Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
Здесь нет эстеров, нет ПАО (если и есть то немного). ИК спектр + совокупность параметров, показывает что это GTL . Но масло жирное конечно, бор - дисперсантов много, молибдена много. API SQ ILSAC GF-7 еще не видел толком - поэтому не скажу конструктор это или стандартный пакет.
Soft99 серьезная контора, если это они делают масло конечно.
Если они захотят провести акцию, в клубе, то могу залить себе в китайца, на зиму, хоть такая вязкость для него и не предусмотрена мануалом (оnly 5w30 и 5w40))) Но, что не сделаешь ради науки и собственного интереса, конечно. Тем более, если масло дают бесплатно, плюс, если оно выглядит очень недурно (по цифрам в бланке, пока что).
3 часа назад, vicktorNHK сказал:
Прикол будет, Торкон напишет тут "Масло Огонь! " И цены станут 4000+ Посдержаннее пожалуйста)))
Сейчас его за 2500р разгребут и будет оно 5000р без торкона :D
4 минуты назад, torcon сказал:
Масло по 5000 два месяца видело на Озоне, это просто акция для привлечения внимания к бренду.
50 минут назад, torcon сказал:
Это-же вроде японская. Что-то дешево для из японии -)
6 часов назад, Евген48 сказал:
Golfreef Burton
Ага, нашёл.
  Показать содержимое
Можно ссылочку
11 часов назад, Александр. К. сказал:
Можно ссылочку
Неудержался заказал
https://www.ozon.ru/product/gigas-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-3051990900/
Слежу за ценником:popcorm:
PS. Продавец скидку одобрил, перезаказал
Изменено пользователем Apolsid
12 минут назад, Vasya- сказал:
Сингапур какой-нибудь производит, а японцы только нескучный дизайн разрабатывают, как это обычно бывает. Масло то не для внутреннего рынка Японии.
У меня вот так по вашей ссылке, видимо действительно от региона зависит..
Странный SQ, зола под 0,9, пакет больше похож на SN+ с доп. молибденом. Если бы кальций снизили до 1000-1100, то может быть и в 0,8 золу уложились.
Имхо, не будет SQ таким в основной своей массе. Это что-то типа Moly Green Pro S
Изменено пользователем Olejik
21 минуту назад, Александр. К. сказал:
В омскую область у меня так же цена
4 часа назад, vicktorNHK сказал:
Не стрельнули заявленные показатели щелочное и угар.
Такое щелочное, как у дизельного, нормально?
Странно, что Юником во Владивостоке, но срок доставки 2 недели (обычно 1-2дня до меня) где то на западе склады или с Японии везут).
Везут или с Казахстана или с Ростова, ведь все мы знаем что в ростовской области лучшие масляные производства типа Равенола и тд :mail1:
На сайте API этого масла нет. Совпадение?
5 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Какой-то захолустный упаковщик автомобильной химии намешал пожирнее.
GIGAS вроде как бренд SOFT99, правильно?
