6 февраля6 фев Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 FS 0W-40 cвежее Made in Finland ПОДДЕЛКА Всем привет! Приехало клиенту масло MOBIL 1 FS 0w40. Артикул 155043. Производство Финляндия. Клиент говорит, что масло имеет странный, более светлый оттенок, не привычный для MOBIL 1 FS 0w40. У клиента был MOBIL 1 FS 0w40 производства Франции. Решили разобраться. Начали изучать вопрос, так как такое явление в мире сплошь и рядом у всех производителей масел, что на одном заводе одно масло, на другом немного другое. Посмотрели ТДС свежую по этому маслу в сети, там API SP пишут и там новые данные, не то, что раньше было. И там температура замерзания минус 42. https://www.mobil.com/en/lubricants/for-personal-vehicles/our-products/products/mobil-1-fs-0w-40 Клиент возмущается, что такого быть не может. Хотя смотрим все факты и данные, вроде всё по делу. Отправили в УРЦ на анализ. Ниже прилагаю данные на обозрение. Интересно мнение. ИК Спект Фурье :
10 февраля10 фев 11 минут назад, DRGN сказал: У меня ещё и сигналка Старлайн А93, у которой есть датчик температуры двигателя. На брелок, скорее всего, данные поступают с него, а вот куда он был прикручен при установке, одному установщику известно. По инструкции сигналки его приматывают к патрубку антифризному на малый контур. Поэтому там показания так себе по точности Но с новой прошивкой 2.43.0 теперь данные берутся из кан-шины прямо с моторорного датчика. Вот он точно показывает теперь, я уже проверял. Ноу меня сигналка S96 поэтому не вкурсе как на А93 работает или нет. Изменено 10 февраля10 фев пользователем Vitek72rus
10 февраля10 фев 30 минут назад, DRGN сказал: У меня ещё и сигналка Старлайн А93, у которой есть датчик температуры двигателя. Датчик температуры блока двигателя в непонятно каком (но точно снаружи) установленный месте? Это на тему автозапуска по температуре. Он никак не отражает даже температуру ОЖ, а тем более, масла.
10 февраля10 фев DRGN, СерКинг , вот, кстати, температура масла в городе в апреле весной. В установившемся режиме температура масла, как правило, на 10° выше температуры ОЖ. Масло греется медленнее, но нагревается до более высокой температуры. Изменено 10 февраля10 фев пользователем Павел-1966
10 февраля10 фев Павел-1966 Всё верно... Температура масла более инерционна. Особенно более вязкого... Вопрос-то был в другом. У меня и зимой и летом90% трасса. Мотор "холодный". Насколько нужен "лишний " запас по износу (вязкость), при том, что это даёт лишнюю нагрузку на насос, более "тупит" мотор, и меньше его охлаждает. Где "золотая" середина?. И главное-насколько микс хуже и непредсказуемее чистого масла? 0-20, это 8Сст. 5-30, это 12 Сст. По мне это крайности. (хотя всегда ездил на 30-ке). Но вкус приходит во время еды.... Но думаю, что 8 Сст слишком жидковато для мотра с прбегом 220000км. Да и зимы у нас на Северо-Западе тёплые. А 12сст в лето можно понизить. Так как и лето у нас не жаркое...
10 февраля10 фев 9 минут назад, СерКинг сказал: риторический вопрос Сложный риторический вопрос... Чистое масло... Дык оно и в миксах чистое. С другой стороны микс не соответствует спецификациям. Думаю любой микс по основным характеристикам будет не хуже, чем самое "худшее" масло в его составе. Любой мёд будет по вкусу не хуже дёгтя, который в него бухнули, а чаще даже чуть лучше. Поэтому, если вы не гонщик, которому важно гонять на предписанном производителем масле 10W-50/60, иначе мотор просто словит клина, а простой парень с обычным серийным гражданским авто, то вполне достаточно находиться в рамках одного стандарта, допустим - ACEA A3/B4 или ILSAC GF-5/6/7, и мешать с учётом вязкостей составляющих микс масел. ZIC в этом плане идеальный вариант: во всех канистрах одно и то же масло, мешай - не хочу!
10 февраля10 фев 48 минут назад, СерКинг сказал: Павел-1966 Всё верно... Температура масла более инерционна. Особенно более вязкого... Вопрос-то был в другом. У меня и зимой и летом90% трасса. Мотор "холодный". Насколько нужен "лишний " запас по износу (вязкость), при том, что это даёт лишнюю нагрузку на насос, более "тупит" мотор, и меньше его охлаждает. Где "золотая" середина?. И главное-насколько микс хуже и непредсказуемее чистого масла? 0-20, это 8Сст. 5-30, это 12 Сст. По мне это крайности. (хотя всегда ездил на 30-ке). Но вкус приходит во время еды.... Но думаю, что 8 Сст слишком жидковато для мотра с прбегом 220000км. Да и зимы у нас на Северо-Западе тёплые. А 12сст в лето можно понизить. Так как и лето у нас не жаркое... Попробуем по порядку. 1. Ни в чём не надо доходить до паранойи. В руководстве по эксплуатации твоего автомобиля указаны допуска. Значит, в их диапазоне (а это не строго одна цифра) производитель заявляет, что мотор будет работать штатно. Ему ли не знать? 2. Любой мотор после запуска и до выхода на рабочую температуру нормально и штатно работает на залитом в него по допуску масле, несмотря на то, что оно до разогрева более вязкое. Это штатный режим! Как гласит известная инженерная поговорка: «не мешай машине работать»! 3. Форумные фобии некоторых по поводу нагрузок на насос, худшего охлаждения и т.п. см. пункт про допуски производителя. Всё украдено продумано до нас. 4. А про попомерную динамику и прочие плацебо-параметры уже устал комментировать. Изменено 10 февраля10 фев пользователем Павел-1966
10 февраля10 фев 1 час назад, DRGN сказал: В общем-то, поэтому и написал, что нужна машина со штатным датчиком, выводящим показания на приборную панель, как, например, у Тигуана (если я правильно помню) Так у вас есть штатный датчик или нет? А то вот это как-то выглядит странно: 3 часа назад, DRGN сказал: Сейчас на Весте залито 0W-40 и я как-то в -25С случайно нажал кнопку на брелке после 13 км поездки и брелок мне показал температуру масла +39С. Я проехал по трассе ещё порядка 20 км и температура масла поднялась (тадам) до +44С Такое возможно если только термостат не держит температуру
10 февраля10 фев 6 минут назад, Павел-1966 сказал: Значит, в их диапазоне (а это не строго одна цифра) Раньше, в 2013 г. в мануале рекомендовались масла с вязкостью 5-30 (либо 0-30 или 5-40 (в жарком климате). Последние лет 6 рекомендуют 0-20. Как Вы думаете, есть разница в вязкости 7 Сст и 16 Сст? Да даже в самой х-30 (9.3-12.5) есть. И я её чувствую...
10 февраля10 фев СерКинг , да евроэкологи не дремлют. Под страхом миллиардных штрафов принуждают производителей переходить на маловязы. И если новые двигатели, будем надеяться, проектируются уже с учётом новых евро-пиндосских требований, к старым им проще приписать новую циферку, чем рисковать миллиардными штрафами. Ни в чём не уговариваю, просто озвучил некоторые соображения.
10 февраля10 фев СерКинг , в этой замечательной научной статье под авторством самого Бориса Жмуда и К° есть прекрасный абзац: «Однако следует признать, что экономичные масла не имеют большого экономического смысла для конечного потребителя – мы говорим об экономии топлива в размере 100 евро или около того по сравнению с риском в 1000 евро, если масло слишком жидкое и вызывает чрезмерный износ двигателя. Тем не менее, выгода от этих масел достается автопроизводителям. Если их автомобили могут сэкономить 1-2% топлива за счет использования специального смазочного материала для экономии топлива, то OEM-производитель может значительно сократить сумму штрафов, которые им, возможно, придется заплатить». Пойми простую вещь, когда автопроизводитель уже продал тебе автомобиль, то автомобиль уже твой, как и все связанные с ним проблемы, а деньги на его расчётном счёте – его и с никакими экобюрократами он ими делиться не хочет.
10 февраля10 фев 09.02.2026 в 09:36, Euro сказал: Во-первых, имелся ввиду срок, после начала СВО (да скоро 4 уже). Для некоторых раньше, это был срок владения новым авто. Но после 2022, когда ваши любимые бренды ушли из России многие нашли аналоги высоким брендам Правильнее будет сказать - замена бренда чем-то другим, что есть в магазах, а не "аналог" ушедших. ...В лекарствах тоже аналоги : действующее вещество вроде одно, но разные препараты с ним действуют по-разному.
10 февраля10 фев Павел-1966 Экономия бензина вообще не интересует. Даже не рассматриваю.. Важно- оптимальная работа мотора. Не чрезмерно вязкое и жидкое. Ощущения на 9 Сст гораздо приятнее, чем на 12... И это не Плацебо... Я даже не говорю про более лёгкий пуск по утрам ( за это отвечает первая цифра), а про динамику на прогретом ( насколько возможно зимой) моторе. А это безопасность при обгоне прежде всего. Да и лучшая приёмистость мотора гораздо предпочтительнее...
11 февраля11 фев 16 часов назад, DDR сказал: ...В лекарствах тоже аналоги : действующее вещество вроде одно, но разные препараты с ним действуют по-разному. Как это?.. Типа от парацетамола не температура понижается, а волосы растут? Может просто фуфломицин попался?.. Одно и то же сертифицированное действующее вещество не может действовать по-разному. Это нонсенс. Условный цианид не может в каплях от одной компании убивать, а в порошке от другой лечить бронхит. Изменено 11 февраля11 фев пользователем Кар Леоне
11 февраля11 фев 23 часа назад, sozidatel сказал: Считаете наш бензин и дизель не попадает на Украину через третьи страны? Да, был скандал в 2022 с Лукойлом и их болгарским заводом в Бургасе. Даже Володин делал запрос https://iz.ru/1460618/2023-01-26/gosduma-zaimetsya-voprosom-o-prodazhe-lukoilom-topliva-dlya-vsu
11 февраля11 фев 17 часов назад, DDR сказал: Правильнее будет сказать - замена бренда чем-то другим, что есть в магазах, а не "аналог" ушедших. Я говорил выше об аналогах, ПОВТОРЮ. Аналоги топовых линеек Мобил, Кастрол - я лично нашел в Равенол топовую линейки USVO. Возможно вы тоже найдете интересные продукты в Фуксе, Рове или Бизоле. Аналоги Шелл(GTL) - это Моли Грин PRO-S (кто-то мне давно сказал, что S означает Shell). Также Рольф линейки Ультра(GTL) можно рассматривать как аналог. У Зик можно найти интересные масла, не так ли? Анализов разных моторных масел свежего здесь достаточно, главное желание, ищите да обретете!
