Rolf Ultra 5W-30 C3, API SN отработка на Чери Тигго7 Pro Max после 6318км
Масло: Rolf Ultra 5w30 C3, API SN
Автомобиль: Чери Тигго7 Pro Max 2024г.в, мотор 1,5л турбо SQRE4T15C (CVT)
Общий пробег на одометре: 51279км
Пробег на масле: 6318км
Моточасы: 158м.ч
Средняя скорость: 40км/ч
Израсходованное топливо: около 600л (ср.расход по бортовому компьютеру - 8,3л/100км
Доливки масла: нет
Угар: нет
Присутствие отложений в двигателе До: нет
Присутствие отложений в двигателе После: нет
Автозапуск: часто, практически каждый день, по 1-2раза, по 10мин
Наличие Чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 24августа 2025г - 2ноября 2025г
Срок эксплуатации: 2месяца
Топливо: АИ95-90%, АИ92-10%, АЗС Татнефть (бензин Танеко, Москва (Капотня), Ярославль, Кириши)
Режимы: трасса/город - 60/40
Фильтр маслянный: VIC C111
Фильтр воздушный: Sibtek AF0829
Марка антифриза: заводской (G12+)
Объём заливаемого масла: 5л
Отбор масла: откачкой через щуп, жёлтым насосом, в конце откачки в чистую пэт-бутылку 0,5л
Отбор масла проходил с горячего, или с холодного двигателя?: с теплого (t масла = 40°), авто постояло 1час и немного остыло, после прогона по трассе, около 120км. Сделано специально, чтобы исключить попадание топлива в картер, при прогреве, как было в предыдущем анализе и понять вообще, от этого ли было топливо, или мотор тупо льёт
Промывки промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет (ни в масло, ни в топливо)
Что было до этого масла:
0-1500км - МПКЗ
Далее, замена масла всегда через 5тыс.км, а все 3 фильтра меняются через 10тыс.км. Поэтому просто перечислю все масла, которые лились в этот ДВС и в том же порядке, как они и лились:
Татнефть Люкс 5w30 Ilsac
Чери 5w40 API SN (дилер)
Тебойл Gold FE 5w30 Ilsac/API SP
Микс из 4 разных масел
Тебойл Gold L 5w30 API A3/B4
Микс из 3 разных масел
Миракс МХ9 5w30 Ilsac/API SP
Синтек Премиум 5w40 API SN A3/B4, анализ отработки
Савсол Зенит 5w30 Ilsac/ API SP
Rolf Ultra 5w30 C3, API SN - это анализируемое масло
5 минут назад, Gennadij13 сказал:
Телефон - мото часы. Исправил
Показания на телефон выводятся ?
20.02.2026 в 13:10, Роман 73 сказал:
С такими маленькими моточасами, его как раз смело хватает на 10тыс.км. Раньше менять его нет никакого смысла
Про фильтры есть мнение , я , к примеру, очень даже задумался. И масляный фильтр меняю дважды за сессию масла))
02.11.2025 в 18:28, Роман 73 сказал:
Моточасы: 158м.ч
Если судить по расчёту 1 л масла на 150 л бензина, недокатано 1800км  и примерно 50-60 м.ч.
4 минуты назад, К.А.А. сказал:
Я конечно уже давно видел и это конкретное мнение (сразу скажу - шляпа полная, этот его эксперимент, уже обсуждали здесь, на форуме, почему) и много других подобных мнений, но т.к я, на этом форуме давно и знаю очень много других мнений, то мой вывод, на сегодняшний день таков - маслянный фильтр спокойно ходит свои 10 и даже 15тыс.км, если это будет около 300-350 моточасов (как раз мой случай), а масло меняется часто, мотор не загажен и т.д и т.п. Я, меняю все масла через 5тыс.км/100-150м.ч (максимум), машина у меня новая, мотор внутри чистый, поэтому и через 10тыс.км все мои маслянные фильтры выглядят, как новые (внутри, ессно), да и снаружи тоже, если их протереть чистой тряпочкой)))
1 минуту назад, К.А.А. сказал:
Или около месяца (для моих режимов эксплуатации) :D
Существуют и другие виды масел, такие как P6800, P6088, PV2547 и OLOA54720. Попробуйте и их.
17 часов назад, К.А.А. сказал:
Типичный пример работы некачественного/поддельного фильтра. Таких изделий сейчас полно.
В технических вопросах лучше опираться не на мнение, а на результаты лабораторных анализов, стендовых и ресурсных испытаний.
3 часа назад, kos7500 сказал:
Автор пишет, что проделывал этот эксперимент не с одним фильтром, разными. Результат был сопоставимым.
Изменено пользователем К.А.А.
1 час назад, К.А.А. сказал:
Эксперимент интересный, но реализован в корне не верно, несколько лет назад обсуждался где-то, сейчас не упомню.
Попробуйте сопоставить несколько фактов:
1) для чего в фильтре устанавливается пружина или пружинная пластина между дном корпуса и фильтрующим катриджем.
2) ход перепускного клапана до начала открытия, а затем до полного.
3) такой тип микровыключателей имеет ход от состояния замкнуто - разомкнуто обычно 0.5-1.5 мм.
Так что при размыкании этого микрика мы видим только что он разомкнулся, а из-за чего точно не известно, даже пусть это обратный клапан сработал, но на какую величину он открылся не известно :pardon:
К.А.А. посмотрите испытания фильтров в лаборатории.
Пример
20.02.2026 в 16:27, Sleepwalker78 сказал:
И куда вам столько ? ))
Паша сказал надо, значит надо. Иначе абзац мотору :scare3:
20.02.2026 в 16:45, Павел-1966 сказал:
Если отвлечься от фантазий SAE20,.
Опять 25...
Тебе Саян спать спокойно не даёт, что ли?  :sarcastic: по всему форуму этот  мусор уже растащил. Куда не зайди, через одну тему ты в роли  разоблачителя.
20.02.2026 в 17:01, Вадим_69 сказал:
Где-то плохо слил отработку
О каких ППМах можно рассуждать, когда откачиваешь масло пластилиновым насосом)))
20.02.2026 в 18:03, Павел-1966 сказал:
приводить свои контраргументы. Тогда дискуссия будет конструктивной
Коротко про тенденции в другом, но тоже малообъемном турбомоторе. Пробег, кстати, на маловязе больше.
Скрины ниже.
20.02.2026 в 18:23, Павел-1966 сказал:
Дмитрий Иванович , в статье прямо об этом не говорится, но замеры на стенде объективны. Не хватило.
так это проблема мотора, а не масло виновато.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Фиксация катриджа, защита от смещений при вибрации. Других задач не вижу.
А это не важно. Если бумага забилась, то пусть не всё масло, но значительная часть уже идёт в обход.
Ответ выше.
1 час назад, kos7500 сказал:
Посмотрел. Интересно. Собственно эти тесты показывают, что при забитой гофре грязь идёт в обход
Нет, я конечно понимаю, что, когда двигатель новый (или после капиталки) или/и хозяин меняет масло раз в 5000 км и использует хорошее масло, то фильтр может адекватно работать и 8 и 10  и даже 15 тысяч км. Но такое не является догмой. Чаще всего авто во вторых-третьих руках и какое масло лили, где заправлялись, какой был температурный режим - тут только гадать.
Лично у меня двигатель 20 тысяч после капиталки, недавно сменил фильтр на 3500 пробега, распилил, бумагу промыл в растворителе - никакой крупной грязи, так , только цвет и чуть-чуть осадка. Можно использовать и 7500 смело и 10т.км. Однако бывает и асфальт в поддоне))
