Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A свежее
Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A свежее за анализ спасибо Aprjel, vovkaprigarin, Вадим_69, lionhad, duduvule, msc_nv, timset.
Образец на анализ закупал Apjrel на WB у продавца АвтоМобилка.
Apollostation Premium 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgApollostation Premium 0W-20 API SP URC копия.jpgApollostation Premium 0W-20 API SP 1.jpegApollostation Premium 0W-20 API SP 2.jpeg1489602881_Apollo_Premium_.jpg.67182b868b697fce8aab1ae38e429688.jpg
(описание Вадим_69)
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. Производится в Японии ТОЛЬКО для внутреннего рынка Японии.
1) Вязкость при 40С = 29,51 - низкая. Пожалуй, самая низкая среди всех 0W-20. Масло очень экономично при прогревах и движении на недогретом моторе.
2) Вязкость при 100С = 7,74 - когда-то считалась низкой для 0W-20. Сейчас, пожалуй, обычная и не сильно отличается от масел ACEA C5 с вязкостью в районе 8 cSt.
3) Индекс вязкости = 252 - рекордный для всех масел, когда-либо протестированных в клубе (прежний рекорд - 248). Такой ИВ возможен благодаря использованию большого количества эстерового PMA (полиметакрилатного) загустителя, о чём свидетельствует повышенный показатель окисления 21,5 и пик на волне 1729. Подобные модификаторы вязкости встречаются нечасто в маслах масс-сегмента, поскольку дороже обычных. Такие модификаторы вязкости способствуют улучшению низкотемпературных свойств масла. Тем, у кого фобии на количество загустителя в масле из-за возможных отложений, переживать не следует - PMA-загустители считаются одними из самых безопасных.
4) Щелочное число = 7,05 - относительно невысокое, как у большинства масел API SP ILSAC GF-6a, но достаточное, чтобы обеспечивать нейтрализующие свойства на разумные интервалы смены - 5000-7500км в тяжелых условиях (в зависимости от мотора и объёма картера). Надо сказать, что антиокислительная способность этого масла обеспечивается не только щелочным, но и базой GTL, более стойкой к окислению, чем гидрокрекинг.
5) Зольность сульфатная = 0,9% - норма. Чуть выше, чем у многих масел API SP, где 0,8%. Но здесь много молибдена, а молибден повышает золу.
6) Температура вспышки = 225С - для низковязкой 0W-20 неплохая.
7) NOACK (испаряемость масс, угар) = 10,5% - отличный для маловязкой 0W-20. Прямое доказательство GTL-базы. У 0W-20 Toyota Motor Oil (OEM Idemitsu), сделанном на подобной рецептуре, но на базе гидрокрекинга, NOACK 13,3%.
8) Температура застывания -50С - отличный показатель. Подходит для эксплуатации в суровых условиях Сибири и Севера Европейской части РФ.
9) Вязкость динамическая CCS при минус 35 = 3427мПа*с. Ещё один рекордный показатель и лучший среди всех нулёвок! Обеспечивает беспроблемные пуски в сильные морозы.
10) Пакет присадок не совсем типичный. Традиционная противоизносная присадка - диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP) - содержание по верхней границе масел ILSAC. Большое количество сукцинимидов бора - беззольного дисперсанта, позволяющего удерживать во взвеси продукты сгорания и износа (содержание больше похоже на масла ACEA C5/C6). Молибден здесь в большом количестве, т.к. входит в состав целого комплекса (типа Molyvan от Vanderbilt или ADEKA Sakura). Опять же в масс-сегменте масел такие комплексы используются редко из-за дороговизны. Подобные комплексы выполняют роль EP-присадки и модификатора трения, существенно снижая коэффициент трения (по некоторым данным, коэффициент трения здесь в три (!) раза ниже, чем у масел 5W-30 ACEA C3 и 5W-40 MB 229.5). Что особенно важно, эти комплексы активируются уже при низких температурах в отличие от других молибденовых присадок, активирующихся ближе к 100 гр. (типа Mo-trimer от Infineum). Поэтому, несмотря на свою дороговизну, такие комплексы часто используются в маслах, ориентированных на "холодные" гибридные моторы.
11) Параметр окисление 21,5 - эстеровый загуститель PMA.
12) Анилиновая точка 118,3 - свидетельствует о GTL-базе. Она выше, чем у 0W-20 Toyota Motor Oil, сделанном на подобной рецептуре и гидрокрекинге (115). Но при этом заметно ниже, чем у 5W-40 Shell Helix Ultra на GTL (127,3) - причина, думается, в менее вязких базовых маслах GTL, а также эстеровом PMA-загустителе.
(описание Вадим_69)
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL (больше сужу по характеристикам, обычно кряк не дает при такой низкой вязкости NOACK = 10%). Акрилатный полимерный загуститель на волне 1729. Дисперсантов не видно из-за соседнего пика - но скорее всего их нормально для API ILSAC хватит. Аминные антиоксиданты. Немного фенольных антиоксидантов.
Вывод: одно из лучших 0W-20, протестированных нами. По сути, всё то же любимое многими старое доброе Idemitsu Zepro Eco Medalist версии API SP. Сильные стороны масла - рекордный индекс вязкости, очень низкая вязкость при 40 гр., лучшие среди нулёвок низкотемпературные и при этом неплохие высокотемпературные свойства, мощный пакет антиизносных присадок, работающих даже при низких температурах. На мой взгляд, масло отлично подходит прежде всего для городской эксплуатации, т.к. в условиях коротких поездок и частых пусков/прогревов как раз и раскрываются преимущества этого масла. Ну и нельзя не отметить, что отработки Idemitsu Zepro Eco Medalist традиционно у нас показывали одни из самых низких цифр износа среди масел 0W-20/0W-30. Тот случай, когда экономия топлива не идёт вразрез с защитой двигателя... (Описание Вадим_69)
TDS масла
SDS масла
0400021266414 - Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L
Люди скажите есть еще Appolo Station (без Premium) 0W-20 красного цвета банки - это что такое? Вариант попроще?
1 час назад, Stans сказал:
Шутник! В РАВ 2,5 прописано 0/16 и вот это маслице будет в самый раз.
Так 0/16 порой бывает не жиже 0/20.
25 минут назад, torcon сказал:
Да, это гидрокрекинговое должно быть и 10-20% ПАО, как так.
Поправьте, кто знает больше.
torcon Как отвечает продавец на вопросы покупателей ‘’в чём отличие красной и чёрной банок?’’
-в красной гидрокрекинг,в чёрной полностью синтетика.
5 часов назад, celer сказал:
Жидковато, запаса вязкости на разбавление топливом практически нет. В прямой впрыск вряд ли подойдёт.
А VAn12  на этой Мазде потом ещё ездил долго и счастливо :)
Там трение минимальное и мощный антизадирный комплекс - поэтому хоть 5 cSt...
4 часа назад, Olejik сказал:
Соотношение CA/MG странное для SP:mad:
И это хорошо ;)
ИМХО, если не заморачиваться LSPI, магний больше для сажи и дизелей, кальций в целом лучше работает по кислотам...
Вадим_69 а если в duratec he 2.0 с пробегом 217.000 в чистую в зимушку плеснуть на короткие дистанции?
5 часов назад, torcon сказал:
Разбирали здесь:
Aprjel 100% город,средняя скорость 13 км/ч,5 км.утром на работу,5 км.вечером с работы.
Вадим_69 почему? Получается в турбо моторы не не приветствуется.
30 минут назад, Aprjel сказал:
Красная даже поинтереснее бы была если бы стоила подешевле.
1 час назад, torcon сказал:
1apollostation_oil_0W-20-001.thumb.jpg.c107fbd547a99072ff14e7fda3664068.jpg2apollostation_oil_0W-20-001.thumb.jpg.d71ea2277a9c0a0a249aceee1a6cdf3f.jpg
офигеть индекс конечно, даже страшновато как-то, вдруг сдуется.
47 минут назад, Aprjel сказал:
Можно круглый год ездить на любом 0W-20. Всё равно масло до 100 градусов не будет прогреваться. До 80С-90С не больше.
можно использовать как молибденовую присадку в масло :)
