Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 свежее
Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 свежее за анализ спасибо Space.
Образец на анализ закупал Space в WB у продавца ООО МП Евро Сервис, поставщик Шате-М плюс.
Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 URC копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 Aniline Point копия.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 1.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 2.jpgShell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 3.jpg
(описание Kuroneko - наш корейский товарищ, переводил через электронный переводчик...)
Масло заявлено как: API SP; PSA B71 2312.
Данное масло имеет маркировку API SP; PSA B71 2312. Это экономичное моторное масло для бензиновых двигателей PSA Peugeot Citroën и дизельных двигателей PSA BlueHDi, оснащенных системами SCR и/или DPF.
1) Вязкость при 100°C = 9,54. Вязкость этого масла при 100°C составляет всего 9,54. Минимальный предел вязкости SAE 5W-30 составляет 9,3, она не должна быть ниже этого значения. Можете ли вы представить, насколько крепкий модификатор вязкости нужен, что бы масло не просело с 9,54 ниже чем 9,3? Здесь используется очень крепкий полимерный загуститель! Мы можем предположить, что это Infineum SV603. Этот полимерный загуститель, дорогой, высокотехнологичный, обеспечивающий высокую устойчивость к сдвигу, хорошую топливную экономичность и низкий уровень отложений.
2) Индекс вязкости 171 - это не масло не сильно загущено. Скорее всего смешано на низковязких и высоковязких базовых маслах.
3) Щелочное число = 8,97 - Shell обладает высокой щелочностью для среднезольного масла. Ему есть чем нейтрализовать кислоты. Кислотное число высоковато = 2,05, но это не представляет особой проблемы. Несмотря на такую высокую щелочность, содержание золы составляет всего 0,76%. Это делает его подходящим для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами. А так же бензиновых двигателей с прямым впрыском.
4) Температура вспышки 237°C. Второе преимущество этого масла, его хорошее поведение при высоких температурах. Для 0W-30 масел это достойный результат. NOACK испаряемость масс, составляет всего 10,2%. Shell имеет низкое содержание золы и низкие потери на испарение. Следовательно, будет образовываться меньше отложений.
5) Низкая температура застывания -55°C, наглядно демонстрирует отличные низкотемпературные характеристики базового масла. Такая низкотемпературная текучесть, невозможна для обычных базовых масел на нефтяной основе и подразумевает использование ПАО или базовых масел GTL, полученных методом Фишера-Тропша.
6) Содержание серы несколько выше - 0,282%, но сера из присадок, а не из базового масла. Предположительно, этот результат обусловлен большим количеством молибдена. При повторном измерении содержание серы составило 0,275%.
7) Shell PSA B71 2312 сделан на специальном пакете присадок Chevron Oronite (предположительно). Этот пакет содержит большое количество молибдена, что обеспечивает снижение трения и значительное повышение топливной эффективности. Вероятно, это продукт, аналогичный ADECA SAKURA LUBE 525, который также отличается высокой топливной эффективностью. Большое количество бора - это дисперсант на основе борированного сукцинимида, который удерживает загрязнения во взвешенном состоянии и обеспечивает дополнительное снижение трения. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Магний и кальций используются в качестве моющих присадок.
8) ИК спектр Фурье показал, что масло на основе GTL. Кроме того, оно содержит большое количество диспергаторов на основе сукцинимида, антиоксидантов на основе аминов и антиоксидантов на основе фенола.
Вывод: Этот продукт представляет собой высококачественное европейское масло, соответствующее спецификациям PSA. Проще говоря, это настоящая бомба из присадок. Оно обладает высокой щелочностью, содержит большое количество молибдена, диспергаторов на основе бора и детергентов на основе кальция и магния. Инфракрасная спектроскопия показала, что оно содержит высокие концентрации диспергаторов и антиоксидантов на основе аминов, аналогичных маслам, соответствующим спецификациям Volkswagen VW 504/507. Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 демонстрирует превосходные характеристики как при низких, так и при высоких температурах, доказывая, что требования PSA очень требовательные. Фактически, по данным Lubrizol, спецификации масел PSA Stellantis Group даже строже, чем у Volvo, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и BMW. Такие масла были необходимы для соответствия строгим экологическим стандартам и требованиям к топливной эффективности, и это масло идеально отвечает этим требованиям. Данный продукт подходит не только для автомобилей, соответствующих спецификациям PSA, но и для автомобилей из Японии, Кореи и Китая, которым требуется высокотехнологичное, более продвинутое (чем стандартное), масло. Оно хорошо подходит для автовладельцев, которые не хотят использовать масла низкой вязкости, такие как 0W-20. Однако обратите внимание на следующее: из-за дефектов цепи двигателя рекомендуемое масло для некоторых моделей Stellantis, было изменено на новое 5W-30 (FPW9.55535/03). Масло FPW9.55535/03 SAE 5W-30 было введено для решения проблем, связанных с отзывом и отказами двигателей Stellantis 1.5 BlueHDi (DV5) и 1.2 PureTech (EB2), выпущенных начиная с 2024 года. (описание Kuroneko - наш корейский товарищ, переводил через электронный переводчик...)
1699602 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 5L
550073849 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 5L
550074013 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 1L
Да, мечты мечтами но надо воплощать
09.04.2026 в 16:25, torcon сказал:
По ИК масла разные абсолютно, а по анализу элементы одинаковые.
@torcon
перепроверил график этого
сабжа
1927091469_Screenshot_20260519_091522_YandexMail.thumb.jpg.80a7a16e0865c316f1d530026f2becff.jpg
и предыдущего, вот свежий график той партии
2001870510_Screenshot_20260519_091411_YandexMail.thumb.jpg.55bbbeea6b84049affa864ef5cf7ca75.jpg
ох эта колба подменная тогда.
Спецом отправлял без
обозначения марки, только вязкость указал.
Изменено пользователем Space
16 минут назад, torcon сказал:
Я уже не найду концов. Поясни сейчас в шапке все верно? :)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/95922-shell-helix-ultra-professional-ap-l-0w-30-svezhee/?do=findComment&comment=3178948
В шапке всё верно ,
Просто перепроверил график свежего и того что год назад делали.
Теперь видим что одно и тоже масло по присадкам и базе.
@Kuroneko обрати внимание на анализ этого масла от bmw :)
Этого от Shell ещё ( на график там не смотри, подменная кувета тогда была )
Сюда же можно плюсануть Castrol MAGNATEC P 5w30
Ну и на днях будет ещё кое что :)
Вот теперь интересно,  Shell сменил пакет в марте 2026 года или просто поднял вязкость приблизив к допуску Stellantis FPW9.55535/03 оставаясь в 0w30 и psa b71 2312 ?
Однопакетники
Bardahl xtec 5w30 st
Fuchs gt1 fpw03
Space я че то не понял а чего там две вязкости при 100С в желтенькой табличке?
Только что, torcon сказал:
А вот вопрос открытый :D
При этом на холодную один .
Ссылка на источник https://www.kreissler24.de/shell-helix-ultra-professional-ap-l-0w-30-20-liter.html
09.04.2026 в 19:04, torcon сказал:
7) Shell PSA B71 2312 сделан на специальном пакете присадок, основанном на аналогичном Infineum P6800.
torcon Произошла ошибка. Пожалуйста, исправьте на «Шевроновый оронит».:shok:
48 минут назад, Kuroneko сказал:
«Шевроновый оронит»
За номером..... впрочем не важно :) на днях будет ещё одна головоломка
В альфа ромео джулия 2.0 турбо подойдёт? Смотрю по всем характеристикам подходит, но допуска Fiat 9.55535‑GS1 не вижу.
Не официально если - считаю подойдет. Если Fiat 9.55535‑GS1 есть у ACEA C2 0W-30 низковязких, то почему это ACEA C3 5W-30 не подойдет...
16 часов назад, torcon сказал:
Как вы считаете какой у него HTHS?
1 час назад, Koposoff сказал:
Судя по KV100 и базе, HTHS в районе 2.9-2.95.
