2 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 C3, API SN отработка на Чери Тигго7 Pro Max после 6318км Масло: Rolf Ultra 5w30 C3, API SN Автомобиль: Чери Тигго7 Pro Max 2024г.в, мотор 1,5л турбо SQRE4T15C (CVT) Общий пробег на одометре: 51279км Пробег на масле: 6318км Моточасы: 158м.ч Средняя скорость: 40км/ч Израсходованное топливо: около 600л (ср.расход по бортовому компьютеру - 8,3л/100км Доливки масла: нет Угар: нет Присутствие отложений в двигателе До: нет Присутствие отложений в двигателе После: нет Автозапуск: часто, практически каждый день, по 1-2раза, по 10мин Наличие Чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 24августа 2025г - 2ноября 2025г Срок эксплуатации: 2месяца Топливо: АИ95-90%, АИ92-10%, АЗС Татнефть (бензин Танеко, Москва (Капотня), Ярославль, Кириши) Режимы: трасса/город - 60/40 Фильтр маслянный: VIC C111 Фильтр воздушный: Sibtek AF0829 Марка антифриза: заводской (G12+) Объём заливаемого масла: 5л Отбор масла: откачкой через щуп, жёлтым насосом, в конце откачки в чистую пэт-бутылку 0,5л Отбор масла проходил с горячего, или с холодного двигателя?: с теплого (t масла = 40°), авто постояло 1час и немного остыло, после прогона по трассе, около 120км. Сделано специально, чтобы исключить попадание топлива в картер, при прогреве, как было в предыдущем анализе и понять вообще, от этого ли было топливо, или мотор тупо льёт Промывки промывочным маслом: не делаю Присадки: нет (ни в масло, ни в топливо) Что было до этого масла: 0-1500км - МПКЗ Далее, замена масла всегда через 5тыс.км, а все 3 фильтра меняются через 10тыс.км. Поэтому просто перечислю все масла, которые лились в этот ДВС и в том же порядке, как они и лились: Татнефть Люкс 5w30 Ilsac Чери 5w40 API SN (дилер) Тебойл Gold FE 5w30 Ilsac/API SP Микс из 4 разных масел Тебойл Gold L 5w30 API A3/B4 Микс из 3 разных масел Миракс МХ9 5w30 Ilsac/API SP Синтек Премиум 5w40 API SN A3/B4, анализ отработки Савсол Зенит 5w30 Ilsac/ API SP Rolf Ultra 5w30 C3, API SN - это анализируемое масло
23 февраля23 фев 21 минуту назад, К.А.А. сказал: Но дело в том, что даже на холостых прогретый мотор давит 1,6-1,8 бар, а обычные фильтра имеют клапан с 1-1,2 бар срабатыванием. Т.е. непонятно, если судить по давлению, когда сработался фильтр Давление в масляной системе двигателя и давление сработки перепускного клапана в фильтре это абсолютно разные вещи и между собой никак не связаны. Изменено 23 февраля23 фев пользователем Аркадич74
23 февраля23 фев К.А.А. Клапан срабатывает при ПЕРЕПАДЕ (разнице) давления. Думаю, производитель (Mitsubishi) не случайно установил в оригинальном фильтре, он же Purflux LS287 (он же FRAM PH5317) давление открытия 1 бар. Установка фильтра с 2,5 бар увеличивает вероятность словить маслоголодание при холодных пусках, кикдаунах и прочих ситуациях (типа забитого фильтра)... Изменено 23 февраля23 фев пользователем Вадим_69
23 февраля23 фев 29 минут назад, К.А.А. сказал: Установил датчик давления масла, довольно точный, он стоит перед фильтром. Вам нужно установить ещё один такой точный датчик после фильтра, вот тогда вы сможете контролировать степень пропускной способности фильтра по перепаду давлений до фильтра и после него и даже момент открытия перепускного клапана в фильтре.
23 февраля23 фев 51 минуту назад, Аркадич74 сказал: Давление в масляной системе двигателя и давление сработки перепускного клапана в фильтре это абсолютно разные вещи и между собой никак не связаны. Давайте попробуем в логику. Главный постулат - датчик давления стоит перед фильтром. Теперь представьте, что фильтра нет вообще, точнее нет фильтрующего элемента и перепускного клапана. Прогретый мотор, холостой ход, датчик показывает давление 1,7 бар. И теперь мысленно поместите в фильтр полностью забитый фильтрующий элемент в котором клапан срабатывает при 2,5 бар. Что покажет датчик давления? Вот только давайте без экивоков и словоблудия. Сценарий я предъявил. 49 минут назад, Вадим_69 сказал: Клапан срабатывает при ПЕРЕПАДЕ (разнице) давления. Вы тоже попробуйте ответить на вопрос выше. 49 минут назад, Вадим_69 сказал: Установка фильтра с 2,5 бар увеличивает вероятность словить маслоголодание при холодных пусках, кикдаунах и прочих ситуациях (типа забитого фильтра)... Нет, такого не будет. 38 минут назад, Аркадич74 сказал: Вам нужно установить ещё один такой точный датчик после фильтра, Сделал бы это, но нет такой технической возможности. Пожалуй это и не нужно, т.к. нет смысла. Перепускной клапан выравняет давление, если клапан расчитан на 2,5, а если на 1,0 то вообще смысла нет, оба датчика будут показывать практически одинаковое давление. Изменено 23 февраля23 фев пользователем К.А.А.
23 февраля23 фев 22 минуты назад, К.А.А. сказал: Прогретый мотор, холостой ход, датчик показывает давление 1,7 бар. И теперь мысленно поместите в фильтр полностью забитый фильтрующий элемент в котором клапан срабатывает при 2,5 бар. Что покажет датчик давления? 2.5 бар плюс немного больше. Изменено 23 февраля23 фев пользователем Аркадич74
23 февраля23 фев 7 минут назад, Аркадич74 сказал: 2.5 бар плюс немного больше. Вот. А говорите, что давление в системе и давление сработки клапана разные вещи и между собой никак не связаны. Изменено 23 февраля23 фев пользователем К.А.А.
23 февраля23 фев 2 минуты назад, К.А.А. сказал: Вот. А говорите, что давление в системе и давление сработки клапана разные вещи и между собой никак не связаны. Вы не учли один момент, какое давление будет за фильтром? Нужно учитывать несколько моментов: Вязкость масла при определённой температуре. Производительность насоса на ХХ Потери в насосе при изменении давления на выходе, напрямую связано с расходом масла. Если на забитом фильтре перепускной клапан сработает при 2.5 бар это не значит что за фильтром тоже сразу будет 2.5 бара, сначала там будет 0 и только потом давление будет расти как до фильтра, так и после него и разница будет как минимум 2.5 бар. А вот хватит ли производительности насосу с учётом внутренних потерь догнать давление до положенных 1.7 бар на ХХ большой вопрос
23 февраля23 фев 1 час назад, Роман 73 сказал: кажется мало Все мы знаем, что колхоз - дело добровольное)). Каждый волен сам делать свой выбор (и отвечать за него).
23 февраля23 фев 2 часа назад, Любознательный сказал: просто он об этом ещё не знает Об этом никто не знает, акромя группы товарищей выше. В 2000 году я купил новую ВАЗ-2115 с простым восьмиклопом и за 3 года на Тотал 5-30 проехал больше 70 ткм. Не припоминаю мигающую маслёнку или какие то иные проблемы с мотором.
23 февраля23 фев alex323 Скрытый текст Так я в Гранту с восьмиклопом тоже много раз лил Elf 5W-30 A5, пока на дилере Рено работал, потом ещё несколько раз лил после ухода, но посчитал это излишне дорогим удовольствием. Не помню уже сколько, но тысяч 30 - 40 проехал на Эльфе таком. Может и 50. Это уже 10 лет назад было. Изменено 23 февраля23 фев пользователем Любознательный
23 февраля23 фев 1 час назад, Аркадич74 сказал: Если на забитом фильтре перепускной клапан сработает при 2.5 бар это не значит что за фильтром тоже сразу будет 2.5 бара, Ну какой то промежуток будет, но скорее всего доли секунд. Насос в моём двигуне максимально выдаёт 5,7 бар, причём на холодную так же даже на холостых. Т.е. при внезапной закупорке маслоканала давление моментально стремится в гору. Не знаю, сколько давление на ХХ при горячем будет, если затык, но на горячем же при 2000 оборотов у меня стабильно 4,5-5 бар. Собственно хочу провести эксперимент, скоро масло менять, где то к концу марта, вот и думаю поставить фильтр с клапаном 2,5 и понаблюдать. Может кто даст ссылку на конкретный фильтр Валберис или Озон , чтобы гарантированно 2,5 бар был клапан? Отчёт о проведении теста выложу.
23 февраля23 фев 1 час назад, kos7500 сказал: К.А.А. производитель двигателя всё рассчитал. Но бывают и сектанты https://www.drive2.ru/l/655897994582820092/?ysclid=mlzfts0qim540588282
23 февраля23 фев 6 минут назад, sozidatel сказал: Но бывают и сектанты https://www.drive2.ru/l/655897994582820092/?ysclid=mlzfts0qim540588282 "Синтетика гадит" Лучше пусть она гадит в фильтр, чем по всему нутру мотора
