабильностью, а при низком качестве модификаторов вязкости происходит сильное снижение вязкости. В целом, всем хорошо известно, что значение ниже 6000 является наиболее подходящим для масла 5W. В этом отношении компания ZIC хорошо проработала конструкцию масла. 8) Пакет присадок скорее всего Lubrizol. Cодержит большое количество комплексов молибдена, которые снижают расход топлива и повышают эффективность двигателя. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как диспергатор без золы, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций действуют как чистящие и моющие присадки. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Нормальное среднее (для API ILSAC) количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Это превосходное масло, произведенное ведущим мировым производителем базовых масел группы 3. Хотя их предыдущая версия API SP разочаровала потребителей, включив в состав базовое масло группы 2, теперь они вернулись к полностью синтетическому маслу группы 3. Оно содержит новейшие пакеты присадок API SQ и ILSAC GF-7. В отличие от предыдущих версий, примечательной особенностью является различие в пакетах присадок для X5 и X7. Ранее одно и то же масло продавалось под разными марками, но на этот раз их четко разграничили. Поскольку пакет присадок содержит значительное количество молибдена, в нем присутствуют элементы, которые оценят любители молибдена. Оно обеспечивает отличные высокотемпературные характеристики и хорошую топливную экономичность. В России его можно безопасно использовать даже зимой при температурах ниже -30°C. Конечно, рекомендуется переходить на масло 0W до наступления холодов. Новейший пакет присадок имеет очень низкое содержание золы, что делает его выгодным для современных двигателей. Подходит для китайских, японских и корейских автомобилей, а также для последних моделей. Самое главное, он соответствует стандартам API и ILSAC.Эта компания поддерживает неизменно высокое качество своей продукции, поэтому вы можете выбирать ее с уверенностью. (описание Kuroneko) (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 40С = 61,10 - норма. Средняя экономичность при прогревах для 5W-30. Бывают тридцатки экономичнее, те же ACEA A5/B5 или ACEA C2 с вязкостями 55. Но бывает и погуще, например ACEA A3/B4; ACEA C3 с вязкостью 68. Это нечто среднее... 2) Вязкость при 100С = 10,38 - низкая. Экономия топлива уже при рабочей температуре прогретого двигателя. Плюс добавили органический молибден, который дополнительно снижает потребление топлива. В общем, перед нами новое масло API SQ, ILSAC GF-7A - где сохранены традиции предыдущих стандартов API SP; API SM. Экономия топлива, снижение шумности двигателя и тд. 3) Индекс вязкости 159 - как бы намекает, что здесь очень мало полимерного загустителя и скорее всего их обычный гидрокрекинг VHVI III без + (не самые высокие индексы вязкости). 4) Щелочное число = 7,41мгКОН - среднее. Масло на короткие интервалы смены. Если эксплуатируете автомобиль в городе 80-100%, желательно избрать интервалы смены 5000-7500км. Если катаетесь по трассе, можно 8 000-10 000км. Щелочное в таких маслах срабатывается достаточно быстро. Особенно, если Вы зальете это масло в какого-нибудь турбированного китайца с малым картером 4 литра. В таких случаях, я бы даже посоветовал интервалы 5000км - залог чистого и здорового двигателя. 5) Зола сульфатная = 0,79% - низкая. Безопасная для современных двигателей. Можно лить в самые последние новинки автомобилестроения. 6) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах, видно что базовые масла здесь используются вязкие и термостабильные. 7) NOACK = 8,0% - вообще сказка для бюджетного API ILSAC масла. Они бывают и 11 и 13%. Низкое испарение масс - это хороший показатель в плане чистоты двигателя. Меньше присадок летит вместе с легкими фракциями в камеру сгорания, систему ВКГ и клапана. Хорошая у них база! 8) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30C = 5919мПас - густая. Вот почему у него такие хорошие высокотемпературные характеристики. Мало того, что базовые масла термостабильные, еще и вязкость подобрана так, чтобы было больше базового масла и меньше полимерного загустителя. Это дает термостабильность, крепкие вязкостные свойства, чистоту двигателя итд. Конечно, в морозы оно будет не самое шустрое, но никаких серьезных помех при запуске не способно создать, так как стандарту SAE удовлетворяет. 9) Температура застывания -45С - для наших широт нормально подходит. Не запускаетесь ниже -30С зимой, тогда можно эксплуатировать в любом регионе России. Можно круглый год - это хорошее масло и для лета. 10) Содержание серы = 0,271% - высоковато, но я не видел еще этой рецептуры, масло новое... Возможно это нормально. До <0,500% по стандарту ILSAC GF-7, позволяется. 11) Пакет присадок скорее всего Lubrizol. Здесь содержится много органического молибдена - он снижает потребление топлива, помогает противостоять износу при истончении масляной пленки, снижает шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Собирает загрязнения во взвеси масла и выносит их при сливе. Магний + кальций - моющие присадки, нейтрализующие кислоты. Сберегают турбо-двигатели с прямым впрыском от детонации LSPI. 12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Нормальное среднее (для API ILSAC) количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Настоящий, новый API SQ; ILSAC GF-7A - без фантазий и приписок. Хорошо подходит как "спокойный", везде доступный, стандартный вариант для японских, корейских, китайских и американских автомобилей. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Новый пакет присадок Chevron Oronite. Рецептура подогнана так, чтобы масло мало угорало, вело себя чисто в двигателе. Было в меру экономично - добавили органический молибден. Не подводило в морозы. Новый стандарт API SQ подходит самым последним, навороченным азиатским двигателям. (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 162675 - ZIC X7 5W-30 API SQ 4L 132675 - ZIC X7 5W-30 API SQ 1L
18 апреля18 апр Китай Китаю рознь, я на своей гранте менял на пробеге где-то 100-120т.км задний ступичный подшипник, так как в нашей провинции выбор не велик и в основном китай, то выбрал самый дешман дешманский за 500р. с расчётом что потом поменяю со временем на что-то более приличное, в итоге про это было забыто и он отходил 150т.км+ и авто было продано
18 апреля18 апр 11 минут назад, Аркадич74 сказал: Китай Китаю рознь, я на своей гранте менял на пробеге где-то 100-120т.км задний ступичный подшипник, так как в нашей провинции выбор не велик и в основном китай, то выбрал самый дешман дешманский за 500р. с расчётом что потом поменяю со временем на что-то более приличное, в итоге про это было забыто и он отходил 150т.км+ и авто было продано Ситуация динамично меняется. Я время от времени заглядываю в каталог Весты на Автодоке. В прошлом году был шквал негативных отзывов по стойкам СААЗ. Люди писали, что хотели поставить стойки как с завода, купили их, поставили, а они даже близко не как с завода. Негатива было столько, что Автодок просто снял СААЗ как отдельную позицию. Остались только стойки под брендом Лада (тот же СААЗ, только в серо-оранжевой коробке), по ним отзывы нормальные, но: — предложение всегда ограничено; — ценник ушел на х2. Подобная история по элементам тормозной системы (колодкам, дискам). А про китайские запчасти на старые Тойоты могу рассказывать часами. С ними масса интересного прямо из коробки. И выбор, по сути между б/у запчастями с разборок ДВ и разными сортами китайского шлака. Пример: Скрытый текст Менял радиатор на китайский. Сам по себе радиатор по размерам, даже по местам для креплений почти попали, но оба нижних латунных патрубка с другим углом изгиба. Оригинальный радиатор в каталоге для галочки есть со сроком поставки 43 дня, вероятностью отказа 90% и стоимостью больше остаточной стоимости машины. И это мы ещё не дошли до большой темы под названием: резино-технические изделия. Там прекрасно просто всё.
18 апреля18 апр 20 минут назад, DRGN сказал: Ситуация динамично меняется. Я время от времени заглядываю в каталог Весты на Автодоке. В прошлом году был шквал негативных отзывов по стойкам СААЗ. Люди писали, что хотели поставить стойки как с завода, купили их, поставили, а они даже близко не как с завода. Негатива было столько, что Автодок просто снял СААЗ как отдельную позицию. Остались только стойки под брендом Лада (тот же СААЗ, только в серо-оранжевой коробке), по ним отзывы нормальные, но: — предложение всегда ограничено; — ценник ушел на х2. Подобная история по элементам тормозной системы (колодкам, дискам). А про китайские запчасти на старые Тойоты могу рассказывать часами. С ними масса интересного прямо из коробки. И выбор, по сути между б/у запчастями с разборок ДВ и разными сортами китайского шлака. Пример: Скрыть содержимое Менял радиатор на китайский. Сам по себе радиатор по размерам, даже по местам для креплений почти попали, но оба нижних латунных патрубка с другим углом изгиба. Оригинальный радиатор в каталоге для галочки есть со сроком поставки 43 дня, вероятностью отказа 90% и стоимостью больше остаточной стоимости машины. И это мы ещё не дошли до большой темы под названием: резино-технические изделия. Там прекрасно просто всё. Я уже более 10 лет покупаю только китайские запчасти, и ни разу не было такого, чтобы запчасть не подошла! Выбираю строго по VIN-номеру в каталоге, а потом по кроссам ищу проверенный мною лично китай. Никаких петровичей, санька-из-гаража, "а вон миха такие ставил, мобыть и мене свезёть...", только сам. А есть знакомые, которые ищут в Яндексе, забивая в строку поиска что-то типа "рулевой наконечник на Ниву", и потом носятся со слезами - "нае.али, ггады! не падходють!!!..". У Нивы этих наконечников разных, как звёзд на небе...
18 апреля18 апр 37 минут назад, timkafenev сказал: так Тойота же не ломается - зачем на неё запчасти?! Когда старая, то ломается, по ходовой части в основном. Кое-что можно и контрактное поставить, а кое что и китайское. Когда контракту было 10-15лет, весь контракт рулил, а когда 30лет, то только кое-что Изменено 18 апреля18 апр пользователем Vasya-
18 апреля18 апр 9 часов назад, Thought сказал: Как будто 2 параллельные реальности. У меня и у многих других форумчан нет таких проблем, купить не поддельное масло. В вашей реальности очень много поддельных масел, что то купить проблема, на озоне - пятикратные наценки и что парадоксально, даже напрямую (без наценки озона) - «точно будет дороже чем другие варианты». Видимо да две реальности и моя на личном опыте и фактах. Как-то позвонил знакомый сервис попросил отработку сдать на анализ (машина в мороз не завелась), сделали - оказалась дешевая минералка. А девушка делала ТО у оф дилера BMW (сейчас конечно без оф статуса) и купила масло по 2000 руб за литр. И маловероятно дилер это сделал с умыслом, просто сам не знал. Вторые мои знакомые - гламурный сервис в Москве, купил три бочки у проверенного поставщика, все три бочки разных именитых марок. Показалось им странно все три масла выглядят полностью одинаково - сделали анализ, в трех бочках одна и таже минералка. Третий знакомый сервис - работает с нами, но и другие марки масел продает. Берет бочками и каждый раз из каждой бочки сдает пробы на анализ и поставщик это знает и все равно одна из 10 бочек паленка (продавец извиняется и бочку меняет). И найти другого поставщика у которого будет все Ок не может. Озон - не делает наценки, он с продавца беспощадно забирает свои комиссии и Озону вообще плевать на сколько продавец уходит в минус.
18 апреля18 апр 3 часа назад, Thought сказал: На форуме много анализов свежего масла, отработок. Да и вообще много людей которые в этом разбираются, информации о маслах, в том числе где купить. В РФ много порядочных продавцов, предпринимателей, благодаря которым не все так плохо и которым доверяют. Реальная ситуация думаю известна и не настолько печальна, чтоб 50+% покупали поддельное масло В наших силах и в силах Oil-Club улучшить ситуацию- просто не покупая паль и помогая в этом. Покупайте у тех кто имеет и дорожит репутацией, не связывайтесь с теми кто «промышляет» подделками. В результате паленщики загнутся Я не утверждаю что 50+ - я сказал что по некоторым оценкам, а точные данные мы никогда не узнаем. Вот лично я не знаю где гарантировано купить не поддельное масло известного бренда. Единственный вариант что исключит подделку на 100% - это сдать пробу на экспертизу. Порядочные предприниматели - если только они сами привезли этот продукт в Россию. А если они купили его в России, то что там внутри уже не известно. И не в наших силах - на маркетах колоссальными объемами продается мировые бренды очень дешево. Всегда будет много людей кто верит в чудо и скидки (мол взял Мобил 4 л за 2000 руб по скидки, а изначально цены была 10 000 руб). Люди любят сказки - тех автолюбителей что верят в чудо присадки в масло несопоставимо больше чем те кто понимает как это работает, выбирает правильные масла, считают моточасы и делают анализы со своей машины. Всех хочется похудеть за неделю ничего не делая, а физкультура и диета это тяжело.
18 апреля18 апр Все понимают, что поднятая тема весьма злободневная, но давайте всё же вернёмся к обсуждению Зика. Проявите политическую зрелость и революционную бдительность, пожалуйста.
18 апреля18 апр 11 минут назад, Эльдар NOVUS сказал: Озон - не делает наценки, он с продавца беспощадно забирает свои комиссии и Озону вообще плевать на сколько продавец уходит в минус. А сейчас для тех кто из дома отправляет вообще прикол - отправки сделали до 14-00, если позже то штраф, а если покупатель заказал после 14-00 то полюбому штраф, потому что все что заказано в этот день должно быть и отправлено в этот день, но до 14-00. Есть конечно отправки и до 18-00, но это в новых открывшихся пунктах, так сказать для привлечения отправителей.
18 апреля18 апр 50 минут назад, Эльдар NOVUS сказал: Видимо да две реальности и моя на личном опыте и фактах. Как-то позвонил знакомый сервис попросил отработку сдать на анализ (машина в мороз не завелась), сделали - оказалась дешевая минералка. А девушка делала ТО у оф дилера BMW (сейчас конечно без оф статуса) и купила масло по 2000 руб за литр. И маловероятно дилер это сделал с умыслом, просто сам не знал. Вторые мои знакомые - гламурный сервис в Москве, купил три бочки у проверенного поставщика, все три бочки разных именитых марок. Показалось им странно все три масла выглядят полностью одинаково - сделали анализ, в трех бочках одна и таже минералка. Третий знакомый сервис - работает с нами, но и другие марки масел продает. Берет бочками и каждый раз из каждой бочки сдает пробы на анализ и поставщик это знает и все равно одна из 10 бочек паленка (продавец извиняется и бочку меняет). И найти другого поставщика у которого будет все Ок не может. Озон - не делает наценки, он с продавца беспощадно забирает свои комиссии и Озону вообще плевать на сколько продавец уходит в минус. Вы проблемы сервисов пишете привыкших использовать мажорные масла.Вон дилеры Сузуки заказали в Юпек масла,обозвали его "Сузутек" и вперед .А частнику еще проще (если мозги в башке есть).
18 апреля18 апр 31 минуту назад, dimm7777 сказал: но давайте всё же вернёмся к обсуждению Зика. Масло прекрасно со всех сторон Будем лить на зло всем прожарщикам и АТишникам
18 апреля18 апр Эльдар NOVUS И да,интимный вопрос Скрытый текст Вы наверняка вентилировали вопрос про производство ваших масел у ВИНКов,насколько дороже или сложнее чем у мелкого блендера типа вашего?
18 апреля18 апр 4 минуты назад, Аркадич74 сказал: Масло прекрасно со всех сторон Будем лить на зло всем прожарщикам и АТишникам И цена адекватная! Как же можно сказать что-то плохое на это масло, когда оно просто призёр номинации "Цена-Качество" для API SN/SP/SQ ILSAC GF-5/6A/7A!
18 апреля18 апр Автор 4 часа назад, Кар Леоне сказал: Кто-то вам беззастенчиво лжоут... Сейчас полным-полно довольно качественных китайских запчастей, многие ходят по 100 тысяч км и более - ступицы, ШРУСы/пыльники, диски/колодки, вся подвеска, радиаторы, да блин почти всё навесное. Если я сейчас начну перечислять только то, что использую сам (а у меня VAG - казалось бы где Китай, и где Европа), то буду писать до вечера одним пальцем в телефоне. Я не знаю, может у вас у немцев, китайская замена = качество. У нас это просто бутафория, поставить, что бы продать машину, иначе через 3 месяца порвется, сломается или осыпется. И опять поедешь платить в сервис Тут искал тягу стабилизатоора на Prado (распространенная модель массового бренда, деталь часто меняется), вбиваю в емексе а там одна китайская "тотачи" под разными соусами. В выдаче было только да более менее бренда середнячка Blue Print и 555. Взял первый...
