Rolf Ultra 5W-30 C3, API SN отработка на Чери Тигго7 Pro Max после 6318км
Масло: Rolf Ultra 5w30 C3, API SN
Автомобиль: Чери Тигго7 Pro Max 2024г.в, мотор 1,5л турбо SQRE4T15C (CVT)
Общий пробег на одометре: 51279км
Пробег на масле: 6318км
Моточасы: 158м.ч
Средняя скорость: 40км/ч
Израсходованное топливо: около 600л (ср.расход по бортовому компьютеру - 8,3л/100км
Доливки масла: нет
Угар: нет
Присутствие отложений в двигателе До: нет
Присутствие отложений в двигателе После: нет
Автозапуск: часто, практически каждый день, по 1-2раза, по 10мин
Наличие Чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 24августа 2025г - 2ноября 2025г
Срок эксплуатации: 2месяца
Топливо: АИ95-90%, АИ92-10%, АЗС Татнефть (бензин Танеко, Москва (Капотня), Ярославль, Кириши)
Режимы: трасса/город - 60/40
Фильтр маслянный: VIC C111
Фильтр воздушный: Sibtek AF0829
Марка антифриза: заводской (G12+)
Объём заливаемого масла: 5л
Отбор масла: откачкой через щуп, жёлтым насосом, в конце откачки в чистую пэт-бутылку 0,5л
Отбор масла проходил с горячего, или с холодного двигателя?: с теплого (t масла = 40°), авто постояло 1час и немного остыло, после прогона по трассе, около 120км. Сделано специально, чтобы исключить попадание топлива в картер, при прогреве, как было в предыдущем анализе и понять вообще, от этого ли было топливо, или мотор тупо льёт
Промывки промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет (ни в масло, ни в топливо)
Что было до этого масла:
0-1500км - МПКЗ
Далее, замена масла всегда через 5тыс.км, а все 3 фильтра меняются через 10тыс.км. Поэтому просто перечислю все масла, которые лились в этот ДВС и в том же порядке, как они и лились:
Татнефть Люкс 5w30 Ilsac
Чери 5w40 API SN (дилер)
Тебойл Gold FE 5w30 Ilsac/API SP
Микс из 4 разных масел
Тебойл Gold L 5w30 API A3/B4
Микс из 3 разных масел
Миракс МХ9 5w30 Ilsac/API SP
Синтек Премиум 5w40 API SN A3/B4, анализ отработки
Савсол Зенит 5w30 Ilsac/ API SP
Rolf Ultra 5w30 C3, API SN - это анализируемое масло
3 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Да.
Вам рекомендую 5w-50. hths = 4.82
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Дело-то не в 6-10 попугаях, а в тенденции. Мы с смотрим на тенденцию, при сравнительно одинаковых режимах эксплуатации. И она такова, что на более вязком масле, износа меньше. Мотор-то кондовый, старый и я ничуть не удивлюсь, что ему больше нравится гуталин. Но это, пока что, только предположение. Вот, если бы было много анализов отработок (а не всего лишь два), то тогда бы уже была статистика, а она вещь упрямая
Тогда вам тоже рекомендую.
26 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
И куда вам столько ? ))
Если отвлечься от фантазий SAE20, то запас карман не тянет. Да и на диком западе тот Тойотовский двигатель на стенде стали гонять по конкретному заказу: задание на понижение вязкости уже поступило. Надо было под принятое решение подвести базу. Вот и сдвинули сильно мешавший им HTHS.
А у нас тут фанаты, они всё переиначат:sarcastic:. Там под предлогом экологии и связанной с ней экономии (а за скобками оптимизацию ресурса двигателей под выгодные крупному капиталу запросы) притягивают низковязы. Наши фанаты направляют свои фантазии в такие дебри, о которых там даже речь не шла! Кайф, жопомерная динамика, акустика чтобы ощущать себя пилотом Формулы-1:crazy:!
Т.е. изначально там двигали HTHS не потому что он чем-то плох, а чтобы получить право производить масла пожиже. Наших, начитавшись, SAE20, понесло как Остапа: «ужас, кошмар, не могу лить масла с HTHS>2,9, иначе мотору кирдык, капремонт, колечкам кавитация, поршням задиры» и прочий плач Ярославны.
Павел-1966 У касторового масла какой htts ?
Роман 73 о какой тенденции ты говоришь? На основе всего ДВУХ анализов???
Морозные пуски были? Режимы полностью одинаковые? Скорости, нагрузки?
У меня среди двух десятков анализов легко можно найти и 0/5W-20 с нулевым износом, и 5W-30 с зашкаливающим. И наоборот... Разница на одних и тех же маслах за одни моточасы в 5-7 ppm легко! Одна зима без морозов ниже минус 25, вторая зима - две недели на автозапуске (до минус 47) - износ скакнул... Где-то перед анализируемым интервалом был укороченный интервал - металлов меньше. Где-то плохо слил отработку, не проехав перед этим по трассе и не разогрев хорошо движок - металлы частично перекочевали из неслитого остатка. И т.д. и т.п...
Тенденции... :)
12 минут назад, Stans сказал:
Цифру я не знаю:unknw:, но знаю, что его использовали на заре поршневой авиации и в гоночных маслах. Делаю логический вывод, что высокотемпературная смазывающая способность у него должна быть неплохой.
P.s: Загуглил: ИИ Гугла утверждает, что около 5-6.
8 минут назад, Павел-1966 сказал:
что около 5-6.
Надо брать. )
Sleepwalker78 бери:crazy:.
1 минуту назад, Павел-1966 сказал:
Почему я ?  Вам же много хэтэхээса надо.
Изменено пользователем Sleepwalker78
Sleepwalker78 , а кто сказал, что это единственный параметр, на который надо ориентироваться при выборе масла? Даже в качестве слабительного:crazy:.
38 минут назад, Павел-1966 сказал:
Про ресурс пруфы то будут? Я вот пока что могу сказать, что те азиатские моторы, что видел умершими от залегших колец, ездили как раз на зашкаливающем HTHS.
А ещё на маловязких маслах моторы, как правило, чище. При одинаковых интервалах. Просто анилиновая точка ниже у маловязких баз по сравнению с вязкими того же типа.
А ещё вязкость влияет на общий нагрев мотора. И это - к вопросу о ресурсе!
Вообще апологетам толстой плёнки рекомендую почитать, например, эксперименты RAT540:
Цитата
Heavy thick oils such as 5W50 and 20W50, that are of course 50 weight oils at normal operating temperature, are slower to release and eliminate air bubbles/foam, than thinner oils such as 5W30 and 10W30 that are 30 weight oils at normal operating temperature. Motor oils do of course contain anti-foaming agents to help control (though not altogether eliminate) air bubbles/foam. But, the air bubbles that will still be present in the oil anyway, have to travel through the oil to be released. And thicker heavier oils slow down that process, leaving compromised lubrication. Adding aftermarket oil treatments that thicken the oil more, makes aeration issues even worse, by causing further slowing of air bubble release. Data on this is not widely published, so I have future testing planned that will provide much needed test data on this subject. But in the meantime, keep in mind that thinner oils such as 5W30 and 10W30, allow air bubbles to travel through the oil and be released quicker, making them a better viscosity choice to fight motor oil aeration issues, and provide the best possible lubrication protection for your engine.
• Thicker oils DO NOT automatically provide better wear protection than thinner oils, as some people mistakenly believe. Extensive “dynamic wear testing under load” of approximately 200 motor oils, has shown that the base oil and its additive package “as a whole”, with the primary emphasis on the additive package, which is what contains the extreme pressure anti-wear components, is what determines an oil’s wear protection capability, NOT its viscosity. In fact, the test data has shown that 5W20 oils can provide INCREDIBLE wear protection with over 120,000 psi load carrying capability/film strength/shear resistance, while 15W50 oils can sometimes only provide UNDESIRABLE wear protection with less than 60,000 psi. So, DO NOT use thicker oil under the assumption that it can provide better wear protection for our engines, because that is simply NOT TRUE.
Oil flow is also what carries heat away from internal engine components. Those engine components are DIRECTLY oil cooled, but only INdirectly water cooled. And better flowing thinner oil will keep critical engine components cooler because it carries heat away faster than slower flowing thicker oil can. This is especially important with plain main and rod bearings, since the flow of oil through the bearings is what cools them. If you run thicker oil than needed, you will needlessly drive up engine component temps..
Here are some comparison numbers from an 830 HP road race engine on the track:.
15W50 oil = 80 psi = 265F oil sump temperature.
5W20 oil = 65 psi = 240F oil sump temperature
8 минут назад, Вадим_69 сказал:
Будут. От Бориса Жмуда. Обращаю внимание на абзац:
«Однако следует признать, что экономичные масла не имеют большого экономического смысла для конечного потребителя – мы говорим об экономии топлива в размере 100 евро или около того по сравнению с риском в 1000 евро, если масло слишком жидкое и вызывает чрезмерный износ двигателя. Тем не менее, выгода от этих масел достается автопроизводителям. Если их автомобили могут сэкономить 1-2% топлива за счет использования специального смазочного материала для экономии топлива, то OEM-производитель может значительно сократить сумму штрафов, которые им, возможно, придется заплатить».
А вообще, я не фанат «толстых плёнок», а оптимальных для данного конкретного двигателя. На своих ВАЗах я никогда не ездил ни на двадцатках, ни на пятидесятках.
Павел-1966 это общие слова... Никаких цифр по реальному износу подшипников или ЦПГ, никаких фото реальных моторов... Выше привёл реальные замеры температуры гоночного мотора на разных вязкостях (на англ.)
Я сходу могу два примера кинуть "чистоты" моторов Mitsubishi:
1. Масло 5W-50 Mobil1 Замена через 8 тыс. км
2. Масло 0W-20 Замена через 7500 км
Как насчёт ресурса? ;)
Вадим_69 , эндоскопия моего мотора, никогда не видевшего ничего кроме сороковок А3/В4.
4 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Вот за это тебя и не любят.:sarcastic:
