9 апреля9 апр Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 свежее за анализ спасибо Space. Образец на анализ закупал Space в WB у продавца ООО МП Евро Сервис, поставщик Шате-М плюс. (описание Kuroneko - наш корейский товарищ, переводил через электронный переводчик...) Масло заявлено как: API SP; PSA B71 2312. Данное масло имеет маркировку API SP; PSA B71 2312. Это экономичное моторное масло для бензиновых двигателей PSA Peugeot Citroën и дизельных двигателей PSA BlueHDi, оснащенных системами SCR и/или DPF. 1) Вязкость при 100°C = 9,54. Вязкость этого масла при 100°C составляет всего 9,54. Минимальный предел вязкости SAE 5W-30 составляет 9,3, она не должна быть ниже этого значения. Можете ли вы представить, насколько крепкий модификатор вязкости нужен, что бы масло не просело с 9,54 ниже чем 9,3? Здесь используется очень крепкий полимерный загуститель! Мы можем предположить, что это Infineum SV603. Этот полимерный загуститель, дорогой, высокотехнологичный, обеспечивающий высокую устойчивость к сдвигу, хорошую топливную экономичность и низкий уровень отложений. 2) Индекс вязкости 171 - это не масло не сильно загущено. Скорее всего смешано на низковязких и высоковязких базовых маслах. 3) Щелочное число = 8,97 - Shell обладает высокой щелочностью для среднезольного масла. Ему есть чем нейтрализовать кислоты. Кислотное число высоковато = 2,05, но это не представляет особой проблемы. Несмотря на такую высокую щелочность, содержание золы составляет всего 0,76%. Это делает его подходящим для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами. А так же бензиновых двигателей с прямым впрыском. 4) Температура вспышки 237°C. Второе преимущество этого масла, его хорошее поведение при высоких температурах. Для 0W-30 масел это достойный результат. NOACK испаряемость масс, составляет всего 10,2%. Shell имеет низкое содержание золы и низкие потери на испарение. Следовательно, будет образовываться меньше отложений. 5) Низкая температура застывания -55°C, наглядно демонстрирует отличные низкотемпературные характеристики базового масла. Такая низкотемпературная текучесть, невозможна для обычных базовых масел на нефтяной основе и подразумевает использование ПАО или базовых масел GTL, полученных методом Фишера-Тропша. 6) Содержание серы несколько выше - 0,282%, но сера из присадок, а не из базового масла. Предположительно, этот результат обусловлен большим количеством молибдена. При повторном измерении содержание серы составило 0,275%. 7) Shell PSA B71 2312 сделан на специальном пакете присадок Chevron Oronite (предположительно). Этот пакет содержит большое количество молибдена, что обеспечивает снижение трения и значительное повышение топливной эффективности. Вероятно, это продукт, аналогичный ADECA SAKURA LUBE 525, который также отличается высокой топливной эффективностью. Большое количество бора - это дисперсант на основе борированного сукцинимида, который удерживает загрязнения во взвешенном состоянии и обеспечивает дополнительное снижение трения. Он также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Магний и кальций используются в качестве моющих присадок. 8) ИК спектр Фурье показал, что масло на основе GTL. Кроме того, оно содержит большое количество диспергаторов на основе сукцинимида, антиоксидантов на основе аминов и антиоксидантов на основе фенола. Вывод: Этот продукт представляет собой высококачественное европейское масло, соответствующее спецификациям PSA. Проще говоря, это настоящая бомба из присадок. Оно обладает высокой щелочностью, содержит большое количество молибдена, диспергаторов на основе бора и детергентов на основе кальция и магния. Инфракрасная спектроскопия показала, что оно содержит высокие концентрации диспергаторов и антиоксидантов на основе аминов, аналогичных маслам, соответствующим спецификациям Volkswagen VW 504/507. Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 демонстрирует превосходные характеристики как при низких, так и при высоких температурах, доказывая, что требования PSA очень требовательные. Фактически, по данным Lubrizol, спецификации масел PSA Stellantis Group даже строже, чем у Volvo, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и BMW. Такие масла были необходимы для соответствия строгим экологическим стандартам и требованиям к топливной эффективности, и это масло идеально отвечает этим требованиям. Данный продукт подходит не только для автомобилей, соответствующих спецификациям PSA, но и для автомобилей из Японии, Кореи и Китая, которым требуется высокотехнологичное, более продвинутое (чем стандартное), масло. Оно хорошо подходит для автовладельцев, которые не хотят использовать масла низкой вязкости, такие как 0W-20. Однако обратите внимание на следующее: из-за дефектов цепи двигателя рекомендуемое масло для некоторых моделей Stellantis, было изменено на новое 5W-30 (FPW9.55535/03). Масло FPW9.55535/03 SAE 5W-30 было введено для решения проблем, связанных с отзывом и отказами двигателей Stellantis 1.5 BlueHDi (DV5) и 1.2 PureTech (EB2), выпущенных начиная с 2024 года. (описание Kuroneko - наш корейский товарищ, переводил через электронный переводчик...) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 1699602 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 5L 550073849 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 5L 550074013 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 1L
17 июля17 июл Т.е. для 3.0л дизеля bmw не желательно из за низкого HTHS, а для популярных турбо бензинок 1,6 нормально?
17 июля17 июл Автор Koposoff не с того конца заходите Надо открывать мануал и смотреть что рекомендуется. Если BMW LL-04, то лить такое не нужно - у них вязкость при 100С = 12. Если BMW LL-12FE, то вязкость такая же - около 10, можно залить поэкспериментировать - понимая, что BMW спецификации у масла нет.
11 сентября11 сен @torcon можно ещё тут сравнить Графики? Возможно и не спец пакет Shell Да, масла на разной базе но по присадкам одно и тоже , но для разных спецификаций.
11 сентября11 сен 21 минуту назад, torcon сказал: ну да один пакет Вот и получается что Shell 0w30 для psa b71 2312 А fuchs и bardahl 5w30 для Stellantis FPW9.55535/03 Изменено 11 сентября11 сен пользователем Space
11 сентября11 сен Автор то есть эти спецификации на одном пакете делаются, просто печатаются разные спецификации на банке?
11 сентября11 сен 1 час назад, torcon сказал: просто печатаются разные спецификации на банке? Больше вопрос одобрен ли вообще ? Shell в марте 2026 указал две вязкости при 100 ° при одной на холодную, тут не понятки . Паспорт Shell, тут не понятно одобрение или соответствие API SP, PSA b71 2312 Скрытый текст Если верить fuchs то только в рекомендациях, и имеет acea C3, api sn plus Скрытый текст а с 2026 api SQ и так же ещё в рекомендациях а не официально одобренное, да и по паспорту безопасности на другой базе, возможно сменили пакет и ждут одобрения. Было уже 3 паспорта. Bardahl ? просто бардак они не указывают одобрение-соответствие как многие из блендеров. Упс, он ожидает одобрение Скрытый текст Вопрос остался открытым..... Возможно пакет универсальный, как тот же infineum серии P6895A Изменено 11 сентября11 сен пользователем Space
14 сентября14 сен Автор вообще когда так много производителей делают на одном пакете масла с разными спеками - это скорее всего пакет универсальный, на нем это написано...
14 сентября14 сен 1 час назад, torcon сказал: на нем это написано... Знать бы кто на 1000% , а так мы про Stellantis только как год назад узнали и того меньше Требуется больше образцов 2026- 2027 г. Изменено 14 сентября14 сен пользователем Space
14 сентября14 сен @Kuroneko на истину не претендую, но вспомнилось про lubrizol pv2620 как раз есть Stellantis FPW9.55535/01 в вязкости 0w20 , это мы не встречали и не тестировали , выглядит более вероятно? Или одна из версий этого пакета. Может и не в тему но..., Данный пакет утвержден (на стадии утверждений) Stellantis для psa B 71 2312 и(или) нового допуска Stellantis FPW9.55535/02 заменяющий с лета 2026 предыдущий psa b71 2312, ту же модификацию универсального пакета но для Stellantis FPW9.55535/03 мы увидели в Castrol MAGNATEC P 5w30. Изменено 14 сентября14 сен пользователем Space
19 сентября19 сен 11.09.2026 в 14:04, Space сказал: @torcon можно ещё тут сравнить Графики? Возможно и не спец пакет Shell Да, масла на разной базе но по присадкам одно и тоже , но для разных спецификаций. @Kuroneko подумай ещё над версией infineum P6895A под psa b71 2312 / Stellantis FPW9.55535/02 Пазл должен сложится после анализа....... ну поняли , если нет я умываю руки Кстати еще у lubrizol есть(был) какой-то pv2403 Изменено 19 сентября19 сен пользователем Space
20 сентября20 сен 21 час назад, Kuroneko сказал: Space Я уже всё это видел. Этого не видели 11.09.2026 в 14:30, Space сказал: Вот и получается что Shell 0w30 для psa b71 2312 А fuchs и bardahl 5w30 для Stellantis FPW9.55535/03 Дану их Главное масла зачётные
22 сентября22 сен 11.09.2026 в 14:04, Space сказал: @torcon можно ещё тут сравнить Графики? Возможно и не спец пакет Shell Да, масла на разной базе но по присадкам одно и тоже , но для разных спецификаций. @Kuroneko мы всё ближе к развязке что за пакет методом исключения Пришёл анализ на элементный состав другого масла fuchs gt1 pro 2312 c2 0w30 производства 2025 г. Будите удивлены сегодня выложу, к последним анализам отношений не имеет . так что версия про P6895A все ближе.
