Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 свежее
Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 свежее за анализ спасибо Space.
Образец на анализ закупал Space в WB у продавца ООО МП Евро Сервис, поставщик Шате-М плюс.
Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 URC копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 Aniline Point копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 1.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 2.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 3.jpg
(описание Kuroneko - наш корейский товарищ, переводил через электронный переводчик...)
Масло заявлено как: API SP; PSA B71 2312.
Данное масло имеет маркировку API SP; PSA B71 2312. Это экономичное моторное масло для бензиновых двигателей PSA Peugeot Citroën и дизельных двигателей PSA BlueHDi, оснащенных системами SCR и/или DPF.
1) Вязкость при 100°C = 9,54. Вязкость этого масла при 100°C составляет всего 9,54. Минимальный предел вязкости SAE 5W-30 составляет 9,3, она не должна быть ниже этого значения. Можете ли вы представить, насколько крепкий модификатор вязкости нужен, что бы масло не просело с 9,54 ниже чем 9,3? Здесь используется очень крепкий полимерный загуститель! Мы можем предположить, что это Infineum SV603. Этот полимерный загуститель, дорогой, высокотехнологичный, обеспечивающий высокую устойчивость к сдвигу, хорошую топливную экономичность и низкий уровень отложений.
2) Индекс вязкости 171 - это не масло не сильно загущено. Скорее всего смешано на низковязких и высоковязких базовых маслах.
3) Щелочное число = 8,97 - Shell обладает высокой щелочностью для среднезольного масла. Ему есть чем нейтрализовать кислоты. Кислотное число высоковато = 2,05, но это не представляет особой проблемы. Несмотря на такую высокую щелочность, содержание золы составляет всего 0,76%. Это делает его подходящим для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами. А так же бензиновых двигателей с прямым впрыском.
4) Температура вспышки 237°C. Второе преимущество этого масла, его хорошее поведение при высоких температурах. Для 0W-30 масел это достойный результат. NOACK испаряемость масс, составляет всего 10,2%. Shell имеет низкое содержание золы и низкие потери на испарение. Следовательно, будет образовываться меньше отложений.
5) Низкая температура застывания -55°C, наглядно демонстрирует отличные низкотемпературные характеристики базового масла. Такая низкотемпературная текучесть, невозможна для обычных базовых масел на нефтяной основе и подразумевает использование ПАО или базовых масел GTL, полученных методом Фишера-Тропша.
6) Содержание серы несколько выше - 0,282%, но сера из присадок, а не из базового масла. Предположительно, этот результат обусловлен большим количеством молибдена. При повторном измерении содержание серы составило 0,275%.
7) Shell PSA B71 2312 сделан на специальном пакете присадок Chevron Oronite (предположительно). Этот пакет содержит большое количество молибдена, что обеспечивает снижение трения и значительное повышение топливной эффективности. Вероятно, это продукт, аналогичный ADECA SAKURA LUBE 525, который также отличается высокой топливной эффективностью. Большое количество бора - это дисперсант на основе борированного сукцинимида, который удерживает загрязнения во взвешенном состоянии и обеспечивает дополнительное снижение трения. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Магний и кальций используются в качестве моющих присадок.
8) ИК спектр Фурье показал, что масло на основе GTL. Кроме того, оно содержит большое количество диспергаторов на основе сукцинимида, антиоксидантов на основе аминов и антиоксидантов на основе фенола.
Вывод: Этот продукт представляет собой высококачественное европейское масло, соответствующее спецификациям PSA. Проще говоря, это настоящая бомба из присадок. Оно обладает высокой щелочностью, содержит большое количество молибдена, диспергаторов на основе бора и детергентов на основе кальция и магния. Инфракрасная спектроскопия показала, что оно содержит высокие концентрации диспергаторов и антиоксидантов на основе аминов, аналогичных маслам, соответствующим спецификациям Volkswagen VW 504/507. Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 демонстрирует превосходные характеристики как при низких, так и при высоких температурах, доказывая, что требования PSA очень требовательные. Фактически, по данным Lubrizol, спецификации масел PSA Stellantis Group даже строже, чем у Volvo, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и BMW. Такие масла были необходимы для соответствия строгим экологическим стандартам и требованиям к топливной эффективности, и это масло идеально отвечает этим требованиям. Данный продукт подходит не только для автомобилей, соответствующих спецификациям PSA, но и для автомобилей из Японии, Кореи и Китая, которым требуется высокотехнологичное, более продвинутое (чем стандартное), масло. Оно хорошо подходит для автовладельцев, которые не хотят использовать масла низкой вязкости, такие как 0W-20. Однако обратите внимание на следующее: из-за дефектов цепи двигателя рекомендуемое масло для некоторых моделей Stellantis, было изменено на новое 5W-30 (FPW9.55535/03). Масло FPW9.55535/03 SAE 5W-30 было введено для решения проблем, связанных с отзывом и отказами двигателей Stellantis 1.5 BlueHDi (DV5) и 1.2 PureTech (EB2), выпущенных начиная с 2024 года. (описание Kuroneko - наш корейский товарищ, переводил через электронный переводчик...)
1699602 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 5L
550073849 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 5L
550074013 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 1L
13 минут назад, torcon сказал:
анилиновая точка была бы интересна
Открыл сбор
Масло будет с этой же канистры,  ну за одно и на ccs сдам .
Изменено пользователем Space
2 часа назад, Kuroneko сказал:
В случае с GTL, похоже, пик был, как правило, ниже при высоком содержании GTL4. Их масла 0W в целом демонстрировали низкие пики.
Нет, низковязкий GTL даёт именно пики 1,01-1,02. Примеры (в первом случае должен быть сдвиг на 0,9 - косяк лабы начала 2025 г.):
Если на упаковке указано «active cleansing», это может быть традиционное средство на основе нефти VHVI, а не GTL
41 минуту назад, Divo сказал:
Маркетологи никогда не упустят возможность продать товар подороже. Раз не на писали на канистре внизу справа "Made from gas", а всего лишь "Active cleansing", то точно не GTL, - указанному верить.
:acute:
«Active cleansing technology» писали в своё время на американских банках Pennzoil Ultra Platinum - по TDS там был GTL (процесс Фишера-Тропша), да и по анализам тоже (что у нас, что на битоге)...
torcon прав, невозможно сделать на кряке PP минус 55 для 0W-30 без PAO! А PAO сразу даст рост пика на ИК-спектре.
10 минут назад, Вадим_69 сказал:
Я ни за что не мог этого не знать.:D
Вот еще одна загадка, форумчанин обратил внимание.
Был уже анализ этого масла
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93828-shell-helix-ultra-professional-ap-l-0w-30-svezhee-jelementnyj-sostav/
Сравните ИК спектры от того Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 и этого.
По ИК масла разные абсолютно, а по анализу элементы одинаковые.
Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 old.pngShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 2.gif
Кто то накосячил, может лаба. ИК спектр не от того масла... И судя по окислению в этом новом анализе 13,4 - здесь верный спектр. А в старом тот дозаказанный - ложный.
3 часа назад, torcon сказал:
Так то прикольное ACEA C2 с кучей молибдена. Владельцам KIA Hyunda на заметку. Неплохая замена Hyundai KIA Turbo Syn 0W-30.
Привет.
А что ты думаешь, по поводу использования его в европейских дизелях, куда мануалами рекомендуется просто ACEA C2 ? То есть дизеля со всей экологией, как Евро-5, так и Евро-6, вопрос, большое количество молибдена как-то повляет и совместимость с экологией?
4 минуты назад, Euro сказал:
Вспомнился  total Ineo first 0w30 свежее 2025
23 минуты назад, Space сказал:
А ещё был вот такой Шелловский вариант 0W-30 C2 тоже чисто на GTL:
1 час назад, Euro сказал:
Привет.
ZIC TOP FS 0W-30
Или масло, содержащее присадку Infineum P6800.
Масло Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 тоже неплохое. Правда, в нём слишком много серы...
Euro а PSA B71 2312 разве не подразумевает использование масла в европейских дизелях, оно для него и заточено.
19 минут назад, torcon сказал:
Это все понятно.Просто в стандартных формулах Асеа С2 молибдена не много.
С другой стороны, для легковых дизелей (для экологии DPF и SCR) ограничение сульфатной золы 0.8, то есть формально можно лить!
Я вот думаю, а почему масла для грузовых дизелей ограничения по сульфатной золе до 1.0, речь об ACEA E8 / E11.
Какая существенная разница в DPF у грузовиков?
1 час назад, Space сказал:
1 час назад, torcon сказал:
Открыл сбор
Нет желания узнать на сколько влияет топливо на АТ? Можно было бы во второй образец добавить например 2-3% бензина, среднего судя по анализам с большинства авто.
Может там АТ будет :nyam2:
Могу немного подкинуть на оба анализа если что.
17 минут назад, Euro сказал:
Это неправда. Таких ограничений не существует.
48 минут назад, Kuroneko сказал:
вы какое точно ограничение имеете ввиду?
Интересное масло, спасибо
7 часов назад, Euro сказал:
Привет.
Никак ге повлияет. Проходил это на вольво с двигателем VEA.
