Rolf Ultra 5W-30 C3, API SN отработка на Чери Тигго7 Pro Max после 6318км
Масло: Rolf Ultra 5w30 C3, API SN
Автомобиль: Чери Тигго7 Pro Max 2024г.в, мотор 1,5л турбо SQRE4T15C (CVT)
Общий пробег на одометре: 51279км
Пробег на масле: 6318км
Моточасы: 158м.ч
Средняя скорость: 40км/ч
Израсходованное топливо: около 600л (ср.расход по бортовому компьютеру - 8,3л/100км
Доливки масла: нет
Угар: нет
Присутствие отложений в двигателе До: нет
Присутствие отложений в двигателе После: нет
Автозапуск: часто, практически каждый день, по 1-2раза, по 10мин
Наличие Чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 24августа 2025г - 2ноября 2025г
Срок эксплуатации: 2месяца
Топливо: АИ95-90%, АИ92-10%, АЗС Татнефть (бензин Танеко, Москва (Капотня), Ярославль, Кириши)
Режимы: трасса/город - 60/40
Фильтр маслянный: VIC C111
Фильтр воздушный: Sibtek AF0829
Марка антифриза: заводской (G12+)
Объём заливаемого масла: 5л
Отбор масла: откачкой через щуп, жёлтым насосом, в конце откачки в чистую пэт-бутылку 0,5л
Отбор масла проходил с горячего, или с холодного двигателя?: с теплого (t масла = 40°), авто постояло 1час и немного остыло, после прогона по трассе, около 120км. Сделано специально, чтобы исключить попадание топлива в картер, при прогреве, как было в предыдущем анализе и понять вообще, от этого ли было топливо, или мотор тупо льёт
Промывки промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет (ни в масло, ни в топливо)
Что было до этого масла:
0-1500км - МПКЗ
Далее, замена масла всегда через 5тыс.км, а все 3 фильтра меняются через 10тыс.км. Поэтому просто перечислю все масла, которые лились в этот ДВС и в том же порядке, как они и лились:
Татнефть Люкс 5w30 Ilsac
Чери 5w40 API SN (дилер)
Тебойл Gold FE 5w30 Ilsac/API SP
Микс из 4 разных масел
Тебойл Gold L 5w30 API A3/B4
Микс из 3 разных масел
Миракс МХ9 5w30 Ilsac/API SP
Синтек Премиум 5w40 API SN A3/B4, анализ отработки
Савсол Зенит 5w30 Ilsac/ API SP
Rolf Ultra 5w30 C3, API SN - это анализируемое масло
11 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
А что нельзя ?  Все понимают что это обычные часы, но при этом понимают что это часы работы мотора.
Вообще-то, это разные понятия. К тому же правильный термин "часы" просто короче. Но все всё понимаю, поэтому спрашивают
Цитата
как моточасы считали?
:D Ладно, проехали.
Изменено пользователем kos7500
3 часа назад, torcon сказал:
Это отчет?
Всё, нашёл свой отчёт, помню же, что писал его
Он в теме "Голосование и выбор победителя среди масел Рольф"
2 часа назад, Stans сказал:
можно просто брать масла по проще на такие интервалы( тут то понятно-акция)
Да, всё так
1 час назад, Alexandr65 сказал:
Через ЕЛМку, по времени работы вариатора (TCU running time). Как только мотор запускается, начинает работать и вариатор. Всё просто - засек эти два значения до и после, потом, вычел из второго первое - вот вам и моточасы
Роман, благодарю за анализ! Было интересно льет или нет данный двс топливо в масло, как многие другие китайские моторы. Получается не льет, но усердно уничтожает :) анализ mirax mx 7 a5b5 будете делать и публиковать?
54 минуты назад, oleg888 сказал:
Содержание топлива как-то уж слишком сильно отличается
Так, в том-то и дело, что в первый раз, когда был Синтек Премиум 5w40 API SN, я вышел утром, запустил холодный мотор, после ночного простоя больше 12часов (хоть было и лето), прогрел 10минут и поехал на СТО, менять масло. Ехать всего пару-тройку км и масло не прогрелось даже до (+80°) Анализ отработки показал тогда 1,71% топлива в картере. А сейчас, я специально проехал по трассе чуть более 100км (тоже летом), заглушил мотор и больше уже не запускал, а через некоторое время, когда масло немного остыло, я его просто откачал насосом, через щуп. И, как мы можем видеть, топлива в картере всего 0,3%. Это значит, что эти турбо- моторы, хоть и с обычным впрыском, все равно льют топливо на прогревах
36 минут назад, kos7500 сказал:
поэтому спрашивают
Потому что так сразу понятно про какие часы речь идет.
Многоразовый масляный фильтр - :good2:(нет)
Тут еще кстати облегченная трасса...
Трасса, кстати, была не совсем облегченная, а скорее наоборот - и в первом, и во втором анализе, я гонял на этих тестируемых маслах, на юга и там всю дорогу (Ростовская обл. и Краснодарский край) в 2025году, была адская жара (+35°) в тени, а на солнце, я думаю, было все (+45°). Машину там приходится всё время рвать, ибо то ты кому-нибудь мешаешься, то тебе кто-нибудь мешается и постоянные спуски и подъёмы, особенно в Ростовской обл. А вообще, эти моторы горячие и t ОЖ всегда около (+105°), масло в вариаторе, иногда видел (+96°)
4 часа назад, Inzhener сказал:
давайте анализ отработки с Вашего двигателя посмотрим
Докатаю 250 и/я и будет анализ
3 минуты назад, Juron_Hostile сказал:
С такими маленькими моточасами, его как раз смело хватает на 10тыс.км. Раньше менять его нет никакого смысла
14 минут назад, Drakkar сказал:
Получается не льет,
Льёт, почитайте там выше мой пост на эту тему. Специально сравнивал 2анализа отработки - просто запустил холодный мотор и сразу сделал анализ, а во втором случае прогнал по трассе 100+км  (сабжевый анализ) и бензин, ессно, испарился из картера
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Жесть.....
2 минуты назад, alex323 сказал:
Жесть.....
Почему? Есть моторчики намного горячее, ты же знаешь. А здесь это сделано специально, для экономии топлива (скрин).
Правда, экономии никакой не получилось у них :D
6 часов назад, Аркадич74 сказал:
молибден похоже от предыдущего масла?
Видно прилично несливайки остаётся при откачке через щуп.
Да, молибдена было много в предыдущем Савсол Рэйстрак Зенит 5w30 API SP, там его около 200мг/кг
Насчёт - всё ли можно откачать насосом? Иногда у меня получается откачать больше, а иногда меньше, в зависимости, с каким уклоном стоИт авто, меняю всегда в разных местах, так уж получается))) Не взыщите. Но вообще, можно откачать почти под ноль (в картере), хоть это высказывание и ооооочень-ооочень условно, конечно. Какой там ноль, нахрен)))
41 минуту назад, Drakkar сказал:
Нет, а зачем? Я его уже слил давно. Но если интересуют мои ощущения от этого недорого Синтека МХ-7 5w30 A5/B5 - то мне он очень понравился. Когда я его морозил при (-25°), то он перетекал в колбе (точнее, в пластиковом стаканчике) чуть ли не лучше, чем сабжевый Рольф, который на GTL и у которого t замерзания ниже (-50°). Вообще, этому Мираксу достались самые зимние 3месяца в этом сезоне, с забортными t ниже (-25°) несколько раз и мотор всегда запускался уверенно и работал тихо на этом масле, без посторонних звуков и это радует. Себе я однозначно буду рассматривать этот МХ-7 А5/В5 даже к зимней эксплуатации, а не то, что к летней
