Rolf Ultra 5W-30 C3, API SN отработка на Чери Тигго7 Pro Max после 6318км
Масло: Rolf Ultra 5w30 C3, API SN
Автомобиль: Чери Тигго7 Pro Max 2024г.в, мотор 1,5л турбо SQRE4T15C (CVT)
Общий пробег на одометре: 51279км
Пробег на масле: 6318км
Моточасы: 158м.ч
Средняя скорость: 40км/ч
Израсходованное топливо: около 600л (ср.расход по бортовому компьютеру - 8,3л/100км
Доливки масла: нет
Угар: нет
Присутствие отложений в двигателе До: нет
Присутствие отложений в двигателе После: нет
Автозапуск: часто, практически каждый день, по 1-2раза, по 10мин
Наличие Чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 24августа 2025г - 2ноября 2025г
Срок эксплуатации: 2месяца
Топливо: АИ95-90%, АИ92-10%, АЗС Татнефть (бензин Танеко, Москва (Капотня), Ярославль, Кириши)
Режимы: трасса/город - 60/40
Фильтр маслянный: VIC C111
Фильтр воздушный: Sibtek AF0829
Марка антифриза: заводской (G12+)
Объём заливаемого масла: 5л
Отбор масла: откачкой через щуп, жёлтым насосом, в конце откачки в чистую пэт-бутылку 0,5л
Отбор масла проходил с горячего, или с холодного двигателя?: с теплого (t масла = 40°), авто постояло 1час и немного остыло, после прогона по трассе, около 120км. Сделано специально, чтобы исключить попадание топлива в картер, при прогреве, как было в предыдущем анализе и понять вообще, от этого ли было топливо, или мотор тупо льёт
Промывки промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет (ни в масло, ни в топливо)
Что было до этого масла:
0-1500км - МПКЗ
Далее, замена масла всегда через 5тыс.км, а все 3 фильтра меняются через 10тыс.км. Поэтому просто перечислю все масла, которые лились в этот ДВС и в том же порядке, как они и лились:
Татнефть Люкс 5w30 Ilsac
Чери 5w40 API SN (дилер)
Тебойл Gold FE 5w30 Ilsac/API SP
Микс из 4 разных масел
Тебойл Gold L 5w30 API A3/B4
Микс из 3 разных масел
Миракс МХ9 5w30 Ilsac/API SP
Синтек Премиум 5w40 API SN A3/B4, анализ отработки
Савсол Зенит 5w30 Ilsac/ API SP
Rolf Ultra 5w30 C3, API SN - это анализируемое масло
2 часа назад, kos7500 сказал:
производитель двигателя всё рассчитал.
Мы не ищем покоя))
Подскажет кто фильтр с клапаном 2,5 бара, но не Манн, у него резьба 3/4, а нужна 20х1,5.
10 минут назад, К.А.А. сказал:
Есть темы по фильтрам. Есть даже подбор по резьбе. Я к примеру не могу вам посоветовать VAG-овский, хоть он и на 2,5 бара. В профильных темах вам быстрее ответят.
sozidatel Аркадич74 вообще, сервисный интервал QI6 (до 30 ткм), для которого сделан mann 712/95, предполагает использование VW504 или VW508.  Так что "синтетика гадит" в данном случае - очень смешно.
Изменено пользователем kos7500
12 часов назад, К.А.А. сказал:
Собственно хочу провести эксперимент, скоро масло менять, где то к концу марта, вот и думаю поставить фильтр с клапаном 2,5 и понаблюдать.
В тёплое время года скорее всего всё будет нормально, а вот зимой могут возникнуть проблемы, допустим ваш насос развивает давление 5.7 бар ограниченное редукционным клапаном, при -30 за фильтром с перепускным в 1 бар у вас получится 4.7, что по расчёту производителя авто будет достаточно при применении масла с соответствующей вязкостью что-бы за энное количество времени прокачать масло во все точки смазки.
Вы поставили фильтр с перепускным в 2.5 бара, получается после фильтра при тех же условиях у вас вместо 4.7 бар будет 3.2 бара, на сколько увеличится время прокачки до всех точек смазки? Не получится так, что самые дальние точки в системе останутся продолжительное время без смазки?
Я понимаю что вы хотите улучшить фильтрацию, но что лучше - наличие масла пусть в обход фильтра или отсутствие или не достаточное количество фильтрованного?
1 час назад, Аркадич74 сказал:
А если учесть, что производитель рекомендует безальтернативно 0W-20, а у него в профиле 5W-30, то в минус 30 для прокачки и образования масляного тумана всё может быть ещё печальнее...
Летом, конечно, это не актуально, однако и на трассе могут быть при резких ускорениях скачки давления в системе.
К.А.А. вы хотите словить момент, когда фильтр забился? Но, как показывает тема с разрезанием фильтров, для этого надо очень сильно перекатать масло. При адекватных сменах фильтр не будет забитым.
Если уж сильно чешутся руки для экспериментов, то найдите и поставьте синтетический фильтр типа FRAM XG7317. Он рассчитан на наш авто (1 бар). Я ездил на таком и даже сравнивал анализы отработки в одинаковых условиях. Никакого преимущества в металлах износа по сравнению с обычным фильтром не увидел :pardon:
Ребята, может хватит уже оффтопа? И так Роману всю тему забили фильтрами для Аутлендера, фильтрами для ВАГ, Саяном, гуталином, веретеном...
Роман 73 такой вопрос:
02.11.2025 в 18:28, Роман 73 сказал:
5 литров это максимум получается, или чуть ниже? А то лью в такие машины 4,7 - 4,8, чтобы точно выше максимума не было, а пятак как-то стрёмно, потом с претензиями ещё приедут.:D
4 минуты назад, Любознательный сказал:
Максимум, да и какая разница? Ну будет чуть меньше масла в картере, или чуть больше? Вообще ни на что не повлияет. Ты же не 1л-2л лишние заливаешь)))
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
или чуть больше?
Я-то знаю, но клиенты разные бывают, в том числе и потом предъявляющие за перелив на 1 мм, "потому, что в РК сказано, что уровень должен быть между минимумом и максимумом".:D
Спасибо за ответ! Теперь буду смело пятак лить.:)
37 минут назад, Роман 73 сказал:
Ну с поллитра то уже повлияет. И на TBN, и на концентрацию металлов в анализе ;)
40 минут назад, Вадим_69 сказал:
:D ну, если в этом плане, то наверное да, чем больше масла в картере, тем дольше оно (по идее) будет окисляться, при прочих равных (условиях)
10 часов назад, Аркадич74 сказал:
Я подумаю над размышлениями о давлении и перепускном. Спасибо.
И нет, я это не для улучшения фильтрации, а для понимания сработки фильтра выраженного в пробеге.
9 часов назад, Вадим_69 сказал:
Это, поступать, как автор темы? Один фильтр на пару замен масла? Но, если менять масло каждые 5000 км, то это же адекватная замена? Тогда фильтр можно вообще не менять?
21 минуту назад, К.А.А. сказал:
Кое-кто так и делает :D
А вообще, фильтр - не такой дорогой расходник, чтобы не утруждать себя его заменой через 5 тыс. км.
8 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вообще планирую менять каждые 3000 км. Уже закупил 9 штук Хёндаевских, по акции.
Изменено пользователем К.А.А.
